iniettori di ricambio
scud Offline
qulcuno di voi é così lungimirante e previdente da portarsi appresso un set di iniettori di riserva e sostituirli che attrezzi specifici richiede?
Mo' mi ripasso il manuale di officina ma sentirlo da chi lo ha fatto é più interessante.
100
28-08-2019 15:09
RE: iniettori di ricambio
Magari uno solo...
28-08-2019 15:30
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Comprati sul web da un sito Uk e pagati un terzo di quelli finto originali Volvo ,che non fabbrica iniettori
28-08-2019 15:34
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
A memoria, oltre ai normali attrezzi, solo la chiave dinamometrica.
BV,
Casper
28-08-2019 15:35
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(28-08-2019 15:35)Casper Ha scritto:  A memoria, oltre ai normali attrezzi, solo la chiave dinamometrica.
BV,
Casper
Il mio unico iniettore lo smonto mediamente ogni due anni, lo faccio tarare e lo rimonto con chiave....mano-metrica...
28-08-2019 15:56
scud Offline
Ora devo trovarli aftermarket il che implica smontarne uno e andare a bussare da qualche trattorista. uffah
28-08-2019 16:39
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
A bordo ne ho tre nuovi, Bosch e considerato quanto leggo, (ogni 2 anni smontati tarati) ed i problemi di "regime minimo" che mi ritrovo, li farò sostituire quanto prima, rimanendo ben attento a come si fa, per imparare.
28-08-2019 16:51
Casper Offline
(28-08-2019 15:56)Elf Ha scritto:  Il mio unico iniettore lo smonto mediamente ogni due anni, lo faccio tarare e lo rimonto con chiave....mano-metrica...
Il Manuale d'Officina richiede chiave dinamometrica, poi ognuno sul suo motore fa un po' come vuole...
28-08-2019 17:20
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
pare una buona idea,
ho comprato un motorino d'avviamento di riserva in un sito UK, a meno di 1/3 del costo del ricambio finto-originale Yanmar.....
mi scatenerò alla ricerca dell'iniettore....
28-08-2019 17:24
rob Offline
bastano anche i soli "nozzle", quando ho fatto controllare i miei, il pompista mi ha detto che avevano ancora una certa vita residua, li ho fatti mettere nuovi e ho tenuto i vecchi. Anche parts4engines mi ha detto che bisogna mandargli gli iniettori da revisionare perché loro non li hanno, cambiano solo i nozzle e li rispediscono.
Oddio magari altri tipi di iniettori bisogna cambiare tutto, non so. Smiley30
28-08-2019 18:50
scud Offline
(28-08-2019 17:24)mhuir Ha scritto:  pare una buona idea,
La vedo dura! Ho cercato un po comparando con la foto ma tra i bosh non ho trovato un gemello
28-08-2019 18:53
JARIFE Offline
(28-08-2019 18:53)scud Ha scritto:  La vedo dura! Ho cercato un po comparando con la foto ma tra i bosh non ho trovato un gemello
Controlla questo
Personalmente è un ricambio che avrei in barca solo in caso di navigazioni... “lontane”, ci sono più probabilità di avere bisogno di un motorino d’avviamento ,alternatore, pompa acqua del circuito chiuso, pompa acqua di mare...
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...ter-motor/
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...or-nozzle/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2019 19:49 da JARIFE.)
28-08-2019 19:26
scud Offline
Allora ...
sotto osh non ho trovato nulla ma é identico (almeno visivamente) al Perkins 1-314-06500 per motori 403-C-15 e C-22
29-08-2019 08:54
scud Offline
su Aliexpress il 1-314-06500 si trova a 99 Euro mentre il 1-314-06490 a 66 EUro
29-08-2019 09:03
scud Offline
Allora
la serie MD2040 o MD2030 é l'identico motore prodotto dalla ISIKAWAJIMS SHIBAURA per svariati costruttori ed é l'equivalente di
PERKINS PERAMA M35
CATERPILLAR 3013
PERKINS 103-15
ISUZU 301
verificati gli iniettori PERKINS e sono identici. Ricondizionato é sui 40 USD
29-08-2019 09:17
skipperfelice Offline
Su quale sito si trovano gli iniettori Volvo penta?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
29-08-2019 12:46
(29-08-2019 12:46)skipperfelice Ha scritto:  Su quale sito si trovano gli iniettori Volvo penta?
Ho poi letto gli ultimi messaggi..
29-08-2019 12:52
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
a mio avviso gli inettori hanno una vita lunga assai. dopo più di 30 anni li ho fatti controllare dal pompista, andavano bene. adesso aspetto altri 30 anni prima di preoccuparmene ancora
l'erba più verde è la mia
29-08-2019 13:05
RMV2605D Offline
(29-08-2019 13:05)alessandro alberto Ha scritto:  a mio avviso gli inettori hanno una vita lunga assai. dopo più di 30 anni li ho fatti controllare dal pompista, andavano bene. adesso aspetto altri 30 anni prima di preoccuparmene ancora
Il mio Nanni-Mercedes 4.180 sta sulla barca da 32 anni e manca poco al passaggio delle 5000 h, il meccanico dice sempre che bisogna cambiarlo ma, secondo me, va ancora bene dopo aver negli anni passati cambiato la guarnizione di testa (appena comprata la barca) l'invertitore, il riser e fatta la normale manutenzione.
Nulla indica che gli iniettori non vadano, in caso è una barca a vela...
898989
29-08-2019 16:17
scud Offline
Trovato a 78+ iva
29-08-2019 16:36
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 136 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.610 14-01-2024 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 4.118 09-05-2022 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.456 29-05-2021 15:43
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 11.741 09-12-2019 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 15.641 02-11-2019 01:24
  Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver marcofailla 37 10.220 25-10-2019 11:45
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.192 24-10-2019 15:06
  Cerco ricambio girante. Franc 4 1.195 14-07-2019 00:30
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 2.708 07-03-2019 10:09
