Trasduttore di testa d'albero introvabile
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno a tutto il forum!
Ho un trasduttore di testa d'albero del 2002 B&G 496 MHU della serie H1000 oramai andato.
Qualche pezzo di ricambio "a peso d'oro" si trova ma tutto intero no. Parliamo inoltre di più di € 1.000 che mi sembra una follia.
Ora il mio impianto H1000 ha un convertitore dal bus FastNet2 a NMEA0183 inoltre dispongo di un multi-plexer con 4 porte NMEA0183 e 1 SeaTalk e volevo acquistare un Trasduttore NMEA0183 e sostituire l'originale (compreso il cavo di discesa).
Ho individuato un trasduttore della Nasa Marine che costa € 160 ma non vorrei che fosse un giocattolo.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio in merito?
Grazie e buon vento
19-03-2019 23:09
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Trasduttore di testa d'albero introvabile
Il dubbio è sulla compatibilità del trasduttore con lo strumento di lettura.
19-03-2019 23:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Vincenzo sappi che le interfacce nmea0183 sul h1000 aggiornano il dato ogni due secondi (non scendo in particolari) almeno in uscita. se la frequenza fosse questa anche in entrata e non é detto che sia così, é veramente lenta
poi
potresti cercare anche la più diffusa mhu 213 e poi farla modificare (io ho una 213 modificata) credo che cambi solo la tensione di lavoro, ma non sono un esperto
20-03-2019 08:55
enio.rossi Offline
Esiste un sensore del vento ad ultrasuoni LCJ Capteur CV7 ( si vede su SVB) senza componenti meccanici in movimento. Lo avevo cercato per ovviare al problema dei volatili ( che da noi amano mettersi sugli anemometri ). Da forum inglesi risulta compatibile con la strumentazione B&G. Interfaccia NMEA0183.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019 17:58 da enio.rossi.)
20-03-2019 17:57
(20-03-2019 08:55)marcofailla Ha scritto:  Vincenzo sappi che le interfacce nmea0183 sul h1000 aggiornano il dato ogni due secondi (non scendo in particolari) almeno in uscita. se la frequenza fosse questa anche in entrata e non é detto che sia così, é veramente lenta
poi
Azz.. questo non lo sapevo!
Grazie della deitta
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
24-03-2019 09:11
IanSolo Offline
Prova anche a mandare una Mail a questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che producono trasduttori compatibili con quelli delle principali marche fra cui B&G.
24-03-2019 11:38
marcofailla Offline
ma il tuo cosa ha che non va?
tinley electronics Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . te lo può riarare
24-03-2019 15:32
(24-03-2019 15:32)marcofailla Ha scritto:  ma il tuo cosa ha che non va?
Non segna il vento fino a 5 o 6 nodi
24-03-2019 18:34
(24-03-2019 11:38)IanSolo Ha scritto:  Prova anche a mandare una Mail a questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che producono trasduttori compatibili con quelli delle principali marche fra cui B&G.
Grazie ci provo.
24-03-2019 18:34
IanSolo Offline
Quando avrai la risposta sappici dire come e' andata che puo' servire anche ad altri.
25-03-2019 09:09
Carlo Campagnoli Online
Tramite Facebook puoi contattare Aurel Riky Bratu, è un tecnico elettronico nautico molto competente e disponibile, puoi vedere alcuni suoi tutoral anche su You Tube.
Dovrebbe essere in grado di riparare, al limite sostituire, la scheda del sensore.
Purtroppo è un oggetto soggetto a frequenti problemi, per la mia esperienza il grippaggio dei cuscinetti del sensore velocità, con forte rischio quando si tratta di svitare la cartuccia che li contiene.
La vite su cui si fissa la cartuccia è in plastica e se si rompe, cosa molto facile, sono guai.
Consiglio di diffidare da chi ti dice di sostituire solo i cuscinetti interni, che nell'originale ha sfere in ceramica e quindi poco sensibili all'ambiente marino.
Sono facilmente reperibili e a pochissimo prezzo cuscinetti simili, ma con sfere in acciaio, che poi si ossideranno bloccandosi dopo poco tempo.
Come gli originali li ho trovati a circa 30-40 Euro l'uno, e allora meglio spendere i 120 Euro della cartuccia completa.
25-03-2019 13:23
  Luce testa albero Giuly 10 2.090 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 537 22-11-2023 09:20
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.310 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 336 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 518 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 609 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 580 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 779 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.319 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 876 13-02-2023 14:44
