Duplicare chiavi quadro Volvo
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Sapete se sia facile o possibile duplicare le chiavi del quadro Volvo? Me ne hanno rubata una (assieme alla moto 2222:22Smile e non vorrei rimanere solo con quella di riserva.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2019 09:04 da kitegorico.)
02-02-2019 09:03
andros Offline
RE: Duplicare chiavi quadro Volvo
vai da uno che fa le chiavi e te la fa.
costicchia perchè probabimente dovrà prenderne solo 2 ma si fa.
altrimenti con il nr della chiave la prendi da volvo.
02-02-2019 10:22
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Metti il pulsante di accensione
02-02-2019 13:07
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Oppure cambiare il blocchetto.
03-02-2019 22:03
andros Offline
(03-02-2019 22:03)maurotss Ha scritto:  Oppure cambiare il blocchetto.
già.se ne trovano a prezzi interessanti
ma se superi i 10€ meglio la chiave.
03-02-2019 22:15
andros Offline
(02-02-2019 13:07)skipperfelice Ha scritto:  Metti il pulsante di accensione
ma sempre una chiave di attivazione devi avere.
03-02-2019 22:17
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(03-02-2019 22:17)andros Ha scritto:  ma sempre una chiave di attivazione devi avere.
Non del tutto vero, ho il pulsante di attivazione da 20 anni senza chiave..no problem.MD 2040
BV Angelo
04-02-2019 16:26
andros Offline
(04-02-2019 16:26)Stranizzadamuri Ha scritto:  Non del tutto vero, ho il pulsante di attivazione da 20 anni senza chiave..no problem.MD 2040
BV Angelo
quindi,sali,spingi il bottone e vai?
04-02-2019 17:25
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Io avevo perso la chiave Yanmar , l'ho ordinata e mi è arrivata.
Speso pochi €.Penso che per la Volvo sia uguale.
Ubi commoda ibi incommoda.
04-02-2019 17:36
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(04-02-2019 17:25)andros Ha scritto:  quindi,sali,spingi il bottone e vai?
Chiaramente non parte se è staccata la leva del motore vicino al tavolo di carteggio.
05-02-2019 00:54
ulisse6 Offline
Buongiorno,
io ho rifatto la chiave di un vecchio motore Volvo l'anno scorso.
Ho comprato la chiave vergine alla Volvo (abbastanza cara),
poi l'ho portata, con l'altra chiave originale che avevo, ad un negozio specializzato in rifacimento di ogni tipo di chiave con il metodo laser (mi sembra).
E ho risolto.
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Si, anche io ho il pulsante ed oltre lo staccabetterie che era resta sempre inserito quando siamo in barca, dopo che mio figlio a due anni ha cercato di partire mentre eravamo in banchina ho aggiunto anche un interruttore di sicurezza nel vano motore....19
05-02-2019 15:20
sali, attivi il pulsante per dare corrente sul quadro, 10 secondi di candelette e poi premi il pulsante di accensione ...quadro motore originale Volvo.
BV Angelo
05-02-2019 15:51
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
La chiave Yanmar costa 27 euro, troppo.
09-02-2019 21:32
kitegorico Online
Fatta fare oggi da un negozio che fa solo chiavi e telecomandi. Euro 35. Se può essere utile la chiave ha come codice il n.NE66TE
07-01-2023 12:11
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
https://www.marinepartsexpress.com/image...859956.jpg
Come questa ma, ovviamente senza tutta la parte superiore galleggiante, giusto ?
07-01-2023 20:15
kitegorico Online
(07-01-2023 20:15)Maremare Ha scritto:  https://www.marinepartsexpress.com/image...859956.jpg
Giusto
07-01-2023 22:46
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
(05-02-2019 15:20)orteip Ha scritto:  Si, anche io ho il pulsante ed oltre lo staccabetterie che era resta sempre inserito quando siamo in barca, dopo che mio figlio a due anni ha cercato di partire mentre eravamo in banchina ho aggiunto anche un interruttore di sicurezza nel vano motore....19
" che palle stare in porto"... Dal suo punto di vista aveva ragione da vendere Smiley14
08-01-2023 02:37
Un pó OT, Beta marine non fà tutta stà fatica, a seconda del motore ti invia la chiave pronta peccato che quella serratura è quella chiave con la stessa codifica, sia montata su qualunque cosa dove sia montato quel determinato modello di motoreSmiley24 muletti, motozappe trattori etc etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2023 10:58 da Wally.)
08-01-2023 10:52
Maremare Offline
Stimolato da questo 3ad sono andato a farmi fare la copia della chiave.
15 euro, con il blocchetto e la chiave per avere la certezza della buona qualità della copia e per calibrare la fresa.
13-01-2023 17:49
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.795 19-02-2024 21:57
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.793 14-08-2023 08:24
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.153 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.427 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.306 18-02-2023 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 638 17-01-2023 00:16
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 3.533 08-09-2021 11:38
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.678 22-04-2021 09:27
  Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700 essebibi 9 2.089 04-03-2021 23:11
  Sostituzione rivestimento del quadro motore Giabot 19 9.638 24-09-2019 18:25
