dinghy D5
slave Offline
Registrato: Sep 2012 Online
dinghy D5
Buongiorno a tutti,
vorrei iniziare la costruzione di questa piccola barca, qualcuno ha esperienza a riguardo?
25-06-2019 07:59
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: dinghy D5
Giorno, immagino tu intenda Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , sembra piccola e bellina.
Sicuramente con il cuci/incolla non dovrebbe essere troppo difficile.
L'unica cosa a cui, IMHO, devi prestare attenzione è lo Spazio Tempo: un posto in cui costruirla non troppo lontano da casa ma nemmeno così vicino da infastidire i famigliari (tipo autocostruirla in salotto), tempo nel senso di organizzarti bene procurandoti prima tutto il necessario e solo dopo cominciare a costruire in quanto per esperienza personale poi i tempi si allungano mostruosamente se tutte le volte ti manca qualcosa.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
25-06-2019 09:53
Temasek Offline
RE: dinghy D5
Sempre innamorato di quel dinghy.
Ma per la versione legno a vista.
25-06-2019 10:00
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: dinghy D5
guarda questa se può interessarti ... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2019 11:08 da carlo1974.)
25-06-2019 11:06
slave Offline
RE: dinghy D5
Ringrazio tutti delle risposte!
Per Zarzero: cercherò di organizzarmi al meglio.
Per Carlo74: è molto simile al D5.
Questi sono dei piani gratuiti che ho trovato online: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Come Temasek, mi piacerebbe usare del compensato di okumè con una finitura a vernice, non usare il cuci ed incolla ma realizzare un minimo di ossatura lungo tutti gli spigoli, usare chiodi di legno e colla, in più aggiungere al piano velico con randa sprit rig un bompressino con un micro fiocco :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2019 11:35 da slave.)
25-06-2019 11:35
Temasek Offline
RE: dinghy D5
Sono simili, ma il D5 ha un design accattivante.
26-06-2019 09:34
zarzero3 Offline
RE: dinghy D5
i piani sono veramente ottimi, abbastanza specifici e come vedi anche quelli ti indicano il cuci/incolla come metodo, tenendo conto che la si può lasciare legno a vista anche con quel metodo.
Quando parli di ossatura intendi mettere madiere, dormienti ecc? Calcola un abbondante aumento di peso allora con conseguente incidenza sulla navigabilità.
Poi non capisco la necessità di chiodi in legno, nel senso, dove pensi di metterli e con quale funzione?
27-06-2019 08:22
slave Offline
RE: dinghy D5
Pensavo ad una cosa del genere, questa sarebbe una sezione, i chiodi di legno li userei insieme alla colla per fissare i compensati a questi correnti....avrò anche dei rinforzi fra gli specchi di poppa e prua ed i compensati di fondo e murate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2019 18:28 da slave.)
27-06-2019 18:27
Temasek Offline
RE: dinghy D5
Per tenere i pannelli insieme ed in posizione, si possono usare le fascette da elettricista.
Una volta laminato l'interno, le fascette che spuntano all'esterno, si rifilano facilmente con un cutter e poi si può laminare anche lo spigolo esterno.
02-07-2019 13:39
zarzero3 Offline
RE: dinghy D5
(27-06-2019 18:27)slave Ha scritto:  Pensavo ad una cosa del genere, questa sarebbe una sezione, i chiodi di legno li userei insieme alla colla per fissare i compensati a questi correnti....avrò anche dei rinforzi fra gli specchi di poppa e prua ed i compensati di fondo e murate.
Si, ma rimane la domanda.... perchè?
Scusami ma non riesco veramente a capire... chiodi di legno lì non hanno nessuna funzione, con il cuci/incolla (che come vedi anche temasek ti descrive) lo spigolo diventa strutturale, cuci i bordi, metti resina addensata nello spigolo interno (lasciando fuori solo dove hai cucito), una volta asciutto togli i punti e resini lo spigolo nei punti dove c'erano i punti, una volta asciutto copri con la vetroresina, giri, resini e copri con la vetroresina anche l'esterno dello spigolo. I chiodi in legno non hanno veramente nessuna funzione, IMHO naturalmente.
Per quello che riguarda i rinforzi allo stesso modo non capisco a cosa servano... parliamo di una derivetta di 2 metri e mezzo dove le forze di torsione unite al peso non è che siano così grandi. Se proprio vuoi rinforzare, usa una fascetta di carbonio invece del vetro.
Poi tieni conto che sono considerazioni personali, ma, essendoci passato, ogni "modifica" al progetto richiede un lavoro a cascata che aumenta la quantità di tempo necessario alla ^10. Sicuro è che nel creare il progetto il progettista tiene conto delle forze in gioco e se vi fosse la necessità di rinforzo ce l'avrebbe messo e non secondario, con il cuci/incolla vengono costruite praticamente tutte le imbarcazioni autocostruite con profilo a spigolo.
03-07-2019 09:32
slave Offline
RE: dinghy D5
Mi dispiace non essere stato chiaro, non voglio usare il cuci ed incolla e non voglio resina vetro/carbonio, solo legno e colla;
costruirei una forma sulla quale piegare l'ossatura, incollerei poi i pannelli(con resina fenolica) aiutandomi con delle viti, una volta asciutta la colla toglierei le viti ed inserirei dei chiodi di legno,
Per l'ossatura (le sezioni sono minime) userei un legno leggero.
05-07-2019 09:59
zarzero3 Offline
dinghy D5
Scusa slave, ma una volta finita la lasci a legno senza trattamento con vetroresina almeno esterno?
05-07-2019 22:42
slave Offline
RE: dinghy D5
sia per l'interno che l'esterno, stavo pensando a qualche mano di olio di lino cotto e poi più mani vernice Smiley57 che ne pensi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2019 08:42 da slave.)
06-07-2019 08:41
zarzero3 Offline
dinghy D5
L’olio di lino cotto e la vernice va bene per legno esposti all’esterno, ma non immersi in acqua, non costituiscono una barriera contro l’acqua e IMHO il legno si bagnerebbe e marcirebbe.
Poi non so
06-07-2019 08:46
  Dinghy maurillo 19 4.799 27-09-2015 18:40
  Vyspa, un quasi dinghy da restaurare Billydv 176 23.867 24-03-2013 11:55
  Costruzione primo Dinghy kevmit 151 27.665 27-06-2012 03:47
Heart cercasi dinghy trasportabile sul tetto auto daidegas 12 4.395 29-03-2011 05:08
  Dinghy in alu Salpi 2 1.773 22-03-2011 04:13
