Problema squelch Icom M35
anonimone Offline
Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ieri lo riprovo ed ho il seguente problema:
Con lo squelch su 1 non ricevo nulla, anche segnali potenti e vicini.
Con squelch disattivato funziona correttamente ma ovviamente ho sempre il rumore di fondo (che è un po' una rottura :42Smile.
Posso provare a farci qualcosa o l'unica è l'assistenza (sempre che ne valga la pena)?
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
potrebbe essere che il segnale è troppo debbole per problemi di antenna.
08-08-2012 13:51
mauro_iv3azv Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao,
questo tipo di difetto è solitamente dato da un cattivo contatto dell'antenna / cavo quindi ti consiglio di controllare (come già scritto da gc-gianni) le connessioni dell'antenna.
Potrebbe essere l'antenna stessa oppure il connettore o, ancora peggio, il contatto del connettore che è collegato sulla scheda interna.
Da analizzare Smiley14
11-08-2012 06:08
kokcy Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Tira fuori il rosmetro...
11-08-2012 12:34
bruno55 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
RE: Problema squelch Icom M35
(06-08-2012 04:34)anonimone Ha scritto:  Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ciao Anonimone, ho appena acquistato lo stesso portatile usato, riscontrando lo stesso problema, in effetti sul mio con squelch disattivato riceve bene i segnali forti ma per esempio nella mia zona non riceve il canale 68, vorrei sapere se hai risolto e come? Saluti bruno
13-07-2019 18:57
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.831 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.340 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 259 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 499 16-04-2024 13:28
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 431 15-04-2024 22:09
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 781 03-02-2024 19:05
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 709 22-12-2023 00:55
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 846 03-10-2023 00:08
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 612 12-09-2023 08:47
  Icom ic330 acquisto parti mancanti Wally 0 318 08-09-2023 06:53
