ho fatto una cavolata
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #121
RE: ho fatto una cavolata
Secondo me e lo dico in anticipo perché mi pare di aver capito chi gira intorno a quel motore (in senso buono, mi raccomando :100Smile c'è o la valvola a serbatoio (RINA) che non apre o perché il solenoide non è alimentato o perché è chiusa/intasata/bloccata, o la valvola di spegnimento (sotto chiave) che non apre
Ci aggiungo che non ho ancora capito se il motorino gira allegro o è stanco perché gnec gnec non mi da l'idea del numero di giri
Tutte cose da verificare in meno di dieci minuti sapendo dove mettere le mani
Poi sull'intervenire dipenderà dal risultato, ma sono sempre ottimista e possibilista
Un motore diesel 4 cilindri non va in crisi dalla sera alla mattina e, senza un buon motivo, meno si smonta meglio è
Poi gira al contrario, valvole bloccate, condotti di aspirazione ostruiti, pistoni e bielle deformati, carter che pisciano e cose così, io le definisco carne da meccanico, o meglio pane per la famiglia (del meccanico :smiley4Smile
01-03-2019 15:31
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #122
Ragazzi oggi ho sciato beatamente! Che gusto quando il motore è semplicemente la gravità!
La valvola del serbatoio a lascio sempre aperta. Ho verificato che il gasolio passa bene.
Il motorino: a occhio con la batteria di prua gira molto meglio che con la batt motore.
Riguardo al circuito di alimentazione: non mi azzardo mettere mano agli iniettori, lascerò verificare a chi sa fare.
I due meccanici che ho interpellato mi hanno detto che con residui di carta anche in una sola valvola secondo loro non parte. Mi suggeriscono di ispezionare i canali di aspirazione, provare ad aspirare e soffiare aria per levare il levabile.
Uno mi ha suggerito di levare le candelette e passare anche da lì facendo girare a mano il motore per aprire le valvole e soffiare e aspirare fuori i residui.
Ovviamente danno per scontato che il motore abbia aspirato lo scotex.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2019 18:47 da kpotassio.)
01-03-2019 18:46
dapnia Offline
Messaggio: #123
(01-03-2019 18:46)kpotassio Ha scritto:  Ovviamente danno per scontato che il motore abbia aspirato lo scotex.
Il quale scottex, poverino, pareva fosse solo nello scarico
Quindi escludendo la nota marca di scottex "Mandrake", come ci è finito nell'aspirazione?
O c'è qualcosa che ci è stato nascosto?
01-03-2019 19:57
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #124
(01-03-2019 19:57)dapnia Ha scritto:  Il quale scottex, poverino, pareva fosse solo nello scarico
L'aveva scritto, con il contagocce, ma l'aveva scritto...
Quel povero motore si è mangiato uno straccio...
Come pretendere che vada in moto?
01-03-2019 20:54
ZK Offline
Messaggio: #125
(01-03-2019 18:46)kpotassio Ha scritto:  ...
I due meccanici che ho interpellato mi hanno detto che con residui di carta anche in una sola valvola secondo loro non parte. ...
questo si chiama fare selezione.
a quei due no, non affidargli la riparazione.
01-03-2019 22:57
andros Offline
Messaggio: #126
(01-03-2019 22:57)ZK Ha scritto:  questo si chiama fare selezione.
sono d'accordo.
a meno di uno straccio,come si sospetta,almeno un pistone dovrrebbe dare segni di vita.
01-03-2019 23:08
dapnia Offline
Messaggio: #127
Francamente ci rinuncio
Mi ricordavo di un motore, qui tra un po' si racconta di un trasformer
Smiley26
02-03-2019 02:23
kpotassio Offline
Messaggio: #128
Tranquilli, sono tutte ipotesi. Nessuno dei due meccanici è stato incaricato di niente. La situazione rimane ferma, non ci sono certezze riguardo a niente.
Escludo definitivamente lo straccio aspirato, forse e con molti forse se è entrato qualcosa potrebbe essere uno scotex ma non c’è nessuna certezza a riguardo.
Discutendo con i meccanici sulle cause di questo episodio hanno descritto questa probabilità come la più complicata da gestire, dandomi dei suggerimenti per tentare di ripulire condotto di aspirazione e se ci si arriva le valvole.
Per adesso non si tocca niente.
02-03-2019 07:18
Messaggio: #129
Molla stè benedette cannette o sulla pompa o sull'iniettore almeno una , accelera e fai girare il motore da lì deve uscire nafta in fase coi giri motore.
02-03-2019 08:37
ZK Offline
Messaggio: #130
(02-03-2019 08:37)Wally Ha scritto:  Molla stè benedette cannette o sulla pompa o sull'iniettore almeno una , accelera e fai girare il motore da lì deve uscire nafta in fase coi giri motore.
ha smontato e rimontato il pezzo piu rognoso ma la prova risolutiva non osa farla.
e' di quelli che pensano la colonoscopia meno invasiva di un elettrocardiogramma.
lascialo friggere ancora un po.. ci arriva ci arriva... pare uno sveglio, ha solo paura di fare danni.
02-03-2019 09:38
dapnia Offline
Messaggio: #131
(02-03-2019 09:38)ZK Ha scritto:  ha smontato e rimontato il pezzo piu rognoso ma la prova risolutiva non osa farla.
Smiley4Smiley4 Smiley4 No dai è uno in gamba, secondo me ha troppe cose per la testa in contemporanea e qualcuna la trascura
Mi pare anche che quando comincia un lavoro abbia la fregola di finirlo subito
Però, dai, così ci tiene impegnati
7979
02-03-2019 17:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #132
Il mistero continua,una tanichetta o serbatoio con nafta/gasolio pulito lo fai aspirare oppure per caduta direttamente dopo il filtro nafta cosi si capisce se c'è qualche ostruzione lungo la linea di alimentazione, la pompetta AC funziona????
02-03-2019 23:34
kpotassio Offline
Messaggio: #133
Ancora sono sulle piste. Al rientro proviamo le cannette e il circuito alimentazione.
03-03-2019 16:10
ZK Offline
Messaggio: #134
(02-03-2019 17:15)dapnia Ha scritto:  Smiley4Smiley4 Smiley4 No dai è uno in gamba, secondo me ha troppe cose per la testa in contemporanea e qualcuna la trascura
7979
100100
03-03-2019 19:09
kpotassio Offline
Messaggio: #135
88
pensavate che fossi sparito?
Smiley57
probabilmente martedì ci saranno novità significative
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2019 20:16 da kpotassio.)
06-03-2019 20:15
ZK Offline
Messaggio: #136
mai fare oggi quello che puoi rimandare a martedi.
di venere e di marte.... ma questo lo sai gia di sicuro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2019 20:33 da ZK.)
06-03-2019 20:32
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #137
(06-03-2019 20:15)kpotassio Ha scritto:  88
Smiley57
prendo un giorno di ferie!
Quanto viene la poltronissima vista motore? 79797979
06-03-2019 21:33
kpotassio Offline
Messaggio: #138
(06-03-2019 21:33)crocchidù Ha scritto:  prendo un giorno di ferie!
Ti aspettiamo martedi, passa di li per pranzo.
21
se non ricordi il posto barca segui il rumore di un Nanni 40 Cv che gira rotondo...
Sono molto ottimista.
07-03-2019 01:31
dapnia Offline
Messaggio: #139
Oggi forse immagino fervano i lavori e martedì si avvicina
Stiamo come al sei febbraio i possessori di un biglietto della lotteria di capodanno, o come gli astanti a Cuma, all'esterno della grotta della Sibilla: tutti in attesa della risposta da ognuno immaginata
Ansia da moderata a forte e ogni sedia ha le sue spine
79
09-03-2019 12:30
kpotassio Offline
Messaggio: #140
(09-03-2019 12:30)dapnia Ha scritto:  Oggi forse immagino fervano i lavori e martedì si avvicina
79
Oggi ho la vanga per le mani, meglio stare lontani dal porto...
l’appuntamento è per mercoledì mattina!
Thumbsupsmileyanim
Peraltro ieri sera ho ricevuto messaggi da uno dei più competenti Alpisti, in giro per il mondo con la sua 11.50.
Vuole vedere la Daphnia per via dell’elica.
E io devo raggiungere pesaro per fare cantiere e Rina...
nonnoNanni deve partire!
Siamo ottimisti
09-03-2019 13:53
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.300 24-06-2022 14:04
  già lo avete fatto ... oppure no? faber 26 4.280 13-03-2019 23:26
  ho fatto una caz.....ta nanni666 24 4.676 28-06-2016 11:57
  Come è fatto lo scambiatore di calore? edramon 10 5.039 16-02-2016 12:32
  Che fine ha fatto Prop?? toniocask 10 3.008 09-02-2016 00:49
  1000h motore.Il fatto ed il da farsi.Suggerimenti? kawua75 4 1.996 05-04-2013 16:52
  fuoribordo per il Meteor! Yamaha 5cv, fatto! ixaco 20 8.357 07-08-2012 02:01
