isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
abbiamo sceso il motore dalla barca (VP 2003TB con saildrive 120). smontandolo ho subito notato la totale assenza delle famose rondelle di plastica e della guarnizione atta a isolare elettricamente il motore dal saildrive. ora capisco perché! non c'è neanche il parastrappi ma una flangia metallica semplice avvitata al volano. il sail drive porta i segni dei suoi 25 anni sulle spalle, ma fa ancora il suo sporco lavoro senza buchi.
in questo caso come si deve trattare il motore per proteggere il sail drive?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
18-10-2018 13:52
andros Offline
RE: isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi
mi pare questione di lana caprina.
si rimonta come stava e si manutiene come sempre.
18-10-2018 16:22
marcofailla Offline
in effetti ci avevo pensato anch'io ma leggendo però di tutte le disavventure da saildrive corroso mi é sembrato strano uno che il saildrive non fosse già polverizzato e due volevo solo essere sicuro di non trascurare qualcosa
18-10-2018 16:34
andros Offline
sicuramente è protetto in altro modo,non vedo altrimenti.
magari con il nr di serie si può risalire al sistema di protezione se mai esiste.
18-10-2018 16:50
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
https://www.volvopentashop.com/epc/it-IT...748570_002
Dallo schema direi che sono previste delle parti isolanti 47/49/50/51/54/55
Non sono riuscito a trovare lo schema con il parastrappi, ma strano che non sia previsto
Stefano
18-10-2018 20:08
andros Offline
volvo ha modificato via via i suoi prodotti per cui solo un meccanico di vecchia data può conoscere il "trucco".
l'unica è,come dicevo,il nr di serie e risalire nel database se ancora è disponibile.
ps il link riportato non fa vedere i particolari citati
18-10-2018 20:35
marcofailla Offline
qui le rondelle di cui si parlava
[Immagine: 0fe965c53196cea8ce273374db062fbd.jpg]
e qui la flangia di accoppiamento senza parastrappi nr.15
[Immagine: 0a4a34a973b64007997f09d628a8a364.jpg]
senza parlare del fatto che tra invertitore e campana non c'era alcuna guarnizione, metallo contro metallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2018 21:26 da marcofailla.)
18-10-2018 21:17
andros Offline
Marco sulle guarnizioni isolanti ho già detto ciò che penso e anche sulle modifiche riportate da volvo.
che a un certo punto abbiano isolato i due corpi probabilmente è dovuto a scelte\modifiche tecniche
o diverse protezioni;di più non saprei dire se non come già detto risalire alle specifiche del motore
con il nr di serie\tipo ecc sempre che il database sia aggiornato a quel tipo di motore\riduttore.
in mancanza di questo rispettare il montaggio in essere.
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...48580.aspx
il secondo e il terzo link sono interessanti.
uno ha gli isolanti l'altro no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2018 21:46 da andros.)
18-10-2018 21:25
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 977 13-07-2023 11:11
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.769 28-02-2023 23:57
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.157 20-01-2023 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 2.368 05-01-2023 13:52
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 1.188 03-12-2022 12:10
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 1.338 15-10-2022 19:21
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.096 19-03-2022 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 885 25-09-2021 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 3.828 22-09-2021 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 3.721 30-08-2021 07:18
