autovirante si o no ? dubbio amletico...
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #21
RE: autovirante si o no ? dubbio amletico...
Ah, in realtà ho risposto al primo post di bullo, abbiamo scritto il secondo in contemporanea.
Cmq io parlo di barca dislocante, una planante è chiaramente in sicurezza solo in velocità, chi ha fatto 470 (o altra deriva) come me lo sa sulla propropria pelle cosa significhi cercare di tenere dritta la barca se si pianta
24-01-2020 15:13
kavokcinque Offline
Messaggio: #22
(23-01-2020 12:13)niko57 Ha scritto:  X 4.6
È una barca di eccellenza qualitativa e tecnologica. Il cantiere sa quello che fa.
Da quel che ho visto l'autovirante non è affatto piccolo.
Se dovessi acquistarla io vorrei prima provare la barca con le due soluzioni prima di decidere.
24-01-2020 15:23
ibanez Offline
Messaggio: #23
Concludendo:
Barca dislocante, 40 e più nodi di vento, famiglia a bordo; stiamo più sicuri cercando di tenere il mare al mascone con poca tela a riva o facciamo correre la barca quanto più possiamo surfando con le onde al giardinetto?
24-01-2020 15:23
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #24
Se hai acqua sottovento, mare al giardinetto e un po’ di tela a prua e ti diverti anche
24-01-2020 15:46
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
adesso che con 40 e più nodi con famiglia ci si diverta anche....
24-01-2020 16:30
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #26
La mia di famiglia avrebbe qualche dubbio su questo Smiley4
24-01-2020 17:09
unsoldino Offline
Messaggio: #27
Sembra davvero una esagerazione, le mogli con 20 nodi normalmente vogliono rientrare, i 40 li ho provati 2 volte in mare, e sono veramente tanti, troppi per divertirsi veramente, anche perchè spesso c'è anche parecchio mare....
24-01-2020 19:00
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #28
Ricordo che il nodo= un miglio all'ora non è uguale per tutti.
Per molti i 30 nodi sono come fossero 40, i 40 come 50, con 50 siamo in una tempesta il mare è tutto una schiuma e l'acqua vola come se fosse polvere
Quando si è presi in mare da una burrasca la cosa più semplice da fare, se si può, e andare in poggiata in un porto sicuro dove entrano le navi, fondali minimo di 12/14 m.
Se si è in regata si va avanti e si cerca di fare il meglio.
Buon divertimento.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2020 19:58 da bullo.)
24-01-2020 19:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #29
a ognuno la bolina che si merita
io con quaranta nodi se posso la evito, di sicuro la randa non la lascio su a vibrare fino a fare i coriandoli, neanche se e' di altri.
me ne ricordo uno che amava tenerla su, sempre e comunque.. randa nuova ottima per lui ci ha fatto due anni scarsi.
mettersi in difensiva vuol dire difendere la barca e l' equipaggio.
ho imparato che molto spesso le persone che parlano di bolina con 40 nodi se la immaginano, esperienze dirette poche e se approfondisci erano quasi 40 e ragionano di apparente.
l' tenuto per qualche miglio un 31 con 50 nodi, poi ho sbarcato nell' ordine:
rullafiocco, 30 metri di catena, acqua dal serbatoio a prua e la moglie.
l' autovirante non si svergola facile, e' un limite sia per le ariette che per il ventone.
24-01-2020 22:57
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #30
Alla fine la decisione e stata presa. Mi tengo l autovirante. Troppo più comodo per l'80, 90 % dell'utilizzo, direi fino a 25/25 nodi.
Per le, visto le mie attitudini, rare volte in cui mi dovessi trovare in situazioni oltre questo range, trinchetta con due winch dedicati, che posso utilizzare anche per il code e carrelli con rotaia.
In questo modo evito di dover passare la scotta dell'autovirante da una vela all'altra, ho due winch liberi per il code (senza avrei dovuto usare quelli in tuga) e, comunque, la scelta dell' autovirante rimane reversibile, potendo passare senza ulteriori interventi
al Genoa 106%.
Ringrazio per tutti gli interventi.
Da giugno in avanti sarò a Varazze, per chi passa da quelle parti....due bordi e prosecchino fresco.
26-01-2020 10:32
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #31
Ma si...
Vorrà dire che con poca aria ti accontenterai degli angoli consentiti dal code zero.
26-01-2020 11:20
ZK Offline
Messaggio: #32
code 0 a oggi e' diventato un po generico.. del tipo che non saprei proprio definirne i parametri di stazza.
quale di queste vele ci intendiamo?
26-01-2020 23:46
scornaj Offline
Messaggio: #33
fr0 o giù di li.
27-01-2020 07:03
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #34
Anche io quando lo penso lo immagino così.
27-01-2020 07:52
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #35
Tornando all'autovirante.
Ha i suoi pro e contro, dipende da condizioni, esperienza, equipaggio. Personalmente, dopo averlo voluto e provato per una stagione in combinazione con un Code su frullone, mi sono fatto fare un bel genoa e l'ho riposto in gavone.
Tuttavia vedo che la tendenza dei cantieri è quella di andare sull'autovirante.
Tagliando la testa al toro, se prendessi un x4.6 nuovo per quel che incide di costo non starei a menarmela: doppia opzione.
Fai montare sia le rotaie genoa, sia quella dell'autovirante.
Se opti per autovirante è tassativo pensare a una ulteriore copertura da bolina larga ad allargare, con ariette.
27-01-2020 10:52
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #36
Ernie discali , protusioni varie , gomiti e ginocchia ,età che tendenzialmente aumenta sempre.. e moglie portano ad apprezzare il fiocco autovirante , dimenticandoci degli svataggi che sono appunto come dice Blu e tanti altri con le ariette..
Ma ricordiamoci che la randa è molto generosa e con le ariette specie nelle andature portanti vedo la mia barchetta non sfigurare con altre similari ma con genoa..
Di bolina con le ariette soffre ... ma tutto non si può avere...
Poi fare virate perfette da solo con in mano un bicchiere di prosecco fresco... ha il suo perchè...
27-01-2020 12:08
niko57 Offline
Messaggio: #37
Smiley32Thumbsupsmileyanim
27-01-2020 12:23
bullo Offline
Messaggio: #38
Si, anch'io con una gamba di legno e l'uncino al posto della mano sinistra preferisco avere un'autovirante.89898989898989Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
27-01-2020 12:31
Scetti Offline
Messaggio: #39
un po l'aria del pirata ce la hai...manca la benda all'occhio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020 12:34 da Scetti.)
27-01-2020 12:34
bullo Offline
Messaggio: #40
No, gli occhi li ho tutti e due a posto.
Il problema e fare i buchi in coperta per infilare la gamba di legno.
Comunque sulla spalla ho il papagallo, quando ho bisogno di fare una manovra mi da una mano poi c'è il macaco, il pilota automatico, che sta al timone, e poi quando esco farò due virate se sono tante.
Buona veleggiata piena di virate.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020 20:01 da bullo.)
27-01-2020 20:01
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.127 04-01-2024 14:15
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.792 24-05-2023 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 3.311 17-05-2023 12:01
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.268 18-10-2022 15:34
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.909 22-09-2022 12:11
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.517 03-07-2022 23:36
  Fiocco autovirante matteo 37 4.908 21-07-2021 09:28
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 7.918 23-06-2020 16:41
  Fiocco autovirante - nuova moda? enri996 97 17.810 01-07-2019 13:54
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 3.724 22-04-2019 19:02
