Rinvii genoa Barbarossa manutenzione
Wally Online
Un saluto a tutti
Vi volevo chiedere quante sfere mettereste nella pista del rinvio sono rinvii doppi ed ogli puleggia ha doppio rulliol, Ovvero ce ne starebbero 29 esatte per pista, ma danno l'impressione che toccandosi tra loro facciano fatica a rotolare.
Il dubbio nasce dal fatto che ne ho tolte in numero dispari ovvero 221 sfere.
Ed il num. intero + prossimo divisibile per 8 è 224 ovvero 28 per pista.
Buon Vento
15-10-2019 06:47
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Rinvii genoa Barbarossa mamutenzione
Mi sembra corretto, in basso c'è spazio.
Comunque la regole è sempre una pallina in meno di quelle che ci stanno.
Perché le hai ingrassate? le mie sarà da 10 anni che non le guardo, ma girano bene.
P.S. Rimetti l'oleatore sul top, almeno da li non entra sporco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 11:25 da Temasek.)
16-10-2019 11:22
Wally Online
Grazie allora me ne mancano 3 a 0,50 non è una follia, le ho dovute ingrassare perchè altrimenti non sapevo come tenerle in posizione mentre le montavo sopratutto la prima fila inferiore, forse quancun'altro avrà idee migliori, l'oliatore c'è ma la molla interna ovviamente sbriciolata dopo 40 anni, ho tentato di trovarla per negozi di utinseleria in zona ma senza sucesso, quindi ho ancora 3 strade rimonto l'oliatore com'è e pace; provo in rete se esiste qualcosa anzi gradito qualche sito di riferimento; tornisco due tappi in teflon con un OR e saluti.
BuonVento
16-10-2019 11:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Anche la schiuma da barba le tiene un posizione
20-10-2019 09:37
Wally Online
Già, mai pensato di usarla, proverò
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
20-10-2019 09:42
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
C'è qualcuno che ha ricambi Barbarossa ho visto un post
mi sembra su FB
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
20-10-2019 09:58
Wally Online
Non sò, dipende da cosa, ma servirebbero.
BuonVento
20-10-2019 10:04
lord Offline
https://www.maretorino.com/lavorazioni/r...ione-winch
Cercando su web ho trovato questo negozio di Torino disposto ricreare pezzi non piu' in produzione
20-10-2019 10:43
Wally Online
Mah, bisogna vedere se il gioco vale la candela e comunque pezzi di fusione di sicuro non ne fanno.I rinvii del genoa doppi meritavano di essere manutenzionati .
Mentre i rinvii piatti dello spy a poppa non hanno senso, inquanto usando in futuro un gennaker li vorrei sostituire con due bozzelli verticali o meglio avere sempre un barber?.
BuonVento
20-10-2019 10:54
lord Offline
Nn conosco la barca, ma che sia gennaker o spi ( se nasce a spi per me e' giusto continui con quella vela ) , i barber comunque sono opportuni. Pero' mi sfugge cosa quest'ultimi abbiano a che fare con i rinvii delle scotte a poppa
21-10-2019 09:16
Wally Online
La barca è un Mousse 907, di rinvii ne ho 2 uno per il genoa e uno sul giardinetto.
Sicuramente quello sul giardinetto serve per lo spi ma senza un barber la puleggia piatta in coperta non riesce a trattenere la cima e credo che finisce quello che è già successo, ovvero la rottura del coperchio scorrevole di chiusua.
Da qui l'idea di toglierli e montare due golfari con bozzelli verticali con molla di sostegno o arricavo con elastico.
BuonVento
21-10-2019 09:52
lord Offline
Compreso.
http://www.sailingtheweb.it/RPC/files/DO...p?IDF=6442
Guardando l'immagine non sembra la scotta ci arrivi diretta . Come dici l'angolo di lavoro e' orizzontale.
Con la falchetta immagino robusta e bucata, le soluzioni si trovano.
L'ADV Bullo sono certo ti possa consigliare al meglio.
21-10-2019 10:50
Wally Online
Infatti volevo comprare il libro "Rigging" di Toss, per qualche eventuale altra idea, ma non credo che troppa fantasia serva; ci si deve armare più di portafoglio che altro.
BuonVento
21-10-2019 11:24
lord Offline
Io sono convinto che le barche di un tempo, a differenza di quelle di oggi, sono fatte per navigare ed hanno tutto per farlo senza aggiungerci nulla
21-10-2019 12:24
Wally Online
Si ma come ho scritto uno è rotto gli manca la guancia a molla.
21-10-2019 13:32
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
ho anche io dei rinvii simili. mi spiegate come funziona la faccenda dell'oliatore? se ci pompo dentro dell'olio mi finisce sulle sferette?
l'olio lo spingo a forza o lo lascio andare per caduta? che olio?
grazie
s
29-10-2019 00:41
Wally Online
Dopo ti faccio delle foto, comunque, sull'asse c'è un canale verticale sul quale si collegano orizzontalmente 4 fori diametralmente opposti in corrispondenza delle pullegge.
BuonVento
29-10-2019 10:01
Wally Online
Ecco le foto promesse.
[Immagine: 69f22b2b981b426fe71ba4fb9ffbc1b8.jpg][Immagine: ddc216945f10f07b70e5f93b0aa282a2.jpg]
30-10-2019 22:58
Grazie Wally,
Ora mi è chiaro il giro dell'olio. Foto perfetta.
Mi è meno chiaro come si usa: che tu sappia devo pomparci olio a pressione finche non fuoriesce? Ci metto qualche goccia ogni tanto ?
Se sporca è troppo ma quanto è abbastanza?
grazie ancora
30-10-2019 23:46
andros Offline
(30-10-2019 23:46)sergio_bip71 Ha scritto:  Grazie Wally,
grazie ancora
qualche goccia ogni tanto dipende dalla frequenza d'uso.
se sputa fuori è troppo.
30-10-2019 23:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 166 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 280 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.043 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.171 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.265 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 640 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.586 26-08-2023 11:22
  Carrello Genoa Valter53 6 898 05-08-2023 11:46
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 953 11-06-2023 09:22
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.635 16-09-2022 20:49
