Maniglia tambuccio
Sole Rosso Online
Registrato: Jun 2014 Online
Maniglia tambuccio
Aprendo dall'interno lo scorrevole del tambuccio mi si è rotta la maniglia in plastica . Sto facendo il giro delle sette chiese per trovare una uguale o simile, ma niente. La misura interasse tra le viti è di 9 cm. Qualcuno sa dirmi dove cercare un valido sostituto ? Ho già cercato presso i negozi di campeggio e caravan , ferramenta e nautici. Mi rimane solo la jeanneau? Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
23-02-2019 15:23
nedo Offline
RE: Maniglia tambuccio
Googla : " maniglie Ikea " ti si apre un mondo, magari qualche idea ti viene se proprio non trovi quella con I 90 mm Smiley2
Seneca
23-02-2019 16:11
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Prova con aziende,o amici, che usino una stampante in 3D. farai quello che vuoi....
dubito ergo sum
23-02-2019 16:49
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se non è di plastica ma in metallo va bene uguale?
Le viti passanti pe fissarla sono 6MA ?
23-02-2019 16:57
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io la farei in tessile: fibbia o cima a seconda dei gusti.
23-02-2019 18:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per il boccaporto scorrevole si può fare anche in legno, basta un tocco de egno.
L'unico che da definizione giusta di tambuccio è Giancarlo Basile e dice che oggi è esteso all' apertura per scendere sotto coperta chiusa da un portello scorrevole.-
23-02-2019 18:57
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Maniglia tambuccio
Io ho risolto così (le viti entrano dall'esterno).
Ok.... Il legno avrebbe bisogno di una sistemata [Immagine: e9bde584c842474be494ac1d99805170.jpg]
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
23-02-2019 19:13
Sole Rosso Online
(23-02-2019 16:49)angelo2 Ha scritto:  Prova con aziende,o amici, che usino una stampante in 3D. farai quello che vuoi....
Buona idea, ho un amico che c'è l'ha. Provo a chiedere. Smiley32
23-02-2019 19:14
Sole Rosso Online
(23-02-2019 16:57)dapnia Ha scritto:  Se non è di plastica ma in metallo va bene uguale?
Va bene anche in metallo e le viti non l'ho misurate ma credo che siamo proprio da 6
23-02-2019 19:16
Sole Rosso Online
(23-02-2019 19:13)Achab65 Ha scritto:  Io ho risolto così (le viti entrano dall'esterno).
Ottima soluzione. Ci provo anch'io a fare una maniglia del genere . Semplice ed efficace. Thumbsupsmileyanim
23-02-2019 19:19
Achab65 Offline
(23-02-2019 19:19)Sole Rosso Ha scritto:  Ottima soluzione. Ci provo anch'io a fare una maniglia del genere . Semplice ed efficace. Thumbsupsmileyanim
Ovviamente un legno duro
23-02-2019 19:20
Sole Rosso Online
Grazie a tutti . Bv
23-02-2019 19:20
dapnia Offline
(23-02-2019 19:16)Sole Rosso Ha scritto:  Va bene anche in metallo e le viti non l'ho misurate ma credo che siamo proprio da 6
Bene, sono normalissime maniglie per mobili (antine da cucina e cose simili) si trovano in vari colori e fogge da un qualsiasi ferramenta o negozio di fai date, a partire da pochi centesimi, e l'interasse foro da 90 è uno dei più comuni
23-02-2019 19:52
Sole Rosso Online
(23-02-2019 19:20)Achab65 Ha scritto:  Ovviamente un legno duro
Ho delle listelle di tek avanzato da casa e un bel pezzetto di compensato marino. Quale dei due? Penso che sia meglio il tek. Incollare due listelle e poi lavorarle? Che dici.
24-02-2019 22:41
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Solo un consiglio, non utilizzate viti Parker ma foro passante e dado.
Un mio amico con una maniglia del genere si è aperto una mano a causa della vite Parker all'interno. La maniglia si è rotta sotto sforzo e la Parker ha fatto il resto nel palmo della mano.
24-02-2019 23:02
Achab65 Offline
(24-02-2019 22:41)Sole Rosso Ha scritto:  Ho delle listelle di tek avanzato da casa e un bel pezzetto di compensato marino. Quale dei due? Penso che sia meglio il tek. Incollare due listelle e poi lavorarle? Che dici.
Io presi un oezzo di teak di risulta in cantiere. Tra quello che hai tu a disposizione userei il teak e non il compensato. Falla abbastanza spessa per facilitare la presa quando apri e chiudi.
24-02-2019 23:09
JARIFE Offline
Io ne ho messa una in inox satinata (10€), se trovo il link te lo giro, l'ho sostituita solo perché mi piaceva…
Comunque si trova con facilità perché la misura è la stessa usata per alcune maniglie per mobili moderni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2019 23:22 da JARIFE.)
24-02-2019 23:15
JARIFE Offline
(24-02-2019 23:15)JARIFE Ha scritto:  Io ne ho messa una in inox satinata (10€), se trovo il link te lo giro, l'ho sostituita solo perché mi piaceva…
Trovato il link:
https://www.amazon.it/Alpertec-Maniglia-...B00O8LZDCC
25-02-2019 11:55
Sole Rosso Online
(25-02-2019 11:55)JARIFE Ha scritto:  Trovato il link:
Ma ti sei trovato con i fori già presenti sullo scorrevole?
25-02-2019 23:30
JARIFE Offline
(25-02-2019 23:30)Sole Rosso Ha scritto:  Ma ti sei trovato con i fori già presenti sullo scorrevole?
Certo che sì, sembra fatto apposta. (cerca nel sito e vedrai che lo troverai)
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 210 18-03-2024 20:47
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.840 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.575 09-07-2022 18:14
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 898 26-03-2022 23:10
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 1.985 01-12-2021 22:17
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.251 13-10-2021 15:26
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.073 13-07-2021 16:39
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 828 01-06-2021 16:02
  maniglia chiusura lewmar cfrances 4 942 05-05-2021 06:16
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.710 10-08-2020 08:42
