Fumosità e Compressione VP 2003
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Chiedo lumi agli esperti riguardo il mio VP2003 del 1988
Con barca a terra lontano da casa ho fatto chiamare un meccanico che controllasse il mio VP 2003 a raffreddamento diretto.
Nulla di particolare ma la scorsa estate ho notato un aumento della fumosità in partenza e all'inserimento della retro. Il fumo è di colore nero.
Durante la navigazione nulla da segnalare, niente fumo anche agli alti regimi, nessuna perdita di olio, tutto regolare.
Ho chiesto pertanto al meccanico di indagare e di cambiare eventualmente la guarnizione della testa perchè notavo un po' di olio intorno al coperchio superiore ma così poco che non sporcava neanche la sentina.
In sentina invece arrivava dell'acqua (molto poca) proveniente dalla pompa di mare (unica pompa acqua in quanto il raffreddamento è diretto) dovuta alla guarnizione che a poco a poco stava partendo.
Fatto il preventivo, ieri è arrivata la risposta che vi giro papale papale.
"Come da diagramma allegato relativo al controllo della compressione del motore VMS2B 2003, si evince una non ottimale compressione dei cilindri 1 e 3 e una scarsa compressione del cilindro 2 e riscontrata presenza di incostrazione degli iniettori. Verificate le tolleranze dei giochi valvole che risultano essere regolari, comunichiamo che bisogna procedere con lo stacco della testata per la verifica della tenuta delle valvole, tenenedo presente che il difetto potrebbe non essere sugli organi indicati, ma all'interno del blocco cilindri e nello specifico sulle fasce elastiche o ususra del pistone 2.
Precisismao che lo stacco della testata con motore inbarcato, richiede una tempistica superiore rispetto che al motore a terra ma allo stato attuale non possiamo garantire che il difetto sia sulla testata.
Ora a parte che ci ho capito poco, cosa mi consigliate di fare ?
Naturalmente non si pronunciano sui costi prima di aprire il paziente. A quali costi andrò in contro nel caso peggiore ? Il gioco vale la candela ?
PS : Nel fare la prova il motore dopo 3 mesi di sosta a terra è partito senza problemi.
17-01-2020 12:01
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Fumosità e Compressione VP 2003
Ore di funzionamento del motore?
Diagramma allegato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2020 12:32 da bludiprua.)
17-01-2020 12:07
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
premesso che l'olio che trovi intorno al coperchio superiore arriva dal coperchio della testata e non dalla guarnizione della testa, bisognerebbe vedere i diagrammi della prova di compressione, ma certo un motore del 1988 non potrà essere come nuovo. Ma se il motore parte subito e va bene agli alti regimi io eviterei di smontare la testa, puoi provare ad aggiungere un addittivo a base ceramica o al teflon nell'olio, in alcuni casi riesce a riprendere le tolleranze dovute all'usura. al massimo una revisione degli iniettori.
17-01-2020 12:18
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Concordo con Gorniele, sulla mia barca ho un Driofin 12M del 1984 che ( fatti gli opportuni scongiuri) va alla grande. Ad ogni cambio di olio aggiungiamo additivo per motori "anziani" che come indicato migliora le tolleranze. Oltre a questo aggiungiamo un additivo che ripristina l'elasticità delle guarnizioni in gomma dei paraoli ecc. ecc. Se il motore non da altri problemi al massimo porta gli iniettori da un pompista e falli revisionare. Buon vento
17-01-2020 13:08
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cosa ti consiglio?
Se non ci devi fare lunghi tragitti tienilo così.
Se invece le tue vacanze ti portano oltre...Cambialo e dormi tranquillo.
Parlo per esperienza personale.
bv
17-01-2020 14:13
Spero di riuscire ad allegare il file…..
Quello che non comprendo è perché fuma solo quando parte o quando metto la retro…..
17-01-2020 15:53
(17-01-2020 14:13)Sailor Ha scritto:  Cosa ti consiglio?
bv
mi piacerebbe Smiley4, ma non è il momento 37
in questi 3 anni in realtà non mi ha mai dato problemi, sempre partito e mai un segnale negativo
ci ho fatto un giro d'Italia, senza conoscerlo facendo solo la normale manutenzione…..ora si tratta solo delle vacanze estive qualche centinaio di miglia
la compressione è così brutta ?
17-01-2020 16:04
orsopapus Offline
Di solito fumo nero da un motore indica che non tutto il gasolio polverizzato è stato combusto. Non sono un esperto ma penso che forse quando parte o è in retro la quantità di gasolio che la pompa manda agli iniettori è eccessiva rispetto alla coppia che il motore è chiamato ad erogare. Hai verificato se il circuito di recupero gasolio è correttamente funzionante?
Saluti e buon vento
17-01-2020 16:06
bludiprua Offline
(17-01-2020 12:18)gorniele Ha scritto:  Ma se il motore parte subito e va bene agli alti regimi io eviterei di smontare la testa, puoi provare ad aggiungere un addittivo a base ceramica o al teflon nell'olio, in alcuni casi riesce a riprendere le tolleranze dovute all'usura. al massimo una revisione degli iniettori.
Mi allineo con i pareri precedenti: sistema gli iniettori e metti qualche additivo e, se le cose non peggiorano, lascia tutto così.
Il fumo nero in retro è probabile sia dovuto agli iniettori, in retro la coppia frenante è maggiore, a parità di gasolio iniettato i giri sono minori e il motore non riesce a bruciare bene il gasolio in eccesso.
Sistema gli iniettori e poi si vede.
17-01-2020 16:48
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ma quante ore ha il motore?
17-01-2020 17:34
(17-01-2020 17:34)gfrancs Ha scritto:  Ma quante ore ha il motore?
sconosciute, il contaore è rotto da tempo
posso dirti che l'ex propriatrio dal 2011 al 2018 ne ha fatte molto poche perchè era al lago di Grada e usciva solo per andare a vela (un purista)
io ho già un giro d'italia....
Qualcuno che sa leggere il grafico della prova di compressione potrebbe dirmi quanto è brutto ?
17-01-2020 21:15
gfrancs Offline
Ho letto il manuale di officina del tuo motore e ho dedotto:
Il tuo motore ha un rapporto di compressione 17,5:1 e la prova di compressione dovrebbe dare da un minimo di 20 a un massimo di 25 bar
Il cilindro 1 da’ 19 bar e il cilindro 3 da’ 18 bar e pertanto sono quasi ok o come dice il tuo meccanico “non ottimali”
Il cilindro 2 da’ 13 bar pertanto e’ molto basso. Visto la differenza con gli altri cilindri potrebbe essere un valvola che non chiude bene, e quindi con l’apertura della testata risolvi.
17-01-2020 21:34
Potresti trovare una testata buona in giro, magari se hai la possibilità di manutenzionarla da tè risparmi, ed il meccanico smonta e monta, importante per avere un quadro della situazione fare anche dopo le compressioni.
Oltre ai polverizzatori farei controllare anche la pompa e sucessivamente l'anticipo.
BuonVento
17-01-2020 22:43
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
La bassa compressione del cilindro centrale oltre a una valvola che chiude male potrebbe essere data dalla usura delle fasce (come ha scritto il meccanico) oppure da una rigatura dello stesso cilindro. Di fatto, potrebbe risultare un intervento molto oneroso. Poi su un motore di 32 anni forse, a quel punto, una volta aperto, converebbe intervenire anche sugli altri cilindri ovvero valutare la revisione del motore.
Personalmente, non farei nulla di tutto ciò, un pò di fumo nero (gasolio incombusto) lo fà anche il mio VP2003D del'85 all'avviamento (sgrat, sgrat) Smiley2
gorniele Offline
Esiste un modo per sapere se una valvola non chiude bene.
Nei vecchi motori common rail con misuratore massa aria con uscita analogica a 5v, valutando con l'oscilloscopio con scala dei tempi intorno ai 100 ms per vedere un ciclo completo al minimo e tensioni settata su alternata è possibile vedere l'oscillazione della tensione sul valore portante.
Mi spiego meglio: in tutti i motori il flusso dell'aria in ingresso non è a senso unico ma in realtà avvengono delle inversioni di flusso dovute all'apertura e chiusura delle valvola ed alla fase di incrocio, con l'oscilloscopio settato come detto sopra si riescono a leggere queste fluttuazioni rispetto al valore medio, che è il segnale in uscita che interessa alla centralina, ma quello che conta è che in questo modo si riesce ad apprezzare una valvola di aspirazione che sfiata. In un motore diesel meccanico ci sarà il problema del trigger, ossia di individuare l'evento cioè lo scoppio nel cilindro a cui far riferimento, ma credo che con un buon sensore piezolettrico si possa tranquillamente fare. Il misuratore massa aria lo interponi nel tubo di aspirazione.
Ora questo non lo fa quasi nessuno, a me lo hanno insegnato ai corsi di formazione interna della Bosch tanti anni fa, ma volendo con un po' di ingegno i risultati si ottengono.
Il problema è che magari ne vale la pena per un motore più importante su una vettura dove è più facile operarare, non conosco nessuno che lo faccia in officina ma ti assicuro che funziona, fatto io da dei clienti. Con l'oscilloscopio per esempio vedi anche se il motore è fuori fase, ma vai a spiegarglielo alle officine...
Tutto questo per fare gazzosa, tieniti il motore così com'è.
18-01-2020 01:36
Triscele Offline
Il mio volvo , per modello e data di nascita, sembra gemello del tuo; anche per il raffreddamento diretto ( non c'entra nulla ma è un'occasione per riportare quanto ho letto a suo tempo in ordine alla "convenienza" d'avere lo scambiatore di calore che si manifesta oltre le 500 ore di lavoro in ragione d'anno.
Ma....andiamo a noi:
Ha sempre funzionato a dovere nelle condizioni d'uso più' disparate ,dalle smotorate lunghe - ne ricordo una di due giorni ininterrotti nello jonio di ritorno da Navarino con mare tavola ed anche
altre volte dalle Eolie- così come dalle smotorate di mezz'ora - il tempo di uscire dal porto e alzare le vele e riaccenderlo alla diga per rientrare. Quest'ultimo esempio rappresenta il servizio che mi da prevalentemente in questi ultimi anni data la minore mia disponibilità di tempo.
In trentun anni ho aperto la testata due volte ,unicamente per rettificare le sedi delle valvole dato che la messa in moto era diventata difficoltosa. Mi piace dire che il "mio" meccanico non ha voluto
neppure cambiare le molle e che in entrambi i casi la guarnizione della testata era in ottime condizioni.
Per quanto sopra ti suggerisco, a ragion veduta, di non fare nulla monitorando ,semmai, la sua risposta nella fase d'accensione.
Il fumo nero e' sempre segno di imperfetta combustione ma se lo fa solo al minimo con una pulita agli iniettori dovresti eliminar la, ed in ogni caso non mi sembra importante.
18-01-2020 09:28
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Concordo con i pareri di lasciare il motore nello stato in cui si trova magari dando una pulitina agli iniettori e soprattutto tenendo sotto controllo il livello l’olio abbastanza frequentemente visto che, uno dei primi segnali di cilindri, pistoni e fasce rovinate è l’eccessivo consumo di olio.
Se questi sono rovinati il motore consuma olio in modo anormale e qui non mi pare se ne parli tuttavia, a parte ciò, tieni presente anche un’altra opzione che abbiamo già applicato con successo con un’amico che però richiede un pò di manualità:
Con l’amico che aveva avuto un problema, abbiamo tolto alternatore, filtri, motorino di avviamento e tutto ciò che sporgeva per far passare il motore dal vano; poi con 200 euro dati al cantiere che ci ha fatto assistere con la grù abbiamo sbarcato il motore intero intero e lo abbiamo portato in un’officina di rettifica che rigenera i motori delle auto e non tratta nautica e perciò, pur essendo i motori tutti uguali, ha altri prezzi.
Loro nel 2009 ci rigenerarono l’intero motore con 2000 euro cambiando pistoni, fasce, bielle, guarnizione testa, valvole e rettificando tutto il resto: banco, bronzine, testa, ecc..
Ci hanno ridato il motore totalmente assemblato e noi, con altri 200 euro di grù lo abbiamo rimesso dentro e rimontato gli accessori (motorino, filtri, alternatore, ecc).
Dal 2009 gira che è una bellezza, certo sono passati un pò di anni ma credo che oggi per fare lo stesso lavoro occorreranno più o meno 500 euro in più salvo rivolgersi a chi opera nella nautica e solo per questo forse, e sottolineo forse, potrebbe chiedere tre volte tanto....Smiley4
18-01-2020 11:03
grazie delle risposte, mi avete rincuorato : lunedì telefonerò al meccanico e gli dirò di procedere solo riguardo gli iniettori Smiley4
18-01-2020 22:42
Isidisi Offline
Registrato: Apr 2020 Online
il fumo nero in genere è gasolio incomusto dato da:
-iniettori che non polverizzano bene
-pompa gasolio che ne invia troppo (in questo caso dovresti vedere fumo nero anche alle altre andature e non solo alla partenza o retro)
metodo che ho utilizzato in passato su motori per provare a migliorare la situazione:
un litro d' olio motore in 30 litri di carburante versato direttamente nel serbatoio
il gasolio attualmente in commercio è più "secco" di quello di anni fa ed è possibile che i polverizzatori degli iniettori siano incrostati
la prova ha un costo irrisorio e non danneggia il motore
sconsiglio smontaggio testata: se vengono fuori tarli o altro è un salasso
11-01-2021 12:17
(11-01-2021 12:17)Isidisi Ha scritto:  il fumo nero in genere è gasolio incomusto dato da:
Alla fine ho fatto fare solo una pulizia degli iniettori e cambiato la guarnizione del coperchio della testa. Al momento gira bene.
Mi preoccupa il sistema di scarico, collettore e tubetto diritto in arrivo allo stesso. Vorrei cambiarli con quelli inox, per cui ho aperto una nuova discussione (https://forum.amicidellavela.it/showthre...id=143340) per sapere se qualcuno ha già fatto questo mestiere, ma su questo motore (2003 no turbo e raffreddamento diretto) sembrerebbe che nessuno abbia sostituito il raser con uno inox
11-01-2021 13:49
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.592 14-01-2024 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 418 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.167 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 914 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.172 26-08-2023 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.382 06-04-2023 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 578 23-03-2023 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.220 08-02-2023 10:25
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 830 06-02-2023 23:40
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 656 31-10-2022 22:48
