Marlow Dyneema o doublebraid
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Sto cambiando le scotte genoa e randa. Sono indeciso fra Marlow doublebraid (anima in poly) o Marlow D2 racing (anima in dyneema). La calza esterna è un trecciato a 24 capi in poly per entrambe. Cambiano il peso (non tanto), i carichi di rottura (2 T per la 12 mm, non poco ma...), e il prezzo: molto. Sarei orientato per il doublebraid, ma raccolgo volentieri pareri del popolo ADV. aggiungo: uso crocieristico perlopiù
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
04-11-2019 10:19
RE: Marlow Dyneema o doublebraid
Io per quel tipo di barca cima da 12 mm. prenderei un termo-fissato poliestere da pochi euro.
Siccome abito vicino chioggia andrei nei negozi dei pescatori dove la cima me la vendono a peso.
Le cime sono un'opppppppinione.-
04-11-2019 11:03
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Fino ad un minuto prima che inventassero il Dyneema...visto che è Marlow, io userei il banale Marlowbraid, soprattutto per la randa: più è morbida e meglio sta in mano. Ti farai una ragione se con trenta nodi si dovesse allungare di qualche millimetro. Ma, su un Etap23, un 12mm non è tanto?
04-11-2019 11:07
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
basta un prestirato in poliestere del 10, volendo anche dell'8 ma le senti meno in mano.
per le drizze dyneema/poliestere per allungamento, anche dell'8
Live Slow and Sail Fast
04-11-2019 12:40
bludiprua Offline
Se non vuoi scelte più economiche starei senza dubbio su Marlow Doublebraid, personalmente non mi piace il Marlowbraid perché ha l'anima a 3 legnoli intrecciati che a impiombarla diventi scemo.
Ti pongo anch'io la domanda sui diametri: sicuro? 12 mm come scotta randa mi pare davvero tanto...
04-11-2019 12:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La barca e' 23 piedi ?
05-11-2019 09:14
Flask Offline
@lord: sì
@nape & bluediprua: mi fate venire il dubbio, questo week end le ri-misuro
05-11-2019 09:35
mizar45 Offline
per un 23 piedi un 12mm mi sembra eccessivo
e comunque un doublebraid mi sembra l'ideale
ci sono anche produttori italiani che fanno delle ottime scotte vedi benvenuti o gottifredi maffioli
05-11-2019 10:06
Nimbo Offline
Per l'uso che dichiari (scotte per crociera) poliestere da 10 tutta la vita.
Matteo
05-11-2019 10:49
lord Offline
(05-11-2019 09:35)Flask Ha scritto:  @lord: sì
Allora come piu d'uno ti consiglia, forse stai esagerando con le sezioni. Sul fiocco andrei di dyneema senza dubbi.
Non aver fretta e fai le cose per bene 7021Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 12:28 da lord.)
05-11-2019 12:25
Nimbo Offline
Ciao Lord, come mai consigli il dynema per le scotte fiocco per usarle in crociera? Io opterei per il poliestere in quanto la sezione deve essere facilmente maneggiabile (diametro 10) e non essendoci necessita' stringenti di ridurre al minimo l'allungamento si puo' risparmiare un po di soldi.
Matteo
05-11-2019 12:33
Stiamo parlando di una barca di 7 m. che pesa 1500 kg. con un fiocco a prua di 12/13 mq. e 10 di randa, cosa vuoi che tirino le scotte, che allungamento possano avere se come ha detto sono da 12 mm.
L'allungamento di qualche mm.? Magari il signore rimane con le vele in stallo per ore.
Le scotte sono un'oppppppinione.-
05-11-2019 14:15
lord Offline
(05-11-2019 12:33)Nimbo Ha scritto:  Ciao Lord, come mai consigli il dynema per le scotte fiocco per usarle in crociera? Io opterei per il poliestere in quanto la sezione deve essere facilmente maneggiabile (diametro 10) e non essendoci necessita' stringenti di ridurre al minimo l'allungamento si puo' risparmiare un po di soldi.
Mah, a sensazione.
23 piedi sono circa 7 m , facciamo 15 metri di scotte fiocco ? tutto sommato il dyneema dura nel tempo, la spesa non è alta e c'è la disponibilità dell'armatore come scrive nel titolo.
8 - 10 un po' a seconda degli winch, strozzatori o castagnole/galloce
Se non erro il 21,7 che uso, hanno l'8 sul fiocco, i winch sono piccoli e si strozza sulla galloccia. Il 12 sarebbe impossibile da usare.
Probabilmente un buon poly figo ecc va bene uguale , ma già che sei li ...
Discorso diverso per la randa, dove invece prenderei il poly prestirato figo ecc. Sempre verificando il diametro perchè c'è il limite di bozzello e strozzatore
Colori in tinta !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 14:42 da lord.)
05-11-2019 14:38
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho utilizzato il Marlow doublebraid 10mm per drizza randa, genova e scotte genova per la mia (First 33.7), a me piace molto: si allunga pochissimo rispetto ad un poliestere più "economico" ad un costo ragionevole!
05-11-2019 16:51
clavy Online
Io concordo con Lord, e c'è la terza via Armare con doppia calza, (anima dyneema, calza interna polipropilene, calza esterna poliestere) e se vuoi proprio risparmiare fai un lavoro da certosino e sfili l'anima in modo che il tratto dalla bugna di scotta a giusto prima del winch (con scotta cazzata da bolina, quindi un metro o poco più) sia solo dyneema, più leggera e più scorrevole... poi quando invecchia la "giri": fai scorrere l'anima dentro e la fai uscire dall'altro capo e rifai la gassa impiombata con la coda fresca.
05-11-2019 17:17
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
i miei due cents
se vuoi spendere/buttare denaro, un dyneema da 8 mm
Altrimenti la doble braid 8-10 mm ma controlla la puleggia in tssta che su un 23 piedi il 10 mm rischia già di passare a pelo
05-11-2019 18:36
Deve cambiare le scotte non le drizze, queste sono un'altra cosa.
05-11-2019 18:51
Krecker Offline
(05-11-2019 18:51)bullo Ha scritto:  Deve cambiare le scotte non le drizze, queste sono un'altra cosa.
Vero, avevo letto male.
A maggior ragione non spenderei soldi in roba troppo sofisticata.
05-11-2019 19:17
Blu Offline
A maggior ragione, per le scotte prestirato “al volo” da 10 mm max
06-11-2019 00:42
Flask Offline
Intanto grazie a tutti Thumbsupsmileyanim
Raccogliendo le idee mi par chiaro:
scotta randa: braid/double braid
scotta genoa: stesso discorso oppure se si vuol spendere qualcosa in più dyneema ma non è necessario dati gli sforzi in gioco su una barca come la mia.
Una cosa è certa: colori in tinta! 21
06-11-2019 09:48
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.435 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.123 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 898 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 798 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.972 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.219 16-10-2023 14:05
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.249 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.440 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 3.552 15-11-2022 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.777 03-06-2021 14:43
