Faryman montato su generatore Paguro.
alecec Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #21
Brutte notizie...sostituita la pompa iniezione, perché non arrivava gasolio, ora arriva ...ma il motore non dà segni di vita (così mi dicono).
Non sono un esperto, ma proprio non capisco.
Arriva gasolio, pompa iniezione nuova, iniettori controllati, motore senza candelette, un semplice monocilindrico diesel.....nemmeno un segno di avviamento, com'è possibile?
Grazie a chi mi può aiutare.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
28-04-2019 10:23
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
RE: Faryman montato su generatore Paguro.
(28-04-2019 10:23)alecec Ha scritto:  Brutte notizie...sostituita la pompa iniezione, perché non arrivava gasolio, ora arriva ...ma il motore non dà segni di vita (così mi dicono).
Non è che hanno montato la pompa fuori fase?
Lo spurgo dall'aria è stato fatto? (spurgo del tubo di collegamento agli iniettori).
28-04-2019 10:43
alecec Offline
Messaggio: #23
(28-04-2019 10:43)Beppe222 Ha scritto:  Non è che hanno montato la pompa fuori fase?
Grazie molte dell'info...indagherò.
28-04-2019 10:48
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #24
A suo tempo ho avuto pure io problemi analoghi e ho fatto vari interventi, rifatto pompa di iniezione, cambiato fasce elastiche, alesato cilindro, rettificata testa e valvole. rimontato il tutto ... non parte!
Non ti dico le "parolacce"! Alla fine mi è stato detto che forse era il gasolio vecchio per barca ferma da due anni in "cantiere". Cambiato con quello migliore ... e pure non parte ancora!
Insisto con l'aggiunta dello starter spray e, dopo un paio di "cannonate" che pareva uscisse il pistone è partito e, dopo anni, funziona ancora benissimo!
Dubbi col a senno del poi: e se avessi cambiato subito il gasolio?
B.V.!
Francesco
28-04-2019 11:01
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #25
Purtroppo quando il meccanico non sa cosa fare comincia a cambiare pezzi anche se non serve, se usi la manovella per far girare il motore dovresti capire se la compressione è buona perché a mano non riuscirai a superare la fase di compressione. A questo punto potresti verificare la corretta messa in fase (hai il manuale per verificarla)? Anche la regolazione delle valvole è un controllo da fare ma suppongo che per il meccanico siano controlli elementari. Un poco di etere nell`aspirazione sicuramente potrebbe aiutare per la prima accensione.
Questo è il mio, anno 1981, dopo che il meccanico di ha messo le mani ho dovuto risolvere da solo, portato in giardino ho rimontato tutto ed ora è imbarcato e perfettamente funzionante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2019 17:15 da Butler.)
28-04-2019 17:10
alecec Offline
Messaggio: #26
Ciao a tutti, il problema è stato risolto!
Ben 2 meccanici ci hanno messi le mani, inutilmente.
Il 3o è andato dritto al problema.
Era un problema di valvole, una delle due era "puntata" cioè rimaneva aperta.
Una sciocchezza risolta in pochi minuti di regolazioni.
Ed è partito immediatamente.
14-06-2019 18:18
alecec Offline
Messaggio: #27
(28-04-2019 17:10)Butler Ha scritto:  Purtroppo quando il meccanico non sa cosa fare comincia a cambiare pezzi anche se non serve, se usi la manovella per far girare il motore dovresti capire se la compressione è buona perché a mano non riuscirai a superare la fase di compressione. A questo punto potresti verificare la corretta messa in fase (hai il manuale per verificarla)? Anche la regolazione delle valvole è un controllo da fare ma suppongo che per il meccanico siano controlli elementari. Un poco di etere nell`aspirazione sicuramente potrebbe aiutare per la prima accensione.
14-06-2019 18:19
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Messaggio: #28
(27-03-2019 10:57)bikesherpami Ha scritto:  Ciao,
non ho capito se hai un problema al gruppo elettrico, o al motore Farymann.
Se il problema è nel gruppo elettrico, devi verificare esattamente il tipo di statore ed inverter, perchè sono cambiati nel tempo.
Lo statore del mio Paguro 3000 compact (fabbricato nel 2008 ) è prodotto dalla ditta IDM e se non ricordo male mi è costato circa 900 euro il solo ricambio, acquistandolo direttamente. Verifica anche che l'inverter funzioni, altrimenti se devi cambiare anche quello non vale certamente il costo.
Mal che vada puoi vendere il motore Farymann come usato.
Proprio quello che e' capitato al mio 3000 compact. Statore bruciato (in corto) per perdita pompa acqua. Non si trovano ricambi, la ditta volpi non ha piu' nulla. Che serieta'. Che fare? Sostituire il generatore con uno nuovo? Fortunatamente esistono ancora, ma sono in fase di estinzione, quelli che riavvolgono manulmente lo statore, prezzi intorno a 300/400 euro Per l'inverter, se e' da buttare, si trova ancora qualche ricambio in Germania, prezzo 2300 euro, ma un generatore nuovo costa un sacco di soldi e quindi, forse vale la pena di riparare il vecchio.
09-07-2021 22:46
alecec Offline
Messaggio: #29
Racconto la mia esperienza.
Paguro 4000 non parte.
Interpello 1° meccanico: "Non arriva gasolio, ovvero ne arriva poco, potrebbe essere la pompa, intanto monto una pompetta di gomma (tipo quella del serbatoio fuoribordo) e vediamo....non parte ugualmente"
Interpello 2° meccanico: "Non arriva gasolio, bisogna sostituire la pompa. Sostituisce la pompa.....ancora non parte. Abbandono"
Interpello 3° meccanico: "in 5 minuti controlla l'apertura delle valvole...una è puntata. La regola ed il motore parte al 1° colpo. La pompa gasolio non era da cambiare".
19-08-2022 12:05
Messaggio: #30
Ciao Alecec, hai fatto caso che 2 commenti sopra lo avevi già scritto, troppi pensieri?43
20-08-2022 09:51
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 2.054 17-05-2023 09:27
  Paguro 4000 stevenit 2 743 17-12-2021 19:01
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 1.419 17-05-2021 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 3.687 31-03-2021 21:30
  Generatore Paguro MaxT 6 3.967 30-03-2021 23:18
  Invertitore faryman Soleada 2 1.129 22-08-2019 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 1.288 22-08-2019 21:11
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 956 03-08-2019 15:25
  Spegnimento generatore claupic 31 19.993 24-07-2019 07:45
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 1.499 08-05-2019 12:59
