fusione zinchi
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
fusione zinchi
in passato esisteva un fornitore USA mi pare a Seattle da cui ho acquistato un kit per l anodo smontabile del saildrive VP 120S.
Il kit consisteva di una flangia circolare in alluminio che si fissa al collare del saildrive utilizzando le viti dell anodo classico. La flangia presenta 4 fori filettati diametralmente opposti lungo la circonferenza. Ad essa si accoppiano le due meta'' dello zinco fissate alla flangia ciascuna con due viti.
In pratica le due semi-meta' dell anodo sarebbero ottenibili lavorando l-anodo classico e praticando i 4 fori radiali ed una fresatura per incassarvi la flangia per poi tagliarlo verticalmente con una sega molto sottile.
Alternativamente vanno realizzate di fusione.
Il fornitore USA e' sparito e non ve ne sono di alternativi ragion per cui stavo pensando di farmeli da solo.
partire dal pieno (zinco originale) al di la'' della fresatura fattibile al tornio presenta la difficolta'di realizzare i 4 fori radiali ben centrati sui corrispettivi della flangia. Ulteriore difficolta' sarebbe tagliarlo in due praticando un taglio sottile.
viceversa per la fusione sarei anche attrezzato con piccola fornacetta x metalli ma la realizzazione dello stampo e'un incognita. qualcuno ha esperienza in merito?
07-01-2020 23:09
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: fusione zinchi
come già feci notare in altro 3d fondere zinco è estremamente più pericoloso che fondere piombo. Va saputo colare quando è fuso, alla minima bolla d'aria che si intrappola esplode e schizza in faccia metallo fuso.
07-01-2020 23:28
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: fusione zinchi
Mi pare di capire che servirebbe per effettuare la sostituzione dell'anodo senza smontare l'elica giusto?
Seguo con interesse....
08-01-2020 10:56
scud Offline
RE: fusione zinchi
(08-01-2020 10:56)rosama Ha scritto:  Mi pare di capire che servirebbe per effettuare la sostituzione dell'anodo senza smontare l'elica giusto?
si il sistema é quello che avevo descritto in passato.
COllarino in lega di alluminio fissato al saildrive tramite le due viti previste per l'anodo classico. Due mezzi anodi sagomati che vanno a coprire il suddetto collarino e che sono fissate allo stesso tramite due viti avvitate radialmente.
Sviti le vitine radiale e le due mezzelune vengono via e ne avviti due nuove e il gioco é fatto.
Questa é la vecchia soluzione che ora é scomparsa e sostituita da quella di TECNOSEAL che prevede al posto del collarino due blocchetti in acciaio, uno avvitato sopra ed uno sotto rispetto all'asse dell'elica. Stesso concetto in pratica ma realizzazione e materiali leggermente diversi.
08-01-2020 12:02
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: fusione zinchi
Scud,
Non ne ho mai sentito parlare.
Hai qualche foto o riferimento?
(08-01-2020 12:02)scud Ha scritto:  Questa é la vecchia soluzione che ora é scomparsa e sostituita da quella di TECNOSEAL che prevede al posto del collarino due blocchetti in acciaio, uno avvitato sopra ed uno sotto rispetto all'asse dell'elica. Stesso concetto in pratica ma realizzazione e materiali leggermente diversi.
08-01-2020 12:44
scud Offline
RE: fusione zinchi
ti posso fare le foto del mio così capisci al volo. In questi giorni provvedo
08-01-2020 12:56
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: fusione zinchi
Grande Scud.....Questa me l'ero persa! Io ho il 120 S. A questo punto mi procuro la modifica della TECNOSEAL....E la finisco con rotture di balle Smiley34
08-01-2020 13:23
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: fusione zinchi
Avresti il link della soluzione proposta da Tecnoseal?
(08-01-2020 12:02)scud Ha scritto:  si il sistema é quello che avevo descritto in passato.
08-01-2020 18:42
scud Offline
RE: fusione zinchi
Cerca tecnoseal 120s plac-2 E trovi il kit coi due blocchetti
Per fissare i due semi anodi
https://www.tecnoseal-online-catalogue.i...lac-2.html
Qui vedi sia il kit che l anodo
https://www.anodeoutlet.co.uk/product/pl...r-00706-1/
08-01-2020 21:55
dino73 Offline
RE: fusione zinchi
Ottimo, grazie!
Dino
08-01-2020 23:34
rosama Offline
RE: fusione zinchi
Thumbsupsmileyanim
un quesito: usate anodo in zinco o in alluminio?
e per quale motivo si usa uno piuttosto che l'altro?
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: fusione zinchi
(07-01-2020 23:09)scud Ha scritto:  in passato ..... viceversa per la fusione sarei anche attrezzato con piccola fornacetta x metalli ma la realizzazione dello stampo e'un incognita. qualcuno ha esperienza in merito?
Ciao Scud,
Anni fa mi feci fondere, da una fonderia artistica vicino casa, un anodo che non trovavo in commercio. Lo stampo venne fatto con una specie di silicone che loro usano. Ovviamente dopo lo lavorai al tornio.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2020 11:53 da Franc.)
09-01-2020 11:51
Nanni64 Offline
RE: fusione zinchi
Ho ordinato ieri il pezzo (Plac - 2) e lo zinco (codice 00706-1) in zincoSmiley53
09-01-2020 12:47
scud Offline
RE: fusione zinchi
dove li hai ordinati?
09-01-2020 16:47
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: fusione zinchi
Scud
Ho un panetto di fusione in zinco 80 x 200 x 45. Se ti interessa.
Comunque puoi comprarlo o farteli fare a misura, da chi fa zincature a caldo.
13-01-2020 17:51
scud Offline
RE: fusione zinchi
(13-01-2020 17:51)Temasek Ha scritto:  Scud
Grazie mille ma sono pieno di zinchi mezzi consumati che potrei disossidare e rifondere. Sto anche considerando l'opzione di comprare quello della TECNOSEAL bellepronto
13-01-2020 17:57
scud Offline
RE: fusione zinchi
13-01-2020 17:57
dino73 Offline
RE: fusione zinchi
(09-01-2020 16:47)scud Ha scritto:  dove li hai ordinati?
Io li ho ordinati in un negozio a Mestre. Ca. 24 euro lo zinco e ca. 22 euro le placchette.
20-01-2020 12:28
Nanni64 Offline
RE: fusione zinchi
Ho chiamato Tecnoseal che mi ha dato il nome del rivenditore su Genova.
20-01-2020 13:21
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.643 08-10-2023 11:02
  pulizia zinchi enio.rossi 19 1.822 13-10-2022 21:27
  Zinchi su bulbo in ghisa? BAVARIA 40 kavokcinque 28 4.557 29-02-2020 00:17
  Zinchi Sun Odyssey 32 icagivi 4 1.162 31-07-2019 09:18
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 2.530 07-11-2018 23:18
  ZINCHI per sun odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.042 30-05-2018 10:18
  Zinchi aggiuntivi su pala del timone skippereli 14 3.602 29-04-2015 08:09
  zinchi sul bulbo enio.rossi 12 4.977 21-10-2014 13:41
  zinchi su lama di deriva enio.rossi 0 1.455 15-09-2014 14:25
  Zinchi Nelson Shelter 3 1.791 21-09-2012 00:21
