Randa full batten stecche tonde o piatte?
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Randa full batten stecche tonde o piatte?
grazie zk pensavo proprio a quella
27-05-2019 08:35
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
(27-05-2019 08:35)kovalsky Ha scritto:  grazie zk pensavo proprio a quella
Vai al messaggio #4 Smiley2
Ovviamente ci vanno dei puntastecca compatibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2019 10:07 da albert.)
27-05-2019 10:05
nedo Offline
Messaggio: #23
Un piccolo e umile esempio di Horse Wind Power Smiley4 by Albert ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Seneca
27-05-2019 12:01
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #24
(23-11-2013 09:13)anonimone Ha scritto:  Dopo 4 stagioni e oltre 20k miglia (ok, non tutte con la randa su, ma buonaparte :42Smile non posso che parlare bene delle Bluestreak Ocean Racer.
Forse Albert si ricorda i miei problemi con ben 2 consegne di stecche spaccate dal corriere (o difettose d'origine, non so) ma alla terza consegna è andata bene e da allora non ho mai rotto una stecca (ne ho ancora due di riserva dentro il boma, intonse).
Nelle navigazioni al lasco spaccare le stecche full batten è un classico (con altre barche mi è capitato spesso), queste si son fatte atlantico e pacifico senza manco una piega (in senso letterale Big Grin)
Onore al merito.
posso chiederti da chi le avevi ordinate, le sto cercando anche io ma faccio fatica, da UK le vendono in rotoli da 15m, dall'Olanda mi dicono che è poco conveniente spedirle
24-02-2023 16:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
Anche se più di qualcuno ha la convinzione che le stecche lavorino a flessione come fassero dedelle travi... Le stecche lavorano a compressione come i pilastri e potete credermi: i pilastri non sono rotondi solo perché di difficile gestione, esattamente come è difficile spedire delle stecche rotonde. Sul fatto che sia difficile realizzare un puntastecche che lavori con stecche cilindriche potrei scriverci un trattato, è la logistica che bastona le stecche rotonde, tutto il resto è fuffa o se preferite un compromesso.
Di certo non basta il momento di inerzia della stecca a dare forma ad una vela. Una vela di 5 anni anche se mai usata non genera la portanza di una nuova... Se serve per fare ombra meglio metterla in orizzontale.
25-02-2023 00:52
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #26
Scusa ZK, sono curioso. Spiegami come lavorano le stecche. E' la chiusura della tasca sulla balumina che spinge verso l'albero? La vela senza le stecche tenderebbe a diventare più concava? Allora la stecca rischia di andare in carico di punta. Forse è sostenuta in senso trasversale dalla vela?
Illuminami per piacere.
Sandro
Edit
No, la vela in senso trasversale può dare pochissimo aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2023 19:55 da Sandro36.)
24-03-2023 19:52
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.238 07-04-2024 18:02
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.216 28-07-2023 13:03
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.312 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.892 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.886 17-10-2018 16:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 10.218 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 5.603 10-09-2018 12:35
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.799 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.355 09-06-2018 01:21
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 8.546 28-09-2017 14:36
