Salpa lofrans tigres
enio.rossi Online
Ciao a tutti, ho dovuto aprire il salpancore per cambiare spazzole, adesso ho il problema di richiuderlo. Mi spiego: nella parte movibile che copre il motore elettrico c'è una guarnizione di gomma che si è rotta nell aprirlo. Con cosa la sostituisco? Si trova da qualche parte, si può usare un silicone o la devo ordinare a lofrans?
29-08-2019 21:20
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Salpa lofrans tigres
Dovrebbe essere un o-ring reperibile in un negozio di articoli tecnici. Vai con il campione rotto. Deve costare poco: 1 o 2 euro.
29-08-2019 22:12
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Io ho messo butile, È lì da 3 anni, non entra una goccia.
29-08-2019 23:02
enio.rossi Online
Il butile lo hai messo nella scanalatura togliendo la guarnizione o a complemento di essa? Il butile cosa è un tubetto?
30-08-2019 06:46
ghega Offline
ho tolto la guarnizione e messo il butile poi ho rimontato il coperchio e avvitato.
30-08-2019 09:47
enio.rossi Online
Hai messo il butile in filo da 6mm, che poi le viti di ritenuta hanno schiacciato e sagomato? O hai fatto altro?
30-08-2019 12:27
ghega Offline
proprio così il butile poi quando lo dovrai riaprire si stacca facilmente al contrario di sigillanti vari tipo sika o altri. Magari ci sono anche soluzioni migliori, nel frattempo il mio funziona alla grande e non entra acqua.
30-08-2019 14:31
enio.rossi Online
Risolto questo problema col butile (thanks ghega), ne ho un altro. Vorrei mettere un telecomando al posto dei pulsanti che non funzionano più bene. Mi sembra che lofrans ne abbia per i salpa più moderni, ma non so se ne esistano per questo modello. Qualche idea? Grazie raga
01-09-2019 09:37
ghega Offline
Prendi un bel telecomando senza fili , io ho questo, anzi ne ho presi 3, ma 2 li ho di scorta da 3 anni almeno Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . funziona alla grandissima. il telecomando con filo...ho comprato un pulsante basculante, una scatolina da elettricista e me lo sono fatto,e lo tengo in calavela, poi in realtà l'ha usato solo un paio di volte mia moglie quando ha finito all'improvviso le batterie di quello senza filo. Lo stesso pulsante basculante (un'altro) lo portato vicino al timone sul quadro strumenti, un cavo che arriva fino al teleruttore del salpa e ho anche un comando del salpa in pozzetto, ma poichè il senza fili funziona benissimo...potrei benissimo farne senza, ce l'ho sempre in caso finiscono le batterie del senza fili e voglio calare o tirare sù l'ancora da solo senza andare a prua a prendere quello nella calavela.
01-09-2019 09:56
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Perchè al posto dei pulsanti? Molto probabilmente c'è ossido e sono da pulire oppure si cambiano con poche decine di euro. Pulsanti e comando remoto possono "convivere". Uno non esclude l'altro. Non è necessario che la pulsantiera sia di marca Lofrans, i nuovi collegamenti si possono adattare senza problemi all'impianto esistente. L'importante è invece realizzare collegamenti che abbiano ottima tenuta all'acqua/umidità.
01-09-2019 10:07
enio.rossi Online
Qualcuno (barca comprata seconda mano) ha messo due pulsanti sul salpa bucando la scatola di alluminio che copre il motore. E sono pulsanti particolari, con interno corto, al fine di non interferire coi contatti del motore elettrico. Un contatto non va più ed ho paura che la soluzione non garantisca che il tutto sia stagno. E' per questo che vorrei eliminare i pulsanti sul salpa, chiudere i fori esistenti e mettere un telecomando, come dice ghega. Ho anche il comando da pozzetto e quello va, ma non è sufficiente quando si deve guardare l'ancora e la lunghezza del calumo.
01-09-2019 11:23
Capisco...per i miei gusti, con solo wireless e comando remoto sul pozzetto non mi sentirei sicuro. IMHO, wireless potrebbe andare ma per superare possibili "inconvenienti" elettrici (tipo batterie, etc) una pulsantiera meccanica (scatola a filo o pulsanti a incasso) a prua ci deve stare.
01-09-2019 12:17
ghega Offline
infatti se leggevi sopra avevo scritto come farsene uno copio: il telecomando con filo...ho comprato un pulsante basculante, una scatolina da elettricista e me lo sono fatto,e lo tengo in calavela, poi in realtà l'ha usato solo un paio di volte mia moglie quando ha finito all'improvviso le batterie di quello senza filo.
01-09-2019 17:28
In tutta sincerità mi sfugge il significato del tuo intervento. Non ho quotato il tuo post ma quello di @ennio.rossi, evidenziando la necessità di prevedere un comando a filo a prua oltre che il wireless. Se poi lo hai scritto anche tu non mi sembra ci sia nulla che si contrappone tra i due post (il mio e il tuo). Spero di non aver generato ulteriore confusione.
01-09-2019 22:23
ghega Offline
Non hai generato assolutamente niente, tranquillo, no problem, era solo per sottolineare che glielo avevo già scritto io, tutto quà
02-09-2019 09:04
enio.rossi Online
Altro dubbio, altra richiesta! Ho trovato dei pulsanti su svb che mi sembrano avere le misure corrette. Riportano però nei dati tecnici due dettagli : il primo è che si possono collegare fil fino a 2.5mmq e questo va bene, ma poi dicono che va per 10Ah. Questo cosa significa? Ci deve passare il positivo del salpa che è da 2.5mmq, ma non so come valutare gli Ah
04-09-2019 18:19
Secondo me quell'amperaggio è più che sufficiente. I lavoro dei pulsanti è solo quello di far scattare i solenoidi dei relay (teleruttore) della scatola del comando del salpa. E' su quel contatto che una volta chiuso di A ne passano parecchi, infatti i cavi che azionano il motore del salpa hanno sezioni decisamente maggiori rispetto a quelle dei pulsanti.
04-09-2019 22:14
enio.rossi Online
Altra domanda sul salpa. Ho 75mt di catena da 10mm passo 30 (ISO), come più o meno tutti in Italia. La mia catena si sta irrimediabilmente deteriorando, dopo 20 anni di utilizzo. Qualcuno mi darebbe 75mt di catena seminuova però a norme imperiali UK: DIN766 passo 28mm. Secondo voi è possibile e sufficiente cambiare il barbotin per poterla usare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2020 12:10 da enio.rossi.)
18-08-2020 12:02
umeghu Offline
Si.
18-08-2020 13:27
enio.rossi Online
Ermetico ed essenziale ciao umeghu
18-08-2020 13:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 141 20-05-2024 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.815 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.329 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 693 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 849 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.152 08-03-2023 10:30
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.421 01-03-2023 19:04
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 684 05-02-2023 11:29
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 624 03-02-2023 00:23
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.865 08-12-2022 23:01
