aggiungere uno stopper
paolo0611 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno,
per caso qualcuno riconosce questi stopper?
Non trovo il marchio da nessuna parte.
Secondo voi si può aggiungere uno stopper a lato?
Sembrano in qualche modo modulari.
Vorrei evitare di fare nuovi buchi, e anche di buttare il x 3 per sostituirlo con un x 4.
hooops
non mi si aggiunge l'immagine in allegato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2019 11:06 da paolo0611.)
06-10-2019 11:02
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: aggiungere uno stopper
immagine troppo grande ???
06-10-2019 11:52
paolo0611 Offline
ok, forse ce l'ho fatta
ho aggiunto anche una foto del triplo bozzello (sicuramente ha un nome suo, ma non saprei come chiamarlo).
Quello penso che lo sostituirò
grazie in anticipo
07-10-2019 07:42
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sono Spinlock XT. Non sono più in produzione.
L'altro è un organizer, sempre Spinlock e non in produzione.
07-10-2019 08:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quale manovra devi stoppare ?
Il vang lo metterei su uno strozzatore a camme liberando un stopper
07-10-2019 08:55
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Paolo0611 concordo con il consiglio di Lord.
Sulla mia barca ho liberato uno stopper mettendo il vang su uno strozzascotte che avevo libero e mi torvo benissimo.
Saluti e buon vento.
07-10-2019 09:23
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(06-10-2019 11:02)paolo0611 Ha scritto:  Buongiorno,
hooops
Gli spinlock XA (non più in produzione) e XAS sono perfettamente compatibili perché hanno stesse dimensioni della base e interasse fori, così come credo (da verificare) gli XT (non più in produzione) con gli XTS. Aggiungere uno stoper XTS (anche doppio), cambiando/aggiungendo anche l'organizer, secondo me è la soluzione migliore.
Anche io mi facevo scrupoli a bucare la coperta...Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2019 09:31 da giorgio23570.)
07-10-2019 09:30
lord Offline
(07-10-2019 09:23)orsopapus Ha scritto:  Ciao Paolo0611 concordo con il consiglio di Lord.
In caso di straorza e' anche una sicurezza 100
07-10-2019 11:50
paolo0611 Offline
Grazie mille per i suggerimenti.
Credo che proverò a liberare lo stopper del vang, come mi suggerite
08-10-2019 06:49
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se ti può interessare ti riporto la mia esperienza. Lo scorso anno ho installato la trinchetta ed è nata l'esigenza di inserire un altro stopper a fianco di quelli già esistenti uguali ai tuoi e non più in produzione. Mi piaceva però, mi scuso per la vanità, averlo uguale agli altri per non far sentire troppo vecchio il tutto. Presso un rigger ho trovato un blocco di vecchi stopper di quel tipo (non mi ricordo se erano due o tre accoppiati) ad un prezzo stracciato rispetto ai nuovi. Il rigger mi ha detto che il meccanismo interno è identico ai nuovi e quindi in caso di necessità si trovano i pezzi di ricambio. I blocchi sono facilmente smontabili e puoi estrarne uno stopper singolo ed assemblarlo accanto agli altri. Altra informazione, uno dei miei stopper in precedenza tendeva a non fare più il suo lavoro perchè si erano un po mangiati i denti delle ganasce. Smontato, portate le ganasce in rettifica dove ho fatto riportare dell'alluminio per una spesa irrisoria, dopo ripristinata con pazienza la forma dei denti. Il tutto funziona bene, almeno per adesso
09-10-2019 16:37
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(07-10-2019 11:50)lord Ha scritto:  In caso di straorza e' anche una sicurezza 100
Non l'ho capita 2222
Io Paolo0611 ho fatto l'incontrario dei suggerimenti,
mi piace avere tutto rinviato in pozzetto per non dover andare a piede d'albero o altro posto in navigazione.
quindi non mi sono fatto problemi per aggiungere dei rinvii e altri stopper e non me ne sono mai pentito.
L'unica accortezza che devi avere nell'aggiungere stopper è solo che se ne hai tanti il tiro non ti vada troppo di traverso e la scotta lavora male, devono stare un pò lontano dai winch.
io ne ho 6 da una parte e 4 dall'altra e non ho questo problemi.
ciaooooooooooooo
09-10-2019 18:02
schetto Offline
Scusate se esco un poco dall'argomento: con cosa avete sigillato i nuovi stopper ed i relativi fori sulla tuga? Grazie
09-10-2019 22:15
ghega Offline
(09-10-2019 22:15)schetto Ha scritto:  Scusate se esco un poco dall'argomento: con cosa avete sigillato i nuovi stopper ed i relativi fori sulla tuga? Grazie
gli stopper sotto hanno una piccola guarnizione che non dovrebbe far passare acqua,
poi nel buco assieme alla vite metto un pochino di silicone
ciaoooooooo
10-10-2019 10:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(09-10-2019 18:02)ghega Ha scritto:  Non l'ho capita 2222
Quando straorzi il boma va in acqua e questa ti cazza la randa aggravando la situazione ... se non laschi il vang per sollevare il boma ed aprire la randa non riesci a poggiare per ripartire ....
Se il vang è su una torretta girevole con strozzatore sui due lati della tuga uno dell'equipaggio (in regata la cima del vang la tiene uno in falchetta) la sblocca anche da lontano ... se è su uno stopper bisogna andare ad aprirlo e può essere molto meno agevole a barca sbandata.
10-10-2019 11:10
ghega Offline
(10-10-2019 11:10)albert Ha scritto:  Quando straorzi il boma va in acqua e questa ti cazza la randa aggravando la situazione ... se non laschi il vang per sollevare il boma ed aprire la randa non riesci a poggiare per ripartire ...
Grazie Albert,
conosco la procedura,qualche regata l'ho fatta anch'io,19
per questo continuo a pensare che su una barca da crociera come suppongo sia quella di paolo0611.....non credo che stia parlando di regate con straoze sotto spinnaker o gennaker
sia decisamente meglio mollare lo stopper da stare in pozzetto piuttosto che correre a piede d'albero a barca sbandata.
ciaooooooooooooooo
10-10-2019 11:21
albert Offline
(10-10-2019 11:21)ghega Ha scritto:  Grazie Albert,
ciaooooooooooooooo
Allora visto che qualche regata l'hai fatta, ti sarai sicuramente accorto che sulle barche da regata "serie" le torrette del vang sono sulla tuga ai lati della batteria degli stopper a portata di mano del drizzista o dei tailers da sopravvento e mai a piede d'albero ... Smiley2
10-10-2019 15:21
ghega Offline
(10-10-2019 15:21)albert Ha scritto:  Allora visto che qualche regata l'hai fatta, ti sarai sicuramente accorto che sulle barche da regata "serie" le torrette del vang sono sulla tuga ai lati della batteria degli stopper a portata di mano del drizzista o dei tailers da sopravvento e mai a piede d'albero .... Smiley2
Hai ragione Albert, ho scritto male io.
Serve comunque bucare la coperta per il rinvio.
Ciaoooo
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
10-10-2019 15:26
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Scusa la mia ignoranza, come sono fatte le torrette del vang in tuga? Sono tipo quelle della scotta randa sul carrello del trasto ?
(Bullo)
10-10-2019 17:23
lord Offline
(10-10-2019 17:23)mzambo Ha scritto:  Scusa la mia ignoranza, come sono fatte le torrette del vang in tuga? Sono tipo quelle della scotta randa sul carrello del trasto ?
https://www.ronstanshop.com/torretta-gir...nstan-rf58
Il vantaggio come dice il Maestro è portarselo in falchetta.
Anche un strozzatore così fa il suo lavoro
https://www.harken.it/productdetail.aspx?sku=150
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2019 18:22 da lord.)
10-10-2019 18:16
schetto Offline
Grazie mille, Ghega (vedo solo ora)
11-10-2019 15:46
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.524 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.107 16-10-2023 14:05
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.776 20-02-2023 23:27
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.888 04-12-2022 18:26
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.056 13-10-2022 19:22
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 6.094 10-10-2022 16:18
  Aggiungere Trapezio Ventopermettendo 22 2.569 13-06-2022 17:37
  manutenzione stopper LOKA 41 11.362 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.254 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 979 28-09-2020 07:32
