Yanmar 2gm20 solo marcia avanti
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
L altro giorno cercando di frenare l abbrivio di 1 nodo con un colpo deciso di retromarcia e' successo che la barcaaandava lo stesso marcia avanti. Quindi ho fatto fermare la barca ho rimesso la retro e la barca andava marcia avanti . Invertitore? Albero o elica? Bhoo
02-09-2019 21:54
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Yanmar 2gm20 solo marcia avanti
Cavo comando marcia rotto o staccato.
Ti è rimasta in marcia avanti e il comando è diventato più morbido?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019 21:57 da esponenziale.)
02-09-2019 21:54
tunnelrats Offline
(02-09-2019 21:54)esponenziale Ha scritto:  Cavo comando marcia.
Ti è rimasta in marcia avanti giusto?
Diciamo che passo da marcia avanti a folle ma se metto la retro la barca cammina sempre avanti...la folle invece ho dubbi perché in effetti la barca fatica fermarsi e per arrivare al pontile solo con abbrivio ho dovuto spegnere il motore. Se fosse il cavo comando ? Dove devo agire ?
02-09-2019 21:57
La controprova che ti sia rimasta in marcia avanti e mettere in folle, escludere l'innesto marce e dare gas.
Cmq devi vedere sull'invertitore se muovendo la leva in pozzetto il movimento venga trasmesso alla leva sull'invertitore.
02-09-2019 22:04
tunnelrats Offline
Ok grazie
02-09-2019 22:05
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ti si è allentato o rotto il cavo che comanda l'invertitore
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
03-09-2019 09:33
tunnelrats Offline
(03-09-2019 09:33)skipperfelice Ha scritto:  Ti si è allentato o rotto il cavo che comanda l'invertitore
verifico . grazie.
03-09-2019 09:34
tunnelrats Offline
Ok sistemato. Era solo il cavo
04-09-2019 06:25
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.159 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 136 31-05-2024 14:51
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 334 28-05-2024 09:46
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.612 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.246 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.613 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 588 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 792 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.673 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.327 05-10-2023 22:52
