Prese a mare
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Prese a mare
Avete mai provato a smontare in questo modo?
https://m.youtube.com/watch?v=Tysi4ScnZ_...ex=2&t=13s
06-04-2020 19:59
kavokcinque Offline
RE: Prese a mare
Gia' postato. Sembra rischioso se non centri bene il foro. Fatto invece lo scorso giugno dall? esterno con una fresa conica da 60 mm Lavoro pulito e facile per le 3/4 piu' lungo con le 1 1/2
06-04-2020 21:17
sandro1 Offline
RE: Prese a mare
Potresti cortesemente spiegare meglio
Oppure fare un video su YouTube per poi postarlo qui??
06-04-2020 21:23
kavokcinque Offline
RE: Prese a mare
Cerco il post con le foto.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=136195
La fresa che vedi va bene per i 3/4. Lavoro veloce. Per quelli più grandi forse ce ne vuole una di diametro maggiore.Se possibile usare un trapano senza reverse perché se parte qualche vibrazione potrebbe andare in reverse accidentalmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2020 21:40 da kavokcinque.)
06-04-2020 21:31
JARIFE Offline
RE: Prese a mare
Se usi un piccolo flessibile con disco lamellare, molando da fuori in modo uniforme la zona intorno al foro, con calma, arrivi al distacco tra la ghiera esterna del passascafo.
È più semplice di quanto si pensi.
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Prese a mare
Io avrei fatto un rinforzo interno, tre buchi così vicini non mi piacciono, oppppppinioni.-
07-04-2020 09:28
kavokcinque Offline
RE: Prese a mare
Bullo si tratta di una tavoletta sulla quale ho fatto delle prove prima di fare il lavoro sulla barca.
07-04-2020 09:31
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Prese a mare
sostituite le mie con pari in bronzo anno scorso.
fresato cappello tenuta dall'esterno con flessibile tipo fein della makita preso a bricoman ... velocissimo e pulito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2020 11:38 da santicuti.)
07-04-2020 11:38
bullo Online
RE: Prese a mare
Kavok mi riferivo al primo filmato ai tre busi ravvicinati fatti sullo scafo senza mattere dentro un rinforzo qualche strato di vtr o un tocco di compensato marino incollato.-
07-04-2020 12:09
kavokcinque Offline
RE: Prese a mare
(07-04-2020 12:09)bullo Ha scritto:  Kavok mi riferivo al primo filmato ai tre busi ravvicinati fatti sullo scafo senza mattere dentro un rinforzo qualche strato di vtr o un tocco di compensato marino incollato.-
Ho equivocato, perché lo scorso anno misi la foto di una tavoletta di prova con tre fori ravvicinati. Mi scuso.
Comunque togliere un gruppo da 3/4 con la fresa conica da 60 mm è rapidissimo, max 10 minuti, e non occorre alcuna particolare abilità, non c'è possibilità' di intaccare la barca in alcun modo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2020 12:21 da kavokcinque.)
07-04-2020 12:15
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Prese a mare
Interessante come sistema.
Quest'anno, andando così la situazione codi 19, non sò se potrò procedere con la sostituzione della mia presa a mare a valvola scarico wc.
07-04-2020 16:58
sandro1 Offline
RE: Prese a mare
Discussione super Inter rasante
Conoscete altri metodi?
07-04-2020 19:42
kavokcinque Offline
RE: Prese a mare
Se hai spazio all interno può semplicemente svitare i vari pezzi.
07-04-2020 21:06
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Prese a mare
io ne monto 100/150 l'anno, le taglio con la mola a disco, faccio dei tagli a spicchio, poi con il martello e lo scalpello le spacco e butto dentro il tutto, una volta distaccate levo il tubo, che é l operazione piu rognosa, pulisco bene, carteggio un po' se ci vuole sgrasso con acetone e incollo il nuovo passascafo, poi la valvola e i vari raccordi.
E' un operazione di circa un ora e mezza se non ci sono intralci e se la posizione lo consente, chiedo allincirca da 120 a150 € per passascafo standard in ottone, montato compreso di fascette(2) e tubo se eventualmente andasse cambiato, diametro da 3/4 a 1 1/2,
passascafi piu piccoli ovviamente meno e di diametro superiore o altro materiale faccio un preventivo a parte.
Ovviamente se ne faccio uno solo il prezzo é pieno, se ne faccio due o piu' il prezzo scende in quanto ci metto poco piu, ex 3 passascafi ci metto 2 ore...
Nel caso ci fossero montati dei passascafi in inox, la tecnica di smontaggio cambia, non li disco piu' in quanto il metallo scalda troppo e rovina la vetroresina, la resina si brucia e rimane solamente la fibra. Li smonto svitandoli.
Se hai tempo da perdere qualsiasi metodo per smontare i vecchi pezzi é buono, il taglio é il piu semplice e veloce=mrno caro
Questa é la mia esperienza, e anche il mio lavoro, negli anni ne avro' fatti qualche migliaio sono 17 anni che faccio l artigiano nei cantieri
13-04-2020 12:13
luca boetti Offline
RE: Prese a mare
Nel caso ci fossero passascafi resinati, lo smontaggio é piu lungo, devi fare dei tagli longitudinali con la sega sabre alternativa e poi smazzarli all interno, ci si mette un sacco di tempo e é complicato fare un preventivo, devi inoltre smontare la valvola, scaldare quindi e smollarla, una operazione molto piu lunga dunque e onerosa.
Per avvitare le ghiere dei passascafi dove non cé posto mi sono fatto delle rondelle di diametro diverso da 3/4 a 1 1/2 con delle brugole filettate, le incollo, metto la sua rondella, metto la mia rondella con le brugole, metto la ghiera e tiro le viti a brugoza in modo da stringere bene il passascafo ali esterno, una volta secco, 4/5 ore, levo la mia rondella e metto la ghiera tirandola quanto posso con un po' di colla, Sikaflex, e il tutto é fatto.
Per l incollaggio, uso il sikaflex 291 o se é umido e la barca deve uscire e ritornare in acqua in fretta, uso la colla ibrida cristal, costa poco e prende anche sott acqua, per i filetti uso la Loktite 577 o la filettofix costose ma efficaci, per raccordi di 3 o 4 pollici uso la canapa e la pittura che senno' con la Loktite viene a costare una fortuna, e per i raccordi in plastica caricata, tipo Truedesign, uso il nastro teflon.
13-04-2020 12:29
raffasqualo Offline
RE: Prese a mare
Averti dalle mie parti....
In tante cose do la colpa ai cantieri che nella industrializzazione/realizzazione non pensano al dopo quando l'armatore deve intervenire. Nel mio caso è impossibile procedere normalmente in quanto gomiti e valvola non riescono a ruotare a causa della parete del bagno. Quindi come già descritto bisogna montare il tutto a secco e poi inserire per ultimo il passascafo.
Andando così le cose, quest'anno, utilizzerò il tappo esterno che inserirò ogni sera per poi toglierlo, l'indomani, al largo.
Di problemi simili li riscontriamo giornalmente nelle autovetture dove per cambiare una semplice lampadina bisogna smontare mezza macchina
13-04-2020 12:31
luca boetti Offline
RE: Prese a mare
Il First 31 é un esempio, 4 passascafi in fila sotto il lavabo, devi cambiarli tutti in serie , dal primo fino all ultimo..
13-04-2020 13:18
JARIFE Offline
RE: Prese a mare
Se ne parlava anche qui, con qualche foto.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=116172
kavokcinque Offline
RE: Prese a mare
Mi ricorderesti le dimensioni della quadrella per la chiave da 3/4 e da 1,1/2 ? Mi ero fatto le foto con il centimetro accanto ma mi si è rovinata la scheda sd del telefono e non le ho piu'. Con calma mi voglio fare le due chiavi. Grazie.
Luca per cortesia mi diresti perché sulle Trudesign usi il nastro di Teflon? C'è un motivo particolare? Ho usato per le Trudesign il 3M fc 5200 per poter posizionare meglio la valvola. Anche la Trudesign indica che è meglio un collante rispetto al nastro, ma ovviamente tu lo farai per esperienze fatte nel tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2020 14:16 da kavokcinque.)
13-04-2020 14:11
JARIFE Offline
RE: Prese a mare
(13-04-2020 14:11)kavokcinque Ha scritto:  Mi ricorderesti le dimensioni della quadrella per la chiave da 3/4 e da 1,1/2 ? Mi ero fatto le foto con il centimetro accanto ma mi si è rovinata la scheda sd del telefono e non le ho piu'. Con calma mi voglio fare le due chiavi. Grazie.
Quella da 3/4 è fatta con un profilo quadrato da 35mm esterni, con aggiunte due lame esterne , quindi 35mm interni lame.
Quello da 1 1/5 è un profilato da 60mm esterno, semptre con due lame aggiunte esternamente.
Ciao e BV
13-04-2020 16:30
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.731 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 374 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.151 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 787 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.352 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.477 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.920 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.553 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.636 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.362 18-05-2022 14:58
