Regolazione chiusura osteriggi GEBO
Frappettini Offline
Il mio Bavaria 34' è dotato di osteriggi GEBO: 2 piccoli e 2 più grandi come da foto. I 2 osteriggi grandi hanno perso la possibilità di rimanere un pochino aperti e dovevo ricorrere a interporre tra osteriggio e telaio i più disparati oggetti per tenerli aperti. Pensavo che, per ripristinare l' iniziale capacità di rimanere aperti con l' inclinazione desiderata, avrei dovuto acquistare molle o altre cose strane. Ieri mi sono incaponito e, con un cacciavite, ho rimosso le placchette di plastica che corredano i cardini e ho notato la presenza di dadi auto-serranti all' interno dei cardini stessi; senza troppa speranza ho provato a serrare i dadi aumentando così la frizione dei cardini; con mia sorpresa e soddisfazione, ho ripristinato la giusta regolazione e adesso gli osteriggi rimangono aperti con le angolazioni desiderate. 3 consigli: dotarsi di una chiave a bussola da 13mm molto sottile; dotarsi della chiave a criccetto per la bussala state attenti quando rimuovete le placchette di plastica poichè questi aggeggi hanno il vizio di saltare via, rimbalzare in coperta, picchiare sul candeliere e cadere in mare (chiaramente sono realizzare con plastica che non galleggia)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2020 12:13 da Frappettini.)
29-04-2020 12:12
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Regolazione chiusura osteriggi GEBO
Grazie per aver condiviso la “scoperta”. Non sapevo si potesse rimediare al fastidioso problema ed anche io andavo avanti con zeppe di vario tipo. Appena potrò andare in barca sarà uno dei primi lavoretti. ThumbsupsmileyanimSmiley32
30-04-2020 08:43
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
@Frappettini, complimenti, è un problema che mi assilla da tempo, appena potro ritornare in barca seguiro i tuoi consigli, grazie
30-04-2020 14:14
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
@Fabio Toy +1 Grazie per la dritta Smiley32
30-04-2020 17:10
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
volendo i ricambi li trovi qui...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . rapidi e veloci nella consegna
30-04-2020 17:56
Frappettini Offline
Grazie. Compro la placchetta / tappino che è saltato via.
30-04-2020 18:24
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
quando riusciro' ad andare in barca daro' un'occhiata ai miei...grazie per la dritta
30-04-2020 18:42
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
era li che ti volevo...troppi dettagli sul come salta...e non galleggia 79
01-05-2020 18:32
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Oblò quadrati, rettangolari? Osteriggi dove passano uomini? Viva la campagna.-
02-05-2020 08:53
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Io purtroppo ho questi “ginocchietti” Lewmar , cioè avrei , perché chi mi ha venduto la barca li aveva rotti e buttati. Mi hanno anche sconsigliato di montarli perché,appunto , fragili e costosetti. Mi arrangio con una zeppa...in mogano però! Qualcuno saprebbe dirmi dove si comperano a buon prezzo ? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-05-2020 09:08
Frappettini Offline
@bullo Non capisco il senso del tuo intervento. Qui nessuno parla di oblò. Qui si parla di osteriggi. Viva gli oculisti!
02-05-2020 14:02
bullo Offline
Frap chi li fabbrica.-
02-05-2020 14:20
@Frappettini, speravo di aver trovato la soluzione al problema che hai sottoposto, siccome io ho degli ostegiggi Goiot il tuo suggerimento non ha funzionato perche i dadi auto-serranti all' interno dei cardini stessi girano senza serrarsi, non ho trovato nessun modo per poterli tringere continuano a girare senza serrarsi. Magari qualche AdV ha avuto lo stesso problema e puo suggerirmi cosa fare
03-07-2020 15:30
Frappettini Offline
probabilmente il cardine Gojot è costituito da una barra filettata ai cui estremi sono avvitati i dadi; quindi devi bloccare un dado con una chiave a tubo e serrare il dado opposto sempre utilizzando una seconda chiave a tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2020 15:42 da Frappettini.)
03-07-2020 15:40
@Frappettini, è passato del tempo e solo pochi giorni fa ho potuto mettere in pratica il tuo suggerimento, usando l'opportuna chiave a brugola per contrastare il serraggio ho risolto il problema. Grazie per la tua condivisione, ha funzionato
09-08-2020 14:13
Frappettini Offline
Sono contento di esserti stato utile.
11-08-2020 07:30
  vetri osteriggi incollati Wally 4 359 28-02-2024 19:28
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.635 03-03-2023 09:41
  maniglia chiusura lewmar cfrances 4 942 05-05-2021 06:16
  Chiusura buchi in carena Honu Iti 19 11.587 30-12-2020 12:39
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 3.078 03-05-2020 18:12
  rimozione/sostiruzione maniglia oblò (gebo) giampiero 0 940 22-07-2019 13:17
  Oblò Lewmar - leva di chiusura Luciano53 7 1.614 08-04-2019 08:49
  Piani chiusura lavello max440 20 2.642 24-09-2018 10:40
  Regolazione del timone fabbio 8 2.773 31-05-2018 19:31
  Chiusura buchi scarico pozzetto Emiliano Dell'Atti 22 5.303 13-01-2017 21:57
