Filo cerato per impiombature
rob Online
RE: Filo cerato per impiombature
Sono aghi industriali "normali" con la base tonda e non smussata come le macchine domestiche.
Sono però come quelli "sottilii" dello speedystitcher, non quello spesso tipo 1.5mm fino alla cruna (e tanto meno il curvo Smile )
08-02-2020 11:48
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Tongue RE: Filo cerato per impiombature
(06-02-2020 19:03)rob Ha scritto:  , il secondo "Petit" quindi penso sia diametro inferiore.
La Corderie Gautier
2 diamétres au choix
petit : diamétre compris entre 0.8 et 1.1 mm
épais : diamétre compris entre 1.3 et 1.5 m
08-02-2020 12:28
rob Online
(08-02-2020 12:28)cavallone Ha scritto:  La Corderie Gautier
ho alcune bobine colorate da 50m e il filo avvolto appare come una treccia schiacciata, che poi torna più o meno tonda quando lo si tira, non so cosa indichino le misure se il diametro del filo quando più o meno circolare oppure la larghezza della treccia quando ancora schiacciata, forse indicano le due dimensioni (?)
bv r
08-02-2020 12:45
bisloter Offline
@ Rob ok provo a cercare in negozio macchine da cucire.
09-02-2020 13:58
bisloter Offline
@Rob ottima dritta , li ho trovati e costano una sciapata in confronto agli originali, il tipo fine è solo qualche millimetro piu' corto , invece il grosso l'ho trovato ma va adattato riducendo lo spessore del tallone per farlo entrare nello speedy.
10-02-2020 14:01
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.287 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.620 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 874 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.700 25-05-2022 11:37
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 5.061 03-10-2020 13:56
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 6.691 02-02-2020 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 13.830 08-05-2019 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 9.518 25-04-2018 07:38
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 2.855 26-05-2016 20:01
  sezione filo pepilene 21 4.039 16-12-2015 07:50
