Vulcan ancora - B Rocna
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
RE: VULCAN ANCORA-B ROCNA
Un amico che è comandante su un Oyster 57 ha sostituito la vecchia CQR con una Vulcan e mi ha detto che si trova benissimo ... ha preso anche delle super sventolare in rada visto che al suo armatore piace la rada e ... i posti ventoso!!!!
31-05-2019 14:40
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(31-05-2019 11:23)ghega Ha scritto:  polohc....con la protezione (piaccia o no ) sei sicuro di non danneggiare il gelcoat,
con la delfieniera no, perchè quando tiri su non sei fermissimo, e quando dondola ma perchè vuoi lavare l'ancora, ma perchè hai fretta di andare ecc.ecc.... una botticina gliela puoi dare.
poi se vuoi il muso lungo per armare un code.....1919
ciaoooooooooooo
Sì in effetti la voglia del muso lungo era più che altro per murare il gennaker in maniera decorosa, ma forse è più facile installare un bompressino.
06-06-2019 08:42
marcoalfieri Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Eccola.... alla fine la 25kg....
Sembra starci anche più comoda della vecchia cqr da 21kg.
Provata la settimana scorsa in rada con 20/25 nodi a Le Grazie su fondale fangoso, ha fatto testa in una frazione di secondo e con un calumo di 4:1 non ha fatto una piega....
Al momento di alare, completamente a piombo, il verricello non ne voleva sapere... colpetto di motore al minimo e via ?
Ma neo-mamme, per ora, buone impressioni
07-06-2019 07:20
Neo-mamme??? Ma che diavolo ha scritto il correttore automatico ????
E naturalmente mi son dimenticato la foto.... eccola
polohc Offline
(07-06-2019 07:27)marcoalfieri Ha scritto:  Neo-mamme??? Ma che diavolo ha scritto il correttore automatico ????
Belloccia Smiley32
Metti un grillo a cetra tra l'ancora e i giunto girevole, senza grillo rischi di slabbrare il giunto con forte tiro laterale durante un salto di vento
07-06-2019 08:05
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Vulcan ancora - B Rocna
(07-06-2019 08:05)polohc Ha scritto:  Belloccia Smiley32
non ti sfugge niente Smiley4Smiley4
mi hai anticipato Smiley4Smiley4
ciaooooooooooo
07-06-2019 14:50
kavokcinque Offline
Meglio ancora:grillo, qualche maglia di catena, giunto, catena. Suggerimento della Rocna/Vulcan.
07-06-2019 15:20
(07-06-2019 15:20)kavokcinque Ha scritto:  Meglio ancora:grillo, qualche maglia di catena, giunto, catena. Suggerimento della Rocna/Vulcan.
Grazie del suggerimento.... mi adopero
08-06-2019 22:00
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Sulla rocna sorella della vulcan non serve giunto .
La stessa rocna lo sconsiglia , credo che per la vulcan sia lo stesso.
In sintesi: togli il giunto e prova col solo grillo.
Guarda sul sito di rocna.
http://rocna.cmpgroup.net/anchor-setting-tips
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2019 23:09 da sergiot.)
08-06-2019 22:57
ghega Offline
(08-06-2019 22:57)sergiot Ha scritto:  Sulla rocna sorella della vulcan non serve giunto .
vero quanto dici, e grazie del suggerimento di rocna, anch'io non lo conoscevo,
il ho la rocna quella con il maniglione sopra, e ho anche il kong con grillo, non mi ha mai dato problemi, ma probabilmente farò come ha suggerito kavokcinque con grillo e qualche maglia di catena e kong dopo, perchè senza niente.....se poi viene su storta a raddrizzarla è un bel casino.
ciaooooooooooo
09-06-2019 11:06
kavokcinque Offline
Chega non so se così risolvi se viene su storta.Su altra barca avevo risolto con il giunto raddrizzante e con doppio snodo della Douglas Marine. Però troppe giunzioni tra snodo e perni vari anche se tra gli autoraddirizzanti è veramente ben fatto a mio parere.
Veniva sul musone ovviamente dritta. É un compromesso tra comodità e sicurezza. Su questa barca ho scelto la sicurezza e tra Rocna e catena ho un grillo Wichard da 10 a wl dichiarato. Certo che spesso viene su storta e si paga quindi in scomodità....Ho una cima da 10 di un metro sempre collegata alla arco dell' ancora per legarla al pulpito.Quest’anno provo a toglierla, non vorrei che sia questo il motivo perché sale al rovescio.Se avete suggerimenti in merito sono ben accetti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2019 15:11 da kavokcinque.)
09-06-2019 14:55
sergiot Offline
La rocna viene su e si accomoda dritta da sola.Non capisco perché vi accanite a mettere giunti più o meno costosi se anche il produttore di Rocna lo sconsiglia.
Ho sempre usato giunti con la delta , ma ormai da 2 anni la Rocna originale va perfetta col solo grillo.
Mi avanza un giùnto lo vendo a poco :-)
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2019 21:21 da sergiot.)
09-06-2019 21:18
ghega Offline
(09-06-2019 21:18)sergiot Ha scritto:  La rocna viene su e si accomoda dritta da sola.Non capisco perché vi accanite a mettere giunti più o meno costosi se anche il produttore di Rocna lo sconsiglia.
sergiot, non posso confermartelo,
anch'io uso la rocna quella con il maniglione sopra da almeno 6 anni.
l'ancora non c'entra niente, è la catena che si gira e se l'ancora non ha uno snodo può venire su storta.
avevo messo inizialmente 2 grilli e poi per risolvere meglio il kong.
Ora è successo ancora che è venuta su storta, ma con il giunto girevole l'ho girata in un attimo.
piuttosto il mio problema è un'altro,
ha volte, raramente, ma succede, si gira il grillo e si incastra storto dove è attaccato all'ancora. Non è facile da spiegarlo, ma se a qualcuno è già successo dovrebbe capire di cosa parlo.
ho messo una cetra più larga e grossa possibile, e una vite e dado dietro al grillo, in modo che non possa andare all'indietro, ho migliorato,... ma a volte succede lo stesso.
consigli?
ciaooooooooo
10-06-2019 09:49
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
....piuttosto il mio problema è un'altro,
consigli?
ciaooooooooo
[/quote]
È capitato anche a me dopo una giornata con salti di vento fino a 180 gradi...tirata su, la posizione del grillo era davvero anomala, immagino la stessa della tua descrizione. Forse ho messo un grillo troppo grande e non ha il gioco nella giunzione con l' ancora che dovrebbe avere. Penso di tornare ad un grillo più piccolo in modo da avere maggiore gioc....mah!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2019 23:57 da Flab.)
12-06-2019 23:52
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #35
Anche a me una volta è capitato, credo perchè la mia compagna al timone era andata un po' troppo avanti prima che recuperassi la catena ancora adagiata sul fondo.
Avevo già montato il maniglione più stretto e più lungo che avevo trovato, in modo che il fuso entrasse di misura ma che il giunto Kong ruotasse liberamente, e quella è stata l'unica volta.
13-06-2019 00:43
ghega Offline
Messaggio: #36
ho citato solo per la foto dell'ancora
per fare più o meno capire cosa succede..... il buco sull'ancora dove c'è attaccato il kong non è rotondo, ma per il lungo, il grillo va indietro e si gira un pochino in diagonale e li si incastra.
Sulla mia rocna ho imbullonato una vite e dado in quel buco, in modo che il grillo non vai indietro potendo così incastrarsi.
Spero qualcuno abbia capito
ciaoooooooooSmiley4Smiley4
13-06-2019 10:21
kavokcinque Offline
Messaggio: #37
Foto?
13-06-2019 10:38
ghega Offline
Messaggio: #38
13-06-2019 10:49
rob Offline
Messaggio: #39
FWIW, dopo aver provato di tutto: giunti, non giunti, gambetti semplici, gambetti doppi e compagnia, l'unico che non si sia *mai* incastrato o posizionato storto e' questo, quindi adottato
qui condizioni dopo circa 300 notti all'ancora
oltre al caso di ghega (blocco storto nel foro dell'ancora), altro esempio di maniglie incastrate storte (foto non mia)
13-06-2019 10:58
rob Offline
Messaggio: #40
(13-06-2019 10:49)ghega Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
oltre alla minor resistenza in caso di tiro laterale, esempio di come possa posizionarsi un giunto messo in quel modo
volendo proprio il giunto, si puo' mettere qualche anello di catena fra giunto e ancora, ma si e' punto e daccapo con il posizionamento della maniglia.
Tocca scegliere Smiley4
13-06-2019 11:01
  Rocna MK II kavokcinque 5 778 22-03-2024 13:17
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 4.036 13-09-2023 18:47
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.857 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.425 24-08-2021 08:57
  Musone per ancora rocna di 6 kg lorenzo.an 3 2.401 19-06-2016 00:31
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.647 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.748 14-10-2013 14:20
  WASI - ROCNA kpotassio 19 6.248 23-07-2012 20:46
  Rocna 2010 - sostituzione mikael 2 2.217 26-10-2011 04:03
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 6.539 12-10-2011 00:39
