Riduzione volume vano frigo
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Riduzione volume vano frigo
(20-04-2020 09:18)ZK Ha scritto:  questo e' il succo del problema, e' il motivo delle piastre eutettiche e sopratutto del fatto che il giusto volume rispetto alla potenza del compressore possa dare dei vantaggi.
l' integrale deve tener conto del ciclo di carica-scarica della batteria, tre cicli orari non consumano la corrente della batteria come 15 . una volta capito questo e capito che la superficie di scambio con l' esterno aumenta di quasi nulla al raddoppio del volume... rimane la scelta della miscela eutettica e del trim del termostato.[/b][/i][/color]
per scendere nel particolare... la corrente di avviamento del compressore e' dell' ordine di 10 volte rispetto a quella di funzionamento e la batteria all' aumentare dell' amperaggio richiesto peggiora di molto la resa.. pure della meta.
Condivido in pieno...
20-04-2020 09:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #42
allora non ci resta che.. sulla base della temperatura richiesta al frigo, di capire che piastra eutettica ci voglia e nel caso.. se convenga avercela.
nei passaggi di stato c'e' una grossa quantita di energia in gioco.
per tentare una spiegazione:
la temepratura di una vaschetta d' acqua contente ghiaccio e' prossima allo zero finche tutto il ghiaccio non e' fuso, di contro per "ghiacciare" l' acqua serve una grande "quantita di freddo":
per cambiare la temperatura dell' acqua di un grao serve un jaule, per cambiare la temperatura di un grammo d' acqua da o,5 a -0,5 gradi (con la solidficazione) servono 300 joule... in soldoni un grammo di ghiaccio tiene il frigo in temperatura come 300 grammi d' acqua se il range d'uso e' quello dello zero gradi.
ovvio che la piastra serve se nell' arco della giornata si dispone di tanta energia elettrica, per congelare la piastra, diversamente si rischia di freddare inutilmente un oggetto in piu.
in generale per sfruttare questo ciclo non basta avere un frigo ed un po di energia, ci vuole una strategia e la macchina giusta.
per capirsi: ho avuto in prestito per due estati una barca che il frigo (6 persone a bordo) rimaneva a zero gradi per 24 ore con due ore di funzionamento del compressore.. quelle due ore che ricaricavo le batterie tutte le mattine.
dovrebbe essere ovvio che con questa modalita non scegli ne la temepratura del termostato ne il tempo di raffreddamento delle birre.. sotto 0 non ci andava pero... si puo lavorare sulle miscele e sui compressori, modificare, cambiare, agiornare... puo essere lungo, costoso e ottenere zero come risultato ci sta sempre.
quello che manca (o al quale non ho accesso) e' un liquido con energia latente analoga a quella dell' acqua che congeli ad una temperatura superiore a zero gradi.. per verdure frutta ecc, si puo realizzare una cella da 10 gradi pero.. poi la puoi usare solo per quella temperatura, coscienti che la birra gelata si va a prendere al bar.. se li riaprono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020 14:01 da ZK.)
20-04-2020 14:00
Frappettini Offline
Messaggio: #43
Questa discussione sta prendendo un' interessate piega.
20-04-2020 14:54
kavokcinque Offline
Messaggio: #44
Trova il sistema di coibentarlo. Tutto quanto detto secondo me sta a corollario del fatto che che la vasca sia ben coibentata.
20-04-2020 15:27
bludiprua Offline
Messaggio: #45
(20-04-2020 14:54)Frappettini Ha scritto:  Questa discussione sta prendendo un' interessate piega.
Se si vuole rispondere alla tua domanda iniziale: riempire con un blocco di espanso qualunque, meglio se sigillato da una tavola superiore.
Questi sono ovviamente i miei 5 cents, altri avranno idee diverse.
Se invece stiamo parlando, in generale, di nuove strategie frigorifere...lascio la parola ad altri...
In ogni caso, aumentare l'isolamento delle pareti paga SEMPRE (come giustamente consigliato da kavokcinque).
(20-04-2020 14:00)ZK Ha scritto:  allora non ci resta che.. sulla base della temperatura richiesta al frigo, di capire che piastra eutettica ci voglia e nel caso.. se convenga avercela.
Mancano i dati di partenza: come diavolo vuoi alimentare 'sto frigo?
1) Costantemente con batteria: la piastra eutettica e gli accumuli non hanno nessun senso.
2) Ogni tanto, quando accendo motore oppure sono collegato alla banchina: la piastra eutettica ha senso, ma si accetta l'idea che il sistema sia in perdita energetica. E' la soluzione che si adottava con i vecchi frigo-boat che certamente ricordi. Compressore sovradimensionato in maniera mostruosa, carico concentrato in poche ore e poi sperare che duri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020 15:41 da bludiprua.)
20-04-2020 15:36
orteip Offline
Messaggio: #46
Caro Amico Bludiprua, se si rilegge bene l'oggetto della discussione il problema non è la coibentazione ma l'amico Frappetini lo dice chiaramente che la sua volontà è quella di ridurre il volume solo per ottenere un risparmiarmio energetico.
Ridurre solo il volume interno di una cella senza ridurre conseguentemente anche la grandezza, capacità ed assorbimento del relativo compresssore invece non porta a nessun risparmio energetico ansi, a volte produce prorio il contrario.
Forse tu hai letto solo l'ultima fase di quando sono arrivato a capire che forse avevo un'impianto sovraccarico di gas ma ti assicuro che sono ben quattro anni (quasi una laurea) che gioco con il mio frigorifero studiando tutto quello che si poteva studiare, formule, trattati, ecc.. Comprando all'occorrenza la strumentazione adeguata e facendo tutte le misure che si potevano fare consumi, i tempi dei cicli Acceso/Spento, volumi, trasmittanze termiche del materiale delle pareti, loro dispersioni, ecc.. Facendo contemporaneamente anche tutte le prove più disparate che si potevano fare compreso quella di ridurre i volumi e ti assicuro che la cosa da sola non funziona, non da nessun risparmio energetico se confrontato nell'arco delle 24 ore poi.
Hai detto agli altri di provare, ora prova tu a ridurre il volume provvisoriamente e poi vedrai. Io l'ho fatto e quello che oreho scritto fino ora l'ho scritto con cognizione di causa supportato anche da prove fisiche fatte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020 16:23 da orteip.)
20-04-2020 16:22
bludiprua Offline
Messaggio: #47
(20-04-2020 16:22)orteip Ha scritto:  Caro Amico Bludiprua, se....
Pietro, questa non è una sfida o un duello.
Questo è un forum, l'unica cosa che mi interessa è che ci sia una pluralità di voci: X dice così, Y dice colà.
Poi i frequentatori leggono e si faranno la propria idea.
Posta la domanda dal Frap, io ho risposto: una riduzione di volume della cella porta a un risparmio energetico.
20-04-2020 16:47
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #48
Andrea,
ho letto tutta la discussione ed ero tentato di mandarti un tavolo rovinato o una sedia rotta per darti un passatempo che non abbai a che fare con il Forum ma poi avrei rischiato di ritrovarti sul forum il Legno :-)
Sempre bello vedere come sono presenti tanti amici disponibili in ADV per animare un trend. Io ti porto la mia esperienza: frigo vuoto consuma di più, frigo pieno consuma meno. Io abitualmente riempio il frigo con bottiglie (scegli tu ... acqua, birra, vino). In questo modo sul RURIK capita che il compressore non si accenda per tutta la notte.
Un abbraccio forte con la certezza che ci vedremo presto ;-)
Ciao,
Riccardo
23-04-2020 18:57
orteip Offline
Messaggio: #49
+100
23-04-2020 19:44
ZK Offline
Messaggio: #50
(23-04-2020 18:57)Rurik Ha scritto:  Andrea,
questo modo di intervenire e' inaccettabile.
cosi:
si inchiodano le discussioni
le opinioni perdono fascino
le discussioni vengono chiuse.
non mi credi?
pensa a quante pagine ha scritto @Pietro.. intervieni tu e si limita a una sigla.
sto modo di entrare nel pratico senza far volare la teoria non e' da forum...
lasciare uno spiraglio.. che ti costava!Smiley30Smiley30
23-04-2020 22:15
orteip Offline
Messaggio: #51
Ahahahahaa.....79
23-04-2020 22:33
Rurik Offline
Messaggio: #52
(23-04-2020 22:15)ZK Ha scritto:  questo modo di intervenire e' inaccettabile.
cosi:
non mi credi?
ZK forse non mi sentivo all'altezza di competere su di un piano teorico dopo che ho progettato il centro frigorifero del mercato ittico di Milano ed il più grande magazzino frigorifero dell'Arabia Saudita.
Nelle apparecchiature piccole bisogna andare sul pratico perché troppi fattori sbilanciano la teoria ed in breve si finisce a parlare di un cella teorica che nessuno deve aprire, con un scambio termico perfetto (senza invecchiamento) e tensione di alimentazione costante.
La realtà di una barca, un frigo in miniatura, alimentato a 12 o 220 V è troppo instabile per calcoli e diagrammi. Una buona regola è un frigo sempre pieno. Una cella vuota non raffredda il prodotto. Il freddo raggiunge rapidamente il sensore che stacca il compressore ma i prodotti nella cella non sono in temperatura. Nelle celle di surgelazione si chiama bypass. I prodotti in cella sono "freddi" superficialmente ma non all'interno. Adoro gli Amici Della Vela 79
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2020 00:02 da Rurik.)
24-04-2020 00:00
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.615 02-05-2024 10:44
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.851 17-04-2024 13:59
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 605 21-02-2024 20:00
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 484 14-11-2023 16:07
  Copertura vano motore spigolo 30 2.440 18-10-2023 07:16
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 891 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.668 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.128 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.124 26-06-2023 09:20
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 612 04-06-2023 07:37
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
