Viti inox in alluminio , sbloccante.
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Le viti inox sul corpo in alluminio del mio salpa ancora Quick erano bloccate.
Avevo provato io ed anche un meccanico con i suoi cricchetti professionali. Nisba !
Problema arcinoto e già trattato.
Vado al negozio monomarca della Wurth a Schio e chiedo se avessero un prodotto specifico per il problema.
Il prezzo mi ha un pó steso : 20 euro !
Peró ragazzi , spruzzato alla mattina , il pomeriggio le viti ...taac ! Uscite tutte !
Non voglio fare pubblicità , ma se risolve problemi , va divulgato. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Credo che l’efficacia sia nella fluidità , sembra quasi un freon. Nulla a che vedere con i vari Svitol e CRC.
18-07-2019 12:21
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Viti inox in alluminio , sbloccante.
interessante, grazie
18-07-2019 12:27
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
in rete gira sui 12Eu
magari puo far utile
18-07-2019 13:00
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ma anche per 20 €, se ti salva il resto dell'attrezzatura, che ben venga.
18-07-2019 13:07
Già , mi hanno raccontato storie di salpa ancore smontati con il flessibile ! 22
18-07-2019 13:12
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Lo voglio
18-07-2019 13:12
GARIBALDI Offline
Grazie mi hai risolto un problema accaduto anni fa,ma sempre attuale,purtroppo. Aspetto nuovi aggiornamenti...
18-07-2019 14:10
nedo Offline
@Traballi : Credo che l’efficacia sia nella fluidità , sembra quasi un freon. Nulla a che vedere con i vari Svitol e CRC.
Che però a quanto pare non hai usato prima di acquistare il prodotto Wurth, o sbaglio ! 91 Non è polemica, giusto per farne una considerazione !! Smiley2
Seneca
18-07-2019 14:25
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Interessante, grazie!
18-07-2019 14:28
@nedo Hai ragione . La mia segnalazione non ha carattere “scientifico” . È un caso che abbia funzionato o è la regola ? Non li ho usati questa volta perchè , data la delicatezza dell’operazione , non volevo facessero da “tappo”. I presupposti che sia diverso dai consueti sbloccanti ci sono. ( anche il prezzo 22 ) Poi c’è anche vite e vite e ossidazioni varie. L’importante nella vita è che si svitino ! Le mie sopratutto !Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2019 15:21 da traballi carlo.)
18-07-2019 15:17
scud Offline
Io per anni ho utilizzato uno sbloccante che in UK e USA é diffusissimo (un olio "magnetico" ) e posso assicurare che svitol o WD40 sono acqua fresca al confronto.
Mi ha risolto il problema con un fuoribordo interamente ossidato in una notte mentre gli altri e cicli di caldo e freddo gli avevano fatto un baffo.
In breve là fuori c'é roba che voi umani....
18-07-2019 15:32
sirpiolo Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ciao Scud, quale sarebbe il prodotto?
19-07-2019 08:28
scud Offline
PB Blaster
19-07-2019 08:38
sirpiolo Offline
E' il PB b'laster penetrant?
19-07-2019 09:49
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Apperò! 44 eurini per 85 grammi...da tenere in cassaforte ed estrarre solo nei casi irresolvibili altrimenti.Smiley4 Bella dritta comunque.
19-07-2019 10:00
scud Offline
Negli USA costava nulla infatti su Amazon va a 7.50 US$ Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-07-2019 10:24
mizar45 Offline
la settimana scorsa in grecia cercavo del VD40 emm i hanno proposto il wurth
prodotto fantastico e pagato 10 euro
19-07-2019 10:26
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ottimo, lo condivido così potrò ricordarmi di questo ottimo prodotto in futuro.
13-02-2020 18:58
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
C'è anche su Amazon italiano
13-02-2020 19:07
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Interessantissimo. Un paio di anni fa dovevo svitare la vite che blocca la cima di riavvolgimento dell'avvolgiranda. Una semplice vite di acciaio avvitata però nell'alluminio dell'albero. Ho provato inutilmente da solo rischiando l'ernia, poi mi sono affidato a un tuttofare del porto che ci ha combattuto per un intero pomeriggio rompendo cacciaviti e risolvendo solo con quello a percussione un millimetro alla volta. Per quello che ho speso, di questo prodotto alla fine me ne compravo almeno 4 confezioni..Smiley2
19-02-2020 12:51
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 731 27-04-2024 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.077 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 532 14-04-2024 13:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.303 03-04-2024 15:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.593 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.542 23-03-2024 15:32
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 244 28-02-2024 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 589 01-02-2024 09:52
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.658 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.492 10-11-2023 10:14
