Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)??
nedo Offline
Messaggio: #21
RE: Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)??
Ok letto, mi dici dov'è la paratia ? io vedo due gavoni apribili con seduta uno a dritta e uno a sinistra più piccolo, dove potrebbe starci comodamente a mio parere !! Smiley57
Seneca
14-03-2019 12:00
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #22
Credo che voglia metterlo più o meno così:
14-03-2019 12:31
Piccolouomo Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #23
(14-03-2019 12:31)El_Nano Ha scritto:  Credo che voglia metterlo più o meno così:
Sempre se non vuoi fare fori, in questa posizione io creerei, se hai già i materiali, altrimenti costicchia, un supporto in vetroresina (date le superfici non piane e le curve lavorare il legno sarebbe troppo laborioso), da incastrare tra bordo esterno e interno e appoggiare sulla galloccia. Verrebbe come una seconda pelle, se lo realizzi direttamente sul posto, interponendo della pellicola (anche da cucina) tra lo scafo e le fibre di vetroresina imbevute di epossidica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 12:43 da Piccolouomo.)
14-03-2019 12:41
nedo Offline
Messaggio: #24
Lo metta dove vuole ma il pilota va installato tenendo conto del braccio di leva e quindi della coppia che lo stesso deve imprimere alla barra anche in condizioni non proprio da lago !!
Veda un po' !! Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 12:57 da nedo.)
14-03-2019 12:56
poltro71 Offline
Messaggio: #25
Credo (spero) si possa dare per scontato che abbia tenuto conto delle misure di installazione fornite dalla casa. Certo anche a me pare che la posizione sia un pò arretrata, ma da una foto è difficile giudicare.
14-03-2019 18:21
salvo.coppa Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Messaggio: #26
Esatto, come l’immagine.. la scelta della posizione è obbligata dalle misure dettate dal manuale per rispettare il braccio di leva
14-03-2019 18:29
salvo.coppa Offline
Messaggio: #27
(13-03-2019 22:52)Wally Ha scritto:  Io me lo sono fatto, in inox, purtroppo non ho foto, però dipende se hai tu o come amico uno spacciatore di truccioli.
Io ho fatto cosi: flangia dello spessore di 8mm diam est 40-50mm,con maschiatura interna G1/2 cilindrica, tubo inox per alta pressione, lo spessore permette la maschiatura. Monti il tutto stringi bene il tubo nella filettatura,e poi secondo le misure che servono fai un foro trasversale al tubo per il perno dell'autopilota.
Non ho capito se così facendo è fissa o smontarlo ogni volta è semplice..
14-03-2019 18:32
Messaggio: #28
Sono riuscito a farti una foto il tubo è svitabile, e la flangia fissa allo scafo.
Buon Vento[Immagine: b6439490922a20667c97b371a20c1a23.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
14-03-2019 23:12
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Orribile sai quanti colpi sulla schiena.
14-03-2019 23:22
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #30
Ma siamo poi sicuri che gli accrocchi vari se fatti veramente bene vengano a costare tanto in meno? Certo se uno ha l'amico tornitore, se in cantina ha il pezzo in inox giusto, viti perfette, un'altro pezzo di inox giusto giusto per fare una contropianstra, un pò di manico per assemblare il tutto a regola d'arte ... allora conviene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2019 08:07 da EC.)
15-03-2019 08:07
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #31
(14-03-2019 23:22)maurotss Ha scritto:  Orribile sai quanti colpi sulla schiena.
Sono d'accordo: auuuch!
Daniele
15-03-2019 10:56
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #32
(15-03-2019 10:56)danielef Ha scritto:  Sono d'accordo: auuuch!
Daniele
Si potrebbe costruire artigianalmente una specie di "cappello" da applicare come tappo. Io preparerei una impronta a mezza sfera da riempire con silicone previa applicazione di spray distaccante.
15-03-2019 11:51
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #33
Una piastrina piegata ad omega, spessore 3 mm , con una contro piastra esterna ed una interna da fissare alla paratia.
Altezza del manufatto 3 mm omega, 3 mm spazio, 3 mm contro
piasta. totale 9 mm.
Piastrina piegata ad L,( dove va montato il perno sferico dell'autopilota), col lato corto tagliato a trapezio
Se la piastrina ad omega ha l'incavo a forma di trapezio equilatero, quando si monta il supporto ad L, esso si auto incastra ed è anche facile da smontare.
Naturalmente il tutto ben arrotondato e smussato.
Spero di essermi spiegato
15-03-2019 13:32
salvo.coppa Offline
Messaggio: #34
(15-03-2019 13:32)Temasek Ha scritto:  Una piastrina piegata ad omega, spessore 3 mm , con una contro piastra esterna ed una interna da fissare alla paratia.
Mi faresti uno schizzetto? ??
15-03-2019 14:55
Messaggio: #35
Mauro, il tubo si svita e rimane la flangetta senza fastidi quando serve comunque sopra c'è l'autopilota quindi la sciena non la metti, e se sei in rada e smonti l'auto stai un secondo a togliere il tubo.
15-03-2019 15:23
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #36
Allego le foto della soluzione che ho adottato per il mio simrad tp10 in alternativa alla staffa originale che costa l'impossibile. Ho utilizzato profili ad L inox e ferramenta amagnetica / marina. Forse un po' artigianale, ma sicuramente... poca spesa e tanta resa. Thumbsupsmileyanim
andros Offline
Messaggio: #37
parente con Eiffel?
30-03-2019 20:00
kobold Offline
Messaggio: #38
Andros, é il meglio che sono riuscito a mettere insieme al brico. Volevo evitare staffe in ferro... É tanto brutta come soluzione? Il suo lo fa. Smiley2
30-03-2019 20:32
andros Offline
Messaggio: #39
non discuto che faccia il suo ci mancherebbe ma insomma...diciamo che si fà vedere.
non volermene ti prego.
30-03-2019 21:18
maurotss Offline
Messaggio: #40
(30-03-2019 18:51)kobold Ha scritto:  Allego le foto della soluzione che ho adottato per il mio simrad tp10 in alternativa alla staffa originale che costa l'impossibile. Ho utilizzato profili ad L inox e ferramenta amagnetica / marina. Forse un po' artigianale, ma sicuramente... poca spesa e tanta resa. Thumbsupsmileyanim
Intanto quei bulloni andavano messi più corti e con dado autobloccante,cosi lunghi qualcuno rischia di farsi male.
Per i dadi dalla foto non si vede se sono normali con grover oppure dado autobloccante Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2019 22:20 da maurotss.)
30-03-2019 22:18
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 416 30-03-2024 18:40
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 224 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 746 18-01-2024 19:45
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.036 10-12-2023 13:26
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 760 08-09-2023 08:41
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.005 26-06-2023 13:48
  trattamento barra timone vonkapp 3 890 07-01-2023 00:15
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 839 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.659 11-11-2022 19:37
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.006 09-11-2022 19:43
