Domanda su nodi cima - catena
Marcomilano Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Salve a tutti, vorrei porre un quesito ipotetico su alcuni dubbi che mi sono venuti in mente.
Volendo improvvisare di unire una cima ad una catena in una situazione di emergenza (appennellare una seconda ancora, allungare la linea di ormeggio, etc)
e supponendo di non disporre di cime impiombate da collegare facilmente con un grillo, quali sono i modi più efficienti nelle seguenti 3 ipotesi?
1) dispongo di un gambetto classico di questo tipo.
https://www.ricambimotorimarini.com/it/g...12-mm.html
Che nodo fareste? Nodo di ancorotto? Nodo di drizza? Altro?
PS. Con questo tipo di grillo, qual è il diametro massimo del perno che è possibile infilare tra due maglie di una catena da 10mm?
Intendo non sull'ultima maglia, dove c'è molto spazio, ma nel mezzo della catena.
2) dispongo di un chain gripper kong.
https://www.laltraranda.it/prodotto/kong...atena-68mm
QUi che nodo fareste? Non mi sembra ci sia spazio per un nodo di ancorotto.
3) devo unire cima e catena senza uso di grilli.
Ci sono nodi efficaci? Mi viene in mente nodo di bozza o bocca di lupo, ma non sono sicuro che siano efficaci per lo scopo. Altro?
15-07-2019 11:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Domanda su nodi cima - catena
3: fai una gassa con la catena facendo 3-4 mezzi colli, sulla gassa della catena fai un nodo doppio di bandiera e sulla cima vari mezzi colli, non serve nulla.-
15-07-2019 13:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(15-07-2019 11:35)Marcomilano Ha scritto:  2) dispongo di un chain gripper kong.
Io ho sempre in barca una cima di una cinquantina di metri con un chain gripper Kong fissato con una redancia e impiombato ad una estremità, serve, raramente, per allungare il calumo principale (ho 75 m di catena), o per allungare il calumo della seconda ancora (ammiragliato pieghevole 20 kg con 8 m catena), più spesso per ormeggio con cime a terra (non disturba il chain gripper).
A proposito di nodi non ho visto citato il Nodo di tonneggio utilissimo per congiungere due cime, sicuro e che si scioglie agevolmente anche dopo ripetute tensioni.
In Inglese si chiama Carrick Bend, si fa come dal Link seguente:
https://www.animatedknots.com/carrick-bend-knot
898989
15-07-2019 14:10
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
(15-07-2019 11:35)Marcomilano Ha scritto:  supponendo di non disporre di cime impiombate
Scusa la domanda che ribalta il tuo post: ma qual'è il problema a fare un'impiombatura con redancia su un'estremità di una cima a 3 legnoli?
E' veramente facile da fare e ti verrà comoda in 100 altre occasioni.
15-07-2019 14:27
Marcomilano Offline
(15-07-2019 13:31)bullo Ha scritto:  3: fai una gassa con la catena facendo 3-4 mezzi colli, sulla gassa della catena fai un nodo doppio di bandiera e sulla cima vari mezzi colli, non serve nulla.-
Grazie Bullo. Se ho ben compreso, il tuo metodo mi piace molto. Semplice, efficace, marinaresco.
Praticamente tramite la gassa (che posso creare a fine catena o anche a mezza catena se mi serve lì) ti crei sulla catena un doppino su cui effettuare il nodo di bandiera con la cima. Piccolo dubbio, i vari mezzi colli finali di cui parli, intendi fatti dal corrente della cima sul dormiente, dopo la chiusura del bandiera giusto?
Utilizzati come sicurezza perché il bandiera non si sciolga, corretto?
15-07-2019 15:14
Marcomilano Offline
(15-07-2019 14:10)RMV2605D Ha scritto:  Io ho sempre in barca una cima di una cinquantina di metri con un chain gripper Kong fissato con una redancia e impiombato ad una estremità, serve, raramente, per allungare il calumo principale (ho 75 m di catena), o per allungare il calumo della seconda ancora (ammiragliato pieghevole 20 kg con 8 m catena), più spesso per ormeggio con cime a terra (non disturba il chain gripper).
898989
Grazie per avermi fatto conoscere il nodo di tonneggio. Credi sia efficace nella giunzione catena-cima?
15-07-2019 15:16
Marcomilano Offline
(15-07-2019 14:27)bludiprua Ha scritto:  Scusa la domanda che ribalta il tuo post: ma qual'è il problema a fare un'impiombatura con redancia su un'estremità di una cima a 3 legnoli?
Nessun problema a fare un'impiombatura, bludiprua. La mia domanda è solo un esercizio mentale.
15-07-2019 15:18
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Personalmente per unire due cime uso questo:
https://www.animatedknots.com/hunters-bend-knot
Sicuro e facile da sciogliere...
15-07-2019 15:52
RMV2605D Offline
(15-07-2019 15:16)Marcomilano Ha scritto:  Grazie per avermi fatto conoscere il nodo di tonneggio. Credi sia efficace nella giunzione catena-cima?
Certamente no! Serve per unire due cime, a differenza del hunters bend knot, presentato da Canadese, che esige due cime eguali, accetta anche due cime differenti.
E' anche esteticamente molto bello prima di essere strozzato, per questo è adottato da animated knots come marchio.
898989
15-07-2019 16:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
898989
Certo chiamarlo nodo vaccaio non fa altrettanto ficoSmiley4
(Porfirio)
15-07-2019 18:18
suzukirf600 Offline
(15-07-2019 16:21)RMV2605D Ha scritto:  Certamente no! Serve per unire due cime, a differenza del hunters bend knot, presentato da Canadese, che esige due cime eguali, accetta anche due cime differenti.
898989
E' anche "l'inizio" del nodo diamante (quello dei soft sharkle).
15-07-2019 22:27
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Unters bed know =
Nodo vaccaio
16-07-2019 12:55
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
ritornando alla prima domanda " in caso di emergenza" Cosa fare !
Quindi si esclude la preparazione anticipata, l'allestimento "A-regola-d'arte".
Dalle mie parti, si suggerisce di :
Usare 2 grilli (omega);
-modo ancorotto + contro nodo.
Premesso che il grillo ideale è qualcosa del genere che serve a "favorire" i movimenti , è qualcosa dl genere:
Sicuramente "bordo" potremmo avere 2 grilli, se fossero di questa forma , meglio!
Per il nodo del tessile: consigliato, perchè collaudato dall'esperienza, il nodo ancorotto, che io eseguo con facilità perche semplice:
Per sicurezza poi si aggiunge un mezzo collo !
Ripeto, trattasi di situazione di emergenza !!
MA speriamo di non trovarci mai in situazioni estreme !!
buon vento
iuliusQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 14:13 da sgiulio.)
16-07-2019 14:09
bullo Offline
IO di mezzi colli ne faccio 4/5.-
16-07-2019 15:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 899 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.200 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.099 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.311 11-08-2023 09:10
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 466 08-06-2023 15:25
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.317 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.729 13-04-2023 12:50
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 1.611 30-03-2023 16:56
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.807 26-08-2022 15:36
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.272 17-08-2022 22:46
