come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti,
mi sto cimentando in piccole riparazioni sul mio catamarano classe A bimare anni 90 in polyestere. Ho riparato una falla nella scassa della deriva usando stucco bicomponenete epossidico, ho turato la falla, ho verificato che non imarca più acqua ma, maldestramente, ho messo troppo stucco e adesso la deriva non entra più nella scassa 222222 Dovrei eliminare forse 3/4 millimetri di stucco, il problema è che è proprio nell'angolo più acuto della scassa, dove c'è meno spazio per lavorare, non ci arrivo con le dita, neanche con la lima, manco con la carta vetrata attorno al giravite. Mi sapreste dare idee come posso fare? Pensavo tipo ad una barretta di metallo fissandoci su in qualche modo carta vetrata e cercare di rimuovere lo stucco in eccesso... oppure...boh questa è la foto della scassa
01-03-2020 05:05
Wally Online
RE: Help - come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto
Prova con una lama di seghetto.
01-03-2020 08:37
eiasu Offline
Grazie, devo vedere se riesco ad arrivarci col seghetto, il blocco di stucco sta proprio al centro della scassa, circa 22cm dall'esterno 2222 Comunque ci proverò
01-03-2020 11:58
andros Offline
barretta di filo metallico ecc ecc.
03-03-2020 13:16
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Costruisciti un cabrone opportunamente sagomato incollando della carta vetrata su una stecca di legno. Se il legno dovesse essere troppo sottile e fragile usa una vecchia stecca di randa in fibra di vetro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020 13:35 da cmv88.)
03-03-2020 13:33
eiasu Offline
RE: come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto
Grazie delle idee, ci proverò, di necessità virtù
06-03-2020 01:33
eiasu Offline
Wow che fatica però anche che soddisfazione alla fine, riuscire a carteggiare e far passare la deriva bella stretta il giusto.
Un rivenditore di accessori nautici mi ha molto gentilmente prestato un righello di metallo da un metro, di quelli sottili e flessibili. Gli ho incollato col pattex carta vetro 60,che ho passato bagnata risciacquandola ogni passata in una bottiglia di plastica tagliata, trovata sulla spiaggia. Poi quando la cartavetro si è iniziata a spaccare agli spigoli, ho incollato un altro strato di cartavetro e alla fine ce l'ho fatta. Grazie per tutte le idee e i suggerimenti
08-03-2020 12:04
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sì, tutto bello, però si chiama CASSA e non scassa che sta invece sotto il piede dell'albero. Cassa della deriva e cassa del timone. Il motivo del nome è evidente.
10-03-2020 17:11
eiasu Offline
wooo Mario, grazie tante, ovviamente non lo sapevo. Devo ammettere che, non solo non lo sapevo, ma non mi è neanche evidente il motivo 7060
10-03-2020 18:43
Mario Falci Offline
Quando dici "cassa di legno" penso che tutti capiscono che stai parlando di una scatola in legno. La deriva ed il timone quando scorrono o ruotano lo fanno all'interno di una scatola.
12-03-2020 16:15
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 7.357 29-03-2024 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 507 29-12-2023 09:30
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 542 02-10-2023 19:33
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 985 30-09-2023 11:22
  Primer epossidico Elimo 13 1.498 04-02-2023 10:45
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.998 25-06-2022 18:18
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.180 12-12-2021 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 2.897 21-06-2021 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.802 05-05-2021 16:36
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 2.165 15-10-2020 19:13
