non c'è nodo che tenga !
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Un articolo molto interessante sui nodi e che carico tengono.
14-03-2019 18:12
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: non c'è nodo che tenga !
Veramente interessante.
Il dato riportato di confronto è il rapporto percentuale della riduzione del carico di rottura sul nodo o piomba rispetto al carico di rottura dichiarato per quella cima, indipendentemente dal diametro, materiale o tipo.
Questi i punti salienti e sorprese (per me):
I nodi tengono veramente poco, nemmeno il doppio savoia su cui facevo conto.
Come risaputo le impiombature tengono di più dei nodi, e la rottura avviene alla base, cioè fuori dall'occhio. Ma la mezza sorpresa è che la rastremazione deve essere fatta bene.
Nodi e impiombature più forti con le cime a tre legnoli rispetto alla doppia treccia.
Quello che mi "perplime" è che il test delle cima in dyneema :
-Con il nodo, dopo la rottura della calza l'anima in dyneema si è semplicemente sfilata senza rompersi, con un risultato irrisorio.
-La piomba invece si è fermata già alla rottura della calza, che magari è in polipropilene, mentre l'anima ha resistito. Oppure (non è chiaro) anche questa si è sfilata, Ma se avessero fatto una australiana ?
14-03-2019 22:27
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
interessantissimo, mi chiedo però a cosa serva testare a percentuale di carico di rottura un materiale come il dyneema che non sta in barca per il suo carico di rottura massimo ma per il basso allungamento
14-03-2019 23:02
don shimoda Offline
Se non altro per capire che una cima in dyneema con una gassa è come avere una BMW con le gomme della panda 26
14-03-2019 23:23
ZK Offline
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
14-03-2019 23:25
marcofailla Offline
concordo don, metafora efficace. il dyneema val bene una piomba
però, prendi il test nodo ancorotto in doppia treccia di dyneema o di poliestere
il poliestere tiene a rottura quasi il doppio del dyneema, ha dell'incredibile. tuttavia una drizza randa in dyneema da 10 fatta con quel nodo sarebbe buona anche per un 40 piedi da regata, mentre il marlowbraid da 12 non andrebbe affatto bene
14-03-2019 23:59
don shimoda Offline
Bene, c'è anche ZK, gli pagherò le royalty per il "perplime".
Marcofailla i numeri ti danno ragione sia in relativo che in assoluto.
Quello che volevo mettere a fuoco e che nel test della piomba in dyneema l'anima non si è rotta ma è scivolata su se stessa dopo la rottura della guaina, mi chiedevo se la piomba Brummel avrebbe fatto meglio.
A proposito Brummel o Australiana è la stessa cosa ?
15-03-2019 00:26
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
Il dynnema ha un carico di rottura estremamente più elevato del poliestere. Il primo non si deforma a rottura mentre il secondo si, dissipando energia ma si rompe molto prima. Il poliestere si impiomba in modo completamente diverso dalle fibre esotiche. Il primo necessita l'utilizzo di calza e anima (impiombatura Samson) mentre per le altre è sufficiente lavorare sull'anima in pratica si può lasciare l'occhio scalzato. Circa un terzo del cavo usato per l'impiombatura va usato per la rastrematura. Australiana e Brummel ( da non confondere con l'impiombatura ad S) sono due cose diverse con una tenuta leggermente superiore per la seconda
15-03-2019 17:30
bludiprua Offline
Un test davvero interessante e su cui riflettere a lungo!
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Il test deve avere qualche anno, infatti gran parte delle rotture rigurardano la calza in poliestere che scivola sull'anima in dynema. Per ovviare all'inconveniente, i fabbricanti di cime hanno dapprima frapposto tra calza e dynema una rete che rende solidale i due componenti (esempio la mega twin della Gleistein).
Recentemente, hanno introdotto sul mercato cime in dynema senza rete intermedia che hanno un notevole grip tra calza e anima
16-03-2019 17:54
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Causa pioggia, oggi cazzeggio. Non chiedetemi come sono finito qui, non ricordo Smile.
Scontato che la piomba è la cosa migliore: ho notato negli anni che molti per collegare i moschettoni alle drizze fanno si la piomba ad occhio, ma poi la passano nell'anello del moschettone formando di fatto una bocca di lupo.
Unico vantaggio, poter cambiare il moschettone se si rompe. Ma io onestamente ho sempre evitato questo sistema.
Come siamo con la rottura? Secondo me vanifica l'impiombatura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2023 09:09 da ghibli4.)
05-08-2023 09:09
Quello che smezza il carico è l'anello a strangolo della gassa. Se sul moschettone fai la bocca di lupo, meglio se doppia, e la coda semplicemente la fissi con un cordino cerato hai fatto bingo, perde pochissimo carico.
Altra soluzione non volendo impiombare, è il nodo parlato fatto sulla drizza stessa
05-08-2023 09:28
ghibli4 Offline
Se è come dici, fino ad oggi ho sbagliato. Ero convinto che la bocca di lupo, essendo comunque un nodo, avesse un impatto sul carico di rottura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2023 10:16 da ghibli4.)
05-08-2023 10:16
Come si fa una bocca di lupo avendo la gassa piombata senza sfilare la drizza?
05-08-2023 10:43
ghibli4 Offline
Infili la gassa nell'anello del moschettone, poi il moschettone lo fai passare dentro la gassa. Tiri.
Ovviamente l'anello della gassa deve avere un diametro opportuno
Al volo non ho trovato un disegno. ma questo qua sotto anche se non marinaro dovrebbe far capire i passaggi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2023 10:59 da ghibli4.)
05-08-2023 10:50
Grazie capito.-
05-08-2023 12:16
ghibli4 Offline
Sempre da "montanari", ma questo video è anche lui interessante
05-08-2023 13:06
Sandro36 Offline
Ha ragione Bullo. Non si può fare la bocca di lupo senza infilare tutta la cima.
Nella realtà, perché serva a qualcosa, l'anello non sarà libero, volante ma sarà attaccato con qualche mezzo a un pontile o altro. Questo mezzo impedisce di ribaltare l'ansa sopra l'anello.
28-11-2023 10:55
ghibli4 Offline
(28-11-2023 10:55)Sandro36 Ha scritto:  Ha ragione Bullo. Non si può fare la bocca di lupo senza infilare tutta la cima.
Come detto si fa con i moschettoni di drizze, scotte, ecc.
Provare per credere
28-11-2023 16:24
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Forse così si vede meglio: visto che non vi fidate, ho impiombato il capo della drizza e muovo solo il "moschettone" Big Grin
Dopo aver passato la drizza nel suo anello, deve essere lui e entrare nell'asola.
L'impiombatura si fa stretta, ma non troppo, soprattutto se la drizza è rigida. Altrimenti il moschettone non ci passa.
28-11-2023 17:21
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.457 21-12-2022 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.202 14-04-2018 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 3.455 13-10-2016 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 5.943 02-08-2016 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 9.653 31-08-2015 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 6.220 28-10-2014 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 9.618 11-06-2014 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 15.420 13-11-2013 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 4.705 10-11-2013 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 11.603 27-10-2013 05:00
