moschettoni duri
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
moschettoni duri
Amici,
quando le mollette di questi moschettoni diventano dure o difficili da muovere cosa si può' fare?
Immagino vadano nel secchio per plastica e metalli 91 91
O si puo' tentare qlc?
Buona serata
BornFree
07-12-2019 18:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: moschettoni duri
Prova con l'aceto a mollo, ma va bene anche la coca-cola.-
07-12-2019 19:03
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Quelli che compro io, i classici nella prima foto, se diventano duri basta un po' di CRC per sbloccarli.
Il mio problema è che con il tempo cede la molla e diventano irrimediabilmente inutilizzabili poiché si aprono senza resistenza.
Dipenderà dal fornitore..
08-12-2019 18:14
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
dei tre tipi di moschettoni che per nessun motivo vorrei in barca ne avete gia postati due.
piuttosto un odiatissimo tessile!
l' idea di uno di quei ganci infilato in una vela.. o in una mano mi fa rabbrividire!
08-12-2019 19:18
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(08-12-2019 19:18)ZK Ha scritto:  dei tre tipi di moschettoni che per nessun motivo vorrei in barca ne avete gia postati due.
Quoto, con l'eccezione del secondo come moschettone di alto e basso su barche piccoline (J24, Meteor etc).
Li la comodità dell'impiego con una sola mano e l'armo me lo rendono accettabile!
Inviato dal mio S933L utilizzando Tapatalk
08-12-2019 20:28
rob Offline
(07-12-2019 19:03)bullo Ha scritto:  Prova con l'aceto a mollo, ma va bene anche la coca-cola.-
+1
poi un blob di grasso piu' compatto possibile, piu' duro e' piu' tempo passa prima di dover ricominciare.
Anche a me i carabinieri della prima foto si rompevano in fretta, fra l'altro hanno l'intaglio del dentino troppo vivo e ci si fa anche male, risultato buttati tutti via non li uso piu' da nessuna parte.
Quelli della seconda foto ne ho molti, non per usi critici ma per un sacco di cose; fra l'altro, se si toglie il filo ritorto che fa da molla viene un gancio utile per agganciarsi a fori "chiechi", accessibili da un solo lato, e eventualmente parancare.
bv r
08-12-2019 20:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Uso l'aceto.
Non mi piacciono i primi. Ci si può far male come dice rob e tirano i fili dei tessili.
Ne ho uno in alluminio da alpinismo.
08-12-2019 22:04
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
08-12-2019 22:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sono pienamente daccordo. Il primo al massimo per stendere i panni se non trovo di meglio, anche per portachiavi lo vedo male, il secondo va bene come ha detto Rob.
(Porfirio)
08-12-2019 22:54
Fabio Toy Offline
Non li uso in una vela o in una mano, ma in cose meno importanti come le cime laterali stabilizzatrici della passerella, per appendere la luce da pozzetto, per le cime che bloccano i gavoni aperti, insomma per carichi non eccessivi, li trovo molto pratici....e onestamente li vedo usati da molti altri nonché molto venduti dai rivenditori nautici.
Non esageriamo, non credo ci siano molti morti, feriti e dispersi per questi moschettoni.
08-12-2019 23:31
Nimbo Offline
moschettoni duri
I primi li butti e li sostituisci con i secondi solo per appendere le cose, ne ho un paio con il corpo in plastica fissi nella fettuccia dietro la cerata e dietro al long john, cosi' hai sempre dove attaccarli. Nessuo per uso "nautico" nel caso li uso tessili.
Matteo
09-12-2019 10:10
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(08-12-2019 23:31)Fabio Toy Ha scritto:  Non li uso in una vela o in una mano, ma in cose meno importanti come le cime laterali stabilizzatrici della passerella, per appendere la luce da pozzetto, per le cime che bloccano i gavoni aperti, insomma per carichi non eccessivi, li trovo molto pratici....e onestamente li vedo usati da molti altri nonché molto venduti dai rivenditori nautici.
Smiley32
09-12-2019 13:15
ZK Offline
elastici e palline .. nodi, paranchi bloccabili e tutte le diavolerie inventati da quelli che il gancio se lo sono ritrovato dove non doveva essere.
il raffio e gli ami da pesca.. sono gli unici uncini che io accetto in barca.
magari sono fisime che vengono anche da avere navigato su roba gonfiabile o aver visto vele aperte e ferite generate sicuramente da un cattivo uso o da distrazione, poi per farsi male in barca basta la frustata di una cima.
mica chiedo condivisione o allineamento, e' solo la mia opinione.
09-12-2019 14:51
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
moschettoni duri
Il primo usati x cavalli come già detto si rompe la molla e lo trovi aperto , taglia/ferisce se non usato con attenzione.
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
09-12-2019 15:03
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
http://www.fbyachting.it/maniglie-d-attacco-nodus.html
Cosa ne dite dei moschettone Modus in dynema?
MMSI 205859030
09-12-2019 18:28
BornFree Offline
Zk,
ed il terzo quale è? Vai a vedere che uso anche questo??[/b]
[b]
10-12-2019 05:21
ZK Offline
(10-12-2019 05:21)BornFree Ha scritto:  Zk,
[b]
il terzo e' quello senza molla ma col cursore scorrevole filettato.
non e' una generica allergia ai ganci, questo per capirsi per me e' piu che accettabile:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-12-2019 09:32
rob Offline
(09-12-2019 18:28)Nanni Ha scritto:  http://www.fbyachting.it/maniglie-d-attacco-nodus.html
personalmente non li uso, ma sono fatti bene e "smart"
venuti fuori l'anno scorso al salone di parigi
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439247493
11-12-2019 22:40
oudeis Offline
Ah, di questi dovrei avere qualche reperto d'antan... se lo schiodo ci faccio un portachiavi Smiley4
https://www.marconautica.com/barca/2141-...-mm-40.jpg
(Porfirio)
12-12-2019 11:49
lord Offline
ogni "moschettone" è bello a Mamma sua !
12-12-2019 13:11
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.197 29-06-2022 23:47
  drizze: moschettoni vs grilli alx 11 6.141 14-10-2014 13:25
  Moschettoni alpinismo al posto dei 'tradizionali' FRA 21987 12 3.319 08-01-2014 07:05
  Moschettoni bracci scotte kermit 56 7.029 18-10-2013 02:43
