luce in testa a led dove?
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #21
RE: luce in testa a led dove?
(30-06-2019 20:13)rob Ha scritto:  altra cosa da tenere in considerazione, varie lampadine a led interferiscono molto con le trasmissioni vhf (eventualmente AIS), per una installazione in testa d'albero meglio starci attenti
Rob, io non trovavo la lampadina per il mio vecchio fanale,
poi l'ho trovata ma costava un botto,
allora ho usato 2 strisce al led da 30 cm che avevo in barca , le ho avvolte attorno a un tubo,
le ho collegate , inserito il tutto dentro al fanale e funziona tutto perfettamente Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
funziona anche l'AIS Smiley4Smiley4
ciaooooooooooooooooooo
01-07-2019 17:24
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #22
La luce di fonda è in testa d'albero, è molti molti metri distante. In più se non adeguatamente costruita rischia di litigare con l'elettronica, vedi vhf.
Anni fa ho messo una cinesata, durata un mese, mai più.
Ho dovuto arrampicarmi in una baia croata per rimettere una lampada a incandescenza (non avevo altro) e successivamente ritornare su per mettere una led seria e certificata.
Oggi i led costano molto meno di qualche anno fa, costa di più la rottura di scatole di una gita in testa d'albero e/o eventuali disturbi al vhf.
01-07-2019 17:31
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
(01-07-2019 17:24)ghega Ha scritto:  Rob, io non trovavo la lampadina per il mio vecchio fanale,
ma per la fonda, no? io il fanale di fonda lo tengo basso, chiaro quello ha un led bianco; in testa d albero ho il solo tricolore e anche volendo pur cambiare tutto il blocco per ora non ho individuato una marca di led che sia *unanimemente* riconosciuta priva di effetti sul vhf Sad dovrei farmene prestare una due tre e provarle direttamente, poi pensare di fare su e giu un sacco di volte sull'albero fa improvvisamente scendere la modifica svariate linee piu in basso nella to do list Big Grin
01-07-2019 17:38
ghega Offline
Messaggio: #24
(01-07-2019 17:38)rob Ha scritto:  ma per la fonda, no? io il fanale di fonda lo tengo basso, chiaro quello ha un led bianco; in testa d albero ho il solo tricolore e anche volendo pur cambiare tutto il blocco per ora non ho individuato una marca di led che sia *unanimemente* riconosciuta priva di effetti sul vhf Sad dovrei farmene prestare una due tre e provarle direttamente, poi pensare di fare su e giu un sacco di volte sull'albero fa improvvisamente scendere la modifica svariate linee piu in basso nella to do list Big Grin
Io parlo della luce di fonda, 2 strisce di led bianchi dentro il fanale in testa d'albero.
boh, ha fatto il suo lavoro per 7 mesi a fila, consumava talmente poco meno di 0.1 ah che non la spegnevo mai Smiley4Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooo
01-07-2019 17:49
  Luce Vano Motore Jonah11 11 619 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 915 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.157 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.779 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 591 22-11-2023 09:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 829 09-11-2023 18:43
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.095 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 2.114 03-08-2022 12:50
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.678 08-05-2022 14:07
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.178 04-03-2022 10:49
