trasto randa si o no?
nedo Offline
Messaggio: #81
RE: trasto randa si o no?
Ho cercato un po' ma ho solo questa dove per altro non si vede bene !
Comunque ti giro il link harken dove trovi diverse soluzioni per prendere spunto !!
https://www.harken.it/content.aspx?id=3914
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2020 17:54 da nedo.)
14-03-2020 17:53
Messaggio: #82
Sistema 3 a1 con strozzatore verso l'alto, per me il migliore.-
14-03-2020 18:13
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #83
Sul mio Hanse 342, il trasto di serie è posizionato sulla tuga, con scotta rinviata al winch sulla tuga anch'esso.
Questa configurazione va benissimo in crociera, quando uso il trasto poco.
Ma ogni tanto faccio delle regate, sopratutto in inverno. Quindi ho posizionato una rotaia sulle panche avvitata alle piastre di alluminio che sono annegate nella vetroresina dal cantiere Hanse. La scotta posso lasciarla allo stesso winch oppure posso mettere un paranco con circuito fino direttamente sopra al trasto.
Cambiare versione tuga/pozzetto, richiede circa 2 ore. A fine regate riporto tutto in versione crociera.
Mooolto comodo e versatile.
14-03-2020 20:34
Messaggio: #84
(14-03-2020 18:13)bullo Ha scritto:  Sistema 3 a1 con strozzatore verso l'alto, per me il migliore.-
Si se hai un randista che insegue il vento, si al 3:1, ma se hai una zavorrina che insegue il sole, le cose si complicano no? Mettere un bozello con girella e strozzatore all'interno del paramare na ca ..a?
BuonVento
14-03-2020 20:57
Messaggio: #85
Io sul paramare non ho nulla, in verità neanche il paramare, ce l'avevo sul ferry a prua sul dritto, non uno ma due, non ho neanche il randista che segue il vento, in barca sono solo, non ho neanche la zavorra ma una moglie.
La mia era solo un'oppppppinione, ognuno il paranco per la regolazione del cursore del punto di scotta randa se lo mette dove vuole.
14-03-2020 21:11
Messaggio: #86
D'accordo, ma visto che sei solo in barca se devi cazzare la cima del trasto verso l'alto mi spieghi come fai? non mi sembra un gesto naturale? o sbaglio?
per il paramare dal dizionario nauticodi Heinrich F. Fleck: Paramare: Sponda a dritta e a sinistra di un boccaporto rialzata, rispetto al piano di coperta per impedire l’ingresso dell’acqua; s’intendono anche le sponde del pozzetto.
BuonVento
14-03-2020 21:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #87
La mia barca è del tempo in cui le barche nascevano ben attrezzate per andare a vela, il trasto in foto è abbastanza lungo ma non intralcia per nulla dove é posto:
Le manovre del carrello sono comode, anche se fermate su castagnole, poste dove si deve stare anche per la scotta randa, che ho cambiato da due uscite 3x6 a 6x18 con una sola uscita + fino. Anche Vang, drizze, tesabase, cunnigam, etc. oltre che le scotte genoa sono agibili nel pozzetto dal trasto alla ruota.
Specie quando sono solo, quasi sempre, è questa la mia posizione, al timone ci pensa l'autopilota!
898989
14-03-2020 22:21
Messaggio: #88
L'importante Xé capirsi, al lavoro si chiamava paramare la difesa a prua perchè non venisse su l'acqua dal dritto però vedo che adesso i termini marinareschi stanno cambiando. Sono solo, inserisco il pilota e regolo, dopo torno al timone, se c'è vento non sto a scarellare e cazzare ad ogni raffica, riduco prima e navigo tranquillo.
I paramare del pozzetto li ho sempre chiamati mastre, chissà sbagliando.
14-03-2020 22:41
GARIBALDI Offline
Messaggio: #89
(14-03-2020 22:21)RMV2605D Ha scritto:  La mia barca è del tempo in cui le barche nascevano ben attrezzate per andare a vela, il trasto in foto è abbastanza lungo ma non intralcia per nulla dove é posto:
898989
Ok.I comet di allora erano cosi per ns.fortuna.Thumbsupsmileyanim
14-03-2020 22:46
Messaggio: #90
l'immagine è stata presa da un 99 ma il trasto è lo stesso del 907,
14-03-2020 22:52
GARIBALDI Offline
Messaggio: #91
(14-03-2020 22:52)Wally Ha scritto:  l'immagine è stata presa da un 99 ma il trasto è lo stesso del 907,
Identica posizione nel comet 11 plus
14-03-2020 23:04
Messaggio: #92
nelle foto che ho trovato in rete, il trasto non è comandato, ci sono solo dei fine corsa
14-03-2020 23:51
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #93
La cosa cambia se si tratta di ruota o barra.... Con quest'ultima ti siedi in mezzo al pozzetto e fai come vuoi, con la ruota la posizione del timoniere e' differente e lontana.... Meglio, quindi il trasto in pozzetto... nel mio caso attaccato alla colonnina....
dubito ergo sum
15-03-2020 01:14
ZK Offline
Messaggio: #94
(14-03-2020 21:11)bullo Ha scritto:  Io sul paramare non ho nulla, in verità neanche il paramare, ce l'avevo sul ferry a prua sul dritto, non uno ma due, non ho neanche il randista che segue il vento, in barca sono solo, non ho neanche la zavorra ma una moglie.
grande @bullo.. hai guadagnato 1000 punti
15-03-2020 09:49
kavokcinque Online
Messaggio: #95
Einstain ha postato un disegno interessante. In pratica più il trasto è lontano dal boma verticalmente più ci vuole lungo. Se per esempio c'è un roll bar bastano anche due punti fissi trasversali a modesta distanza tra loro. Un po OT voglio però dire che siamo nel 2020, secondo me il miglior regalo che ci possiamo fare se andiamo in barca soli o in due é un pilota automatico di ultima generazione leggermente surdimensionato rispetto alle esigenze minime della nostra barca. Lui in buona parte dei casi timonera' meglio di noi specialmente sulle lunghe distanze, e noi abbia libere le uniche due braccia che abbiamo per muoverci in pozzetto e fare le regolazioni opportune. Penso che non sia necessario affollare di manovre la zona delle ruote, al limite basta la sola scotta randa. Non capisco i nuovi progetti che tendono a liberare la tuga per portare stopper vari vicino al timoniere. A me da l'impressione che sia più difficoltoso azionare queste manovre. Anche più pericoloso con barca molto sbandata e manovra da azionare sottovento. Più semplice e più ergonomico oltre che più sicuro lavorare in tuga in piedi, magari appoggiati alle pareti verticali prospicienti la discesa. Mi sembra che sull ultimo Pogo 36 abbiano concentrato stopper e winch proprio in zona tuga per motivi di ergonomia. Mi sembra un cantiere che ha esperienza di navigazione I impegnative e penso ci abbiano preso. [/i]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2020 14:20 da kavokcinque.)
15-03-2020 14:16
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #96
Non ho terzaroli sulla randa, circuito " alla tedesca " con circa 2 metri di rotaia e randista attaccato al timoniere, mai avuto problemi. Nel mio caso il randista ha accesso anche all'idraulica del paterazzo liberando il timoniere da questa incombenza e facendo si che non ci sia nessuno dietro di lui. Il drizzista fà anche il vang per cui deve parlare con il randista. Parancare la randa sopravento funziona abbastanza bene con barca che mantengono in baglio massimo quasi sino a poppa ma deve essere una soluzione studiata in cantiere e non un accrocchio creato dopo.
16-03-2020 11:07
Messaggio: #97
Ostrega neanche una mano.
Quanto dura una randa a farla sbattere?
16-03-2020 11:44
penven Offline
Messaggio: #98
Una randa mi fà mediamente 3 stagioni ma tieni conto che viene tolta ogni sera e non stà mai sul boma. Quando si parte con previsioni di vento viene armata una randa leggermente più piccola ma molto più piatta sino ad arrivare a quella da tempesta. Comunque non ho mai avuto problemi di delaminazione. Devo dire che le volte che abbiamo viaggiato con il boma in acqua non sono tantissime e il rendimento è comunque superiore in quanto la vela mantiene la sua forma originale e, tieni conto che, a prua ho solo 3 fiocchi al 100 tutti uguali per dimensioni quindi il vero "motore" è la randa. Il vero problema è che con le drizze in tensione non riesci ad aggiungere zeppe sotto l'albero (cosa peraltro vietata in regata) quindi rischi di lavorare con dei carichi sbagliati.
16-03-2020 12:00
kavokcinque Online
Messaggio: #99
[Direi che barca da crociera e barca da regata in equipaggio sono due estremi del problema conduzione. Sulle prime si tende a razionalizzare le manovre sul modello della conduzione in regata single handed, sulle altre hai 10 12 persone e ognuno segue la sua manovra. Due modi di andare in barca agli antipodi, anche come costi e utilizzo. Mio parere ovviamente. [/i]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2020 13:46 da kavokcinque.)
16-03-2020 13:36
Messaggio: #100
Le regate non sono solo bastoni!
16-03-2020 13:46
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.380 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 405 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.770 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 948 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.584 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 12.137 09-01-2022 15:17
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.911 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.544 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.393 19-11-2019 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 3.388 03-07-2018 07:40
