Video disalberamento lago di Ginevra
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Video disalberamento lago di Ginevra
toto-vento? a me sembrano più brutti di trenta, sarà il cielo scuro, non so
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
17-06-2019 22:34
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #22
(17-06-2019 17:50)mhuir Ha scritto:  mi pare che nessuno stesse controllando la situazione a poppa,
vedendo quello che succedeva, forse avrebbero ammainato un pò di tela...
ok in regata tiri al massimo, ma è anche vero che se spacchi non concludi nulla
mi associo ai complimenti al timoniere l'ha tenuta sui binari...
+1
Quella barca, in quelle condizioni, non dev’essere poi nemmeno la più facile da tenere sul rettilineo. Comunque, non esiste che ci siano condizioni in cui non si possa ridurre, loro hanno solo fatto la fine del gatto che rimane paralizzato in mezzo alla strada a fissare i fari dell’auto senza decidere che fare infatti nessuno che si sia mai girato a osservare cosa gli stesse saltando addosso.
In fin dei conti, finchè si tratta di ricomprare un palo, va tutto bene.
17-06-2019 22:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
quello e' un Grand Surprise...
17-06-2019 23:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Io dopo l'ammainata dello spi avrei fatto altrettanto con la randa e alzato il fiocco da tempesta.
Il fronte freddo che avanza molto veloce significa che il vento sarà forte e qualche raffica sotto al fronte può raggiungere e superare i 60 nodi.
Certo che se uno lavora in ufficio 12 mesi l'anno non sa valutare i segni del cielo.-
17-06-2019 23:25
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #25
Per questo mi son levato dall’ufficio Smile
Ma il lago mi sta sulle balle comunque ... sarà perché finisce?
17-06-2019 23:31
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #26
(17-06-2019 23:25)bullo Ha scritto:  Io dopo l'ammainata dello spi avrei fatto altrettanto con la randa e alzato il fiocco da tempesta.
bullo....fa il bravo, dai!
Comunque, lo ripeto per esperienza: in un lago i tempi per reagire al meteo instabile non sono quelli del mare.
Anche gli spazi d'acqua non sono quelli del mare.
Col meteo instabile, il lago è molto molto pericoloso.
Magari dico questo perché la prima vera bastonata, il primo spavento vero in acqua l'ho preso al lago.
18-06-2019 02:53
calajunco Offline
Messaggio: #27
che poi la laguna è un lago.
solo un po' salato.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
18-06-2019 06:47
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #28
(18-06-2019 06:47)calajunco Ha scritto:  che poi la laguna è un lago.
solo un po' salato.
Però la laguna hai dei buchi oltre i quali c'è un po' più di sale ... e l'orizzonte.
Nape ha ragione.
Non sono finiti a mollo prima solo perché erano tutti concentratissini a tenere la barca sui binari, nessuno ha guardato dietro.
Ridurre é possibile anche se sempre più complicato e pericoloso quando il vento raggiunge quei livelli.
Comunque che il lago finisca non è una battuta. Se l'albero avesse tenuto e avessero corso per un'ora, o forse anche molto meno, sarebbero finiti su una pista da sci...con l'alberoSmiley4
18-06-2019 07:55
ZK Offline
Messaggio: #29
il controllo della barca?
se uno ha paura della costa... vuol dire che di controllo ne ha poco.
ho navigato solo due laghi, il trasimeno poco, e il garda parecchio di piu, il passaggio tra l' argentario e il giglio e' gia molto piu problematico, con raffiche di due tre volte il vento geostrofico, del tino, della giraglia.. non oso parlarne, la sensazione e' che i "navigatori" quando la costa si avvicina vadano un po in crisi emotiva e senza motore acceso si sentano persi... navigare nell' arcipelago della maddalena, con tutte quelle mede, tutte quelle secche e il vento delle bocche? e che c'e' di meglio per allenare la concentrazione?
sicuramente poi ha rinforzato.. nel filmatino l' apparente viene dal traverso, un surprise piu di 20 nodi non ne regge, si sdraia.
18-06-2019 08:04
ZK Offline
Messaggio: #30
un altra cosa lasciatemela dire...
la prua dentro l' acqua fino all' albero l' ho messa piu di una volta, e gli alberi sono rimasti su... questo barchino aveva problemi gia da prima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019 08:21 da ZK.)
18-06-2019 08:14
marcofailla Offline
Messaggio: #31
ho guardato le tante barche che straorzano, al minuto 4:10 ce n'è una clamorasa sdraita che non si raddrizza n eanche a cannonate, e da li il vento rinforza... e rinforza
18-06-2019 08:21
bullo Offline
Messaggio: #32
Cosa centra il lago, il mare? Differenze? Sta arrivando una "SIONERA" in Venesian; un "NEVERIN" in Dalmato; e nessuno sa cos'è.
Sono tutti dei Nembo Kid, invulnerabili, ma poco marinai.
Capisco che sono in regata ma così hanno perso tutto.
In laguna a Venezia si naviga solo in canale dopo 100/200 m sei in secca.-
18-06-2019 09:16
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #33
Non bisogna essere marinai, basta non essere incoscienti!
Dalla mattina di sabato sono arrivate 3 notifiche di allerta meteo di grado 4 (su una scala da 1 a 5) che dalle 17.00 alle 19.00 ci sarebbe stato un nubifragio con vento forte.
Io alle 17.00 ero già tappato in casa.
18-06-2019 09:28
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #34
(18-06-2019 08:14)ZK Ha scritto:  un altra cosa lasciatemela dire...
Sui Surprise le volanti le hanno tolte perchè davano fastidio .... perciò sui Grand Surprise non le hanno nemmeno messe.
Le crocette hanno poco quartiere e se lasci pure il paterazzo lasco, con 40+ nodi ed una ingavonata o ti esplodono le verticali o ti implode il profilo dell'albero, in particolare se sei in poppa col vang cazzato ed il boma che spinge di lato.
Avete notato che il prodiere torna in pozzetto col salvagente autogonfiabile gonfiato ? le pastiglie andrebbero proibite, quando si bagnano si gonfia il salsicciotto e poi non ci si muove più .....
18-06-2019 09:54
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #35
(18-06-2019 09:28)El_Nano Ha scritto:  Non bisogna essere marinai, basta non essere incoscienti!
in banchina si dice che un buon regatante non è mai un buon marinaio.8989
18-06-2019 09:56
Luciano53 Offline
Messaggio: #36
(18-06-2019 09:54)albert Ha scritto:  Sui Surprise le volanti le hanno tolte perchè davano fastidio .... perciò sui Grand Surprise non le hanno nemmeno messe.
albert, secondo te cosa ha ceduto?
Sembrerebbero le sartie sopravvento perché si mette di lato anche la gopro che è probabilmente montata sull'albero fra boma e coperta.
Giubbotto, infatti mi ha sorpreso che si sia gonfiato. Ė così facile? Mi sa che anche se piove forte...
18-06-2019 09:59
albert Offline
Messaggio: #37
(18-06-2019 09:59)Luciano53 Ha scritto:  albert, secondo te cosa ha ceduto?
Di solito in quella situazione o si spiomba o comunque cede una sartia verticale, oppure cede per pressoflessione il profilo dell'albero in corrispondenza più o meno della trozza dove al carico di compressione si somma il carico laterale del boma.
Mi sembra abbia ceduto il profilo, perchè nel primo caso sarebbe rimasto in piedi il troncone fino alla crocetta.
In questi casi gli alberi con crocette senza quartiere e volanti sono molto più "elastici" e dunque meno soggetti a rotture, sempre che non si faccia casino con le volanti Smiley2
Le pastiglie igroscopiche se si bagnano fanno scattare la valvola che gonfia il salvagente; sono sconsigliate in regata, perchè se si gonfiano i salsicciotti poi "bisogna" sgonfiarli perchè non ci si muove più e dunque ciao giubbotto.
Funziona bene invece la valvola idrostatica che, se eventualmente si vuole anticipare il gonfiaggio prima di affondare, può essere preceduta dall'attivazione manuale.
18-06-2019 10:20
marcofailla Offline
Messaggio: #38
(18-06-2019 10:20)albert Ha scritto:  In questi casi gli alberi con crocette senza quartiere e volanti sono molto più "elastici" e dunque meno soggetti a rotture, sempre che non si faccia casino con le volanti Smiley2
bullo bullo, bullo mi senti? bullo quoti? bullo non sente ma quota!
certamente :-)
18-06-2019 10:35
Luciano53 Offline
Messaggio: #39
(18-06-2019 10:35)marcofailla Ha scritto:  bullo bullo, bullo mi senti? bullo quoti? bullo non sente ma quota!
certamente :-)
Non può, è disonorevole su questioni di acqua dolce79
Ma gli svizzeri, che hanno il PIL, non possono salarlo quel lago???
18-06-2019 10:42
bullo Offline
Messaggio: #40
Ero al mercatino. Credo che il dottore si riferisca all'albero con crocette ortogonali e volanti come dice Alberto più elastici ma anche più sicuri.
18-06-2019 10:53
  Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda andre082 5 1.290 23-05-2019 18:02
  rottura strallo e rischio disalberamento igor 59 11.881 13-03-2016 22:15
  Spi senza tangone, sul lago, in solitario davebox70 4 3.101 26-11-2015 17:22
  Disalberamento lupo planante 25 5.828 04-08-2015 18:11
  Vele per il lago Carlo Bonetta 14 3.271 09-02-2015 13:01
  Causa di un disalberamento rob 28 4.596 18-05-2013 23:48
