Tendi paterazzo bloccato
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Come da titolo cosa posso fare per sbloccarlo? Non posso mollarlo perchè messo in forza. Qualche consiglio.-
01-03-2020 11:24
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Dare consigli a te che ci capisci molto più di me la vedo dura. La butto lì. Non riesci a mollare un pochino lo stallo di prua? Ci potrebbero essere controindicazioni? Come è fatto? Hai foto?
01-03-2020 11:29
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Tendi paterazzo bloccato
Da me che sono ignorante: - metti un paranco sul paterazzo, se puoi, o metti in forza (molta) l'amantiglio - poi cazza anche con winch - molla lo strallo di prua - ripeti finchè non laschi a sufficienza il paterazzo Sorry 47 lasca (non molla!!!!) lo strallo di prua Ovviamente se hai avvolgifiocco senza tenditore a vista sono azzi! Ti tocca smontarlo. Se sei addirittura senza...Poi dipende dalla causo del blocco! E' un tendipaterazzo? poi diventa facile E' direttamente su golfare? Svita i bulloni del golfare Come si dice? Foto please! Che barca? please :79 79 30 Smiley2 Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2020 12:05 da snow-sea.)
01-03-2020 12:04
bullo Offline
Pensavo prima di mollare tutto, ho stralletto e volanti, la barca un balanzone, a qualche sbloccante miracoloso di Vostra conoscenza. La barca appena comperata a porto Buso la porterò a Venezia, a casa, spero in settimana. Il precedente propietario era 4 anni che non lo adoperava perchè gli amici che sanno più un rigger gli avevano detto che non serviva regolare e lui non l'ha mai toccato.-
01-03-2020 13:37
kavokcinque Offline
Prova con questo sboccante spry: Wurth rost off plus cobra. Insistendo tutti i giorni per una settimana sono riuscito a togliere 4 bulloni inox che erano bloccati in una piastra di alluminio.
01-03-2020 14:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
nn dico una foto. ma almeno una sommaria descizione.. e' un "banale" aridatoio o roba che va con a manovella o, un paranco?
01-03-2020 14:36
lucafrosini Offline
Hai preso il Duck 31 vero? Congratulazioni e buon vento
01-03-2020 14:43
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Metti una drizza a poppa e cazzala per togliere pressione sul tendi paterazzo , se non si sblocca con Spry tipo CRC prova a scaldarlo con il cannello.
01-03-2020 14:43
GARIBALDI Offline
Sarà vero??Thumbsupsmileyanim
01-03-2020 15:08
kavokcinque Offline
@lucafrosini Ha detto un Balanzone mi sembra.
01-03-2020 16:10
bullo Offline
Balanzone l'ho preso perchè piaceva alla moglie, se pesa come dicono 3500 kg. non so come andrà, ha il boma un metro più lungo, la randa qualche metro più grande, sicuramente come tutte le barche che ho avuto sarà il più veloce di tutti gli altri tipi uguali. Per il Duck 31 dovevo andare a Roma e il viaggio mi seccava non poco 100 euro andata e ritorno ogni volta, per trovare la barca con osmosi o la coperta che sembra fatta di gomma. ZK è un normale tendi paterazzo con maniglie di quelli che avvitando sviti e svitando avviti. Kavok dove trovo lo spry menzionato, abito al Lido di Venezia fuori dal mondo, uno di questi giorni devo andare a Chioggia a prendere due cosette, forse li lo trovo. Grazie e saluti a tutti.-
01-03-2020 16:45
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ottima barca anche perché la faceva lo stesso cantiere della mia Smiley2 Cmq, dovrebbe essere come la mia. Lo strallo si riesce a lascare abbastanza (da sotto l'avvolgifiocco) quanto basta per per scaricare tensione sul paterazzo, poi una cazzatina alle volanti e giù di spray sbloccante. Secondo me affogando il tendi paterazzo di wd40 dopo qualche giorno si sblocca. Lo spray della wurth si trova anche su Amazon Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2020 17:27 da giorgio23570.)
01-03-2020 17:26
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quindi è un tendipaterazzo meccanico a volantino? Affogalo CRC6-66 e vedrai che in due/tre giorni si sblocca (poi lavi nel petrolio/kerosene e ingrassi con roba buona:smiley2Smile
01-03-2020 18:31
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quoto il consiglio di Umberto...per sboccare il volantino bisogna inventarsi il sistema per scaricarlo ad esempio con la drizza oppure con un paranchetto posto in parallelo allo stesso e poi rinviato ad un winch primario.
01-03-2020 22:14
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Temo che, essendo + di 4 anni che non si muove, con la CRC ci fai poco; spero di sbagliare!! Cannellooooooooooooo2222
01-03-2020 22:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E una foto ??
01-03-2020 23:31
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Se è tutto in inox andrei anch'io di cannello. Ricorda che l'inox è un pessimo conduttore di calore (per essere un metallo) quindi ti tocca muovere il cannello su tutta la superficie del tendipaterazzo. Un pezzo di lana di vetro ti può aiutare a lavorare meglio proteggendo la fiamma dal vento e riducendo la dispersione di calore. Eventualmente ripeti l'operazione dopo averlo lasciato raffreddare completamente. Si muoverà certamente. Se invece fosse di ottone cromato meglio evitare il cannello e procedere con il bagno nello sbloccante.
01-03-2020 23:58
andros Offline
Bullo! tu quoque? questo? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . o questo? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-03-2020 00:23
bullo Offline
Andros, il primo su Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., identico. Mi fa piacere sentirti, ti sento poco. ciao.-
02-03-2020 09:03
andros Offline
si vede la pagina iniziale di google89
02-03-2020 10:05
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.384 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.343 20-07-2023 17:28
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.053 10-04-2023 14:22
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.206 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.720 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.204 07-03-2023 00:10
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 2.644 09-08-2022 21:39
  ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato babbomeco 23 2.747 02-06-2022 14:02
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.160 09-05-2022 21:54
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 8.151 26-04-2022 23:42
