pulegge dentro boma rotte che fare^
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: pulegge dentro boma rotte che fare^
(11-04-2019 13:17)gaspa13 Ha scritto:  quindi se ho capito bene forse c'e' una spina che chiude e i rivetti vanno lasciati la'..
Mia personalissima intuizione (e di Borfree), i rivetti non vanno toccati.
Guarda bene come può essere montato l'asse (certamente unico) delle pulegge.
Ci sarà il modo di estrarlo verso poppa.
11-04-2019 13:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Anche per me si sfila da dietro. Già che si sei controlla anche quelle delle trozza.
Se puoi interponi un loop di dyneema tra varea e moschettone amantiglio. All'omeggio il continuo movevimento mangia. Oppure agguanta l'intero boma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019 13:46 da lord.)
11-04-2019 13:46
BornFree Offline
gaspa13,
prendi a riferimento questa soluzione Sparcraft in cui
l'asse "3" va inserito nelle pulegge e poi il tutto nella varea "1" già fissata al boma.
In pratica a meno dell'ossido che inevitabilmente si forma col tempo tra acciaio e alluminio solo le borose e/o la base randa tengono in posizione le pulegge
(11-04-2019 13:20)Luciano53 Ha scritto:  Mia personalissima intuizione (e di Borfree), i rivetti non vanno toccati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019 14:12 da BornFree.)
11-04-2019 14:12
bescafa Offline
Credo che siano inserite in scanaluture particolari sul pezzo di fusione terminale , muovendole all’incontrario di come lavorano in tensione :dovrebbero venire Via! Credo. Così era successo sulla vecchia barca che avevvo x38.
11-04-2019 15:03
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(11-04-2019 14:12)BornFree Ha scritto:  gaspa13,
grazie,che sollievo leggere questo post..pSmiley32 potrei inondare di desbloccante tipo wd 40,liberare e provare semplicemente ad estrarre..come un cassetto,tanto per dire..
poi per quanto riguarda l'asse ci dovrei arrivare..
e già che ci sono li sostituirei tutti con un tipo con cuscinetti a sfera Thumbsupsmileyanim
11-04-2019 15:08
gaspa13 Offline
(11-04-2019 13:46)lord Ha scritto:  Anche per me si sfila da dietro. Già che si sei controlla anche quelle delle trozza.
sisi daro' un,occhiata..infatti ricordo un consiglo di un vecchio velista che mi diceva di bloccare il boma quando all'ormeggio,proprio per evitare questo..60
11-04-2019 15:10
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
PErò prima di forzare con un estrattore o con quello che i carrozzieri chiamano "tiraseghe" verifica che non ci siano rivetti, spine o viti.
11-04-2019 15:16
gaspa13 Offline
(11-04-2019 15:16)falanghina Ha scritto:  PErò prima di forzare con un estrattore o con quello che i carrozzieri chiamano "tiraseghe" verifica che non ci siano rivetti, spine o viti.
okay guardero' bene..comunque mi pare di aver visto solo un rivetto per lato e uno sotto..Arrow
11-04-2019 15:20
falanghina Offline
infatti.
difficile che sia messo solo a pressione.
11-04-2019 15:26
Luciano53 Offline
(11-04-2019 15:20)gaspa13 Ha scritto:  okay guardero' bene..comunque mi pare di aver visto solo un rivetto per lato e uno sotto..Arrow
Lascia stare i rivetti, guarda bene nel boma, vedrai che il perno si estrae da li.
11-04-2019 15:59
zankipal Offline
Bisogna togliere tutte e tre le cime e sfilare da dietro
magari è un pòduro ma viene
11-04-2019 16:00
gaspa13 Offline
okay domani provero' !!
grazie amici!!
11-04-2019 18:54
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Come ti hanno detto, sfilare da dietro. Anche io ho un boma Z-Spars e le ho sostituite agendo così
11-04-2019 19:39
gaspa13 Offline
(11-04-2019 19:39)max440 Ha scritto:  Come ti hanno detto, sfilare da dietro. Anche io ho un boma Z-Spars e le ho sostituite agendo così
ok, mi confermi allora che basta sfilare....100100100100100100100
11-04-2019 20:30
gaspa13 Offline
Messaggio: #35
e l'asse com'e' fissato?
11-04-2019 20:38
gaspa13 Offline
Messaggio: #36
http://www.beneteau235.com/first_235_us_spars_order.htm in rete ho trovato questo..forse c'e' un'o ring per bloccare l'asse..e ho visto che il pezzo e' il n.1614..ma essendo di plastichetta sarebbe meglio cambiarlo con uno con cuscinetti a sfera..a questo punto...
11-04-2019 21:55
Luciano53 Offline
Messaggio: #37
Dove l'hai visto l'o-ring???
Il 1614 sono le pulegge, metti quelle che trovi sul mercato, stesse dimensioni e con sfere. Per 20 anni non ci pensi più.
11-04-2019 22:09
gaspa13 Offline
Messaggio: #38
non trovo pulegge con foro asse da 6.5 mm..e eviterei anch'io il plasticone
12-04-2019 06:30
gaspa13 Offline
Messaggio: #39
oppure col foro da 6
12-04-2019 08:14
zankipal Offline
Messaggio: #40
(11-04-2019 20:38)gaspa13 Ha scritto:  e l'asse com'e' fissato?
Non è fissato, sono le cime stesse che lo tengono in posizione
12-04-2019 08:18
  Boma e base della randa vitocorleone 5 216 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.434 27-05-2024 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.742 14-04-2024 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.206 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.423 08-04-2023 21:54
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.435 13-03-2023 00:23
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.019 10-11-2022 11:56
  Impiombature e pulegge rob 3 868 11-10-2022 15:40
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.303 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.228 04-05-2022 19:51
