Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #221
RE: Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
E' vero, a cosa ti serve il foro a prua dell'albero? Se è un cala vele, per esempio per un tubo per raccogliere un code0 allora è meglio farlo su misura per questa imboccatura. Chiaramente su questa barca, se andrai da solo, avrai vele di prua su avvolgitori e quindi è meglio se la coperta rimane chiusa.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2015 13:44 da Mario Falci.)
11-01-2015 13:43
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #222
se la chiudi considera anche i seguenti punti (dettati dall' esperienza):
1) puoi metterci dentro delle riserve di galleggiamento
2) mettici un paramare, con onda corta e ripida riduce sensibilmente l'acqua che imbarchi di bolina
12-01-2015 09:13
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #223
Ok . Comunque in ogni caso sara un " coperchio" amovibile che vedro poi se farlo ...per ora mi focalizzo sul dafarsi. l'unico mio obiettivo ora e di metterla in acqua e poterl spostare da dove si trova ... prima che me la buttino fuori a cielo aperto.
12-01-2015 10:28
epoxyfox Offline
Messaggio: #224
Devo sfruttare le prime temperature ideali per fare le cose necessarie ....poi piano piano le rifiniture combino anche altrove
12-01-2015 10:31
Nimbo Offline
Messaggio: #225
Vai Epoxy!!!! Comunque vada sara' un successo!!!! Anche solo per l'estetica Smile
Matteo
Matteo
12-01-2015 11:32
Mario Falci Offline
Messaggio: #226
Se posso darti un consiglio sulle temperature. Programmando la tua presenza in laboratorio dalla mattina alla sera (per la sicurezza), puoi comprare il foglio di plastica che viene utilizzato per coprire i mobili quando si imbiancano le pareti. Costruisci una struttura semplicissima, simile a quella delle serre, con i tubi da elettricista che hanno la lunghezza adatta, sono flessibili e leggeri. La struttura deve appena contenere lo scafo. La struttura va posizionata sulla barca soltanto quando devi cominciare a catalizzare la resina. Con una banale stufetta elettrica, posizionata fuori dalla serra (in sicurezza, mi raccomando) ma con il flusso diretto verso l'imboccatura della "serra" stessa otterrai temperature anche di 30gradi ed oltre. Con un simile calore puoi catalizzare qualsiasi resina nell'arco di qualche ora.
12-01-2015 12:18
epoxyfox Offline
Messaggio: #227
si si , ma il mio problema è stare li a sorvegliare il tutto .. solitamente resino e scappo
12-01-2015 19:26
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #228
Ciao epoxyfox, come sei con il gioiellino?
È un pò che non ci aggiorni.... siamo curiosi.
BV e Mandi
Barbezuan
27-06-2015 19:53
epoxyfox Offline
Messaggio: #229
lo sò, dal 2012> 2018 6 anni per fare una derivetta ..vergognoso :-) nel mezzo ci sono state tante eventi che mi hanno messo i bastoni nelle ruote ...ma non mollo !!neanche questo 3D questo è certo .
ad ore perse sono andato avanti e mi sono fermato prima delle finiture finali ..ma prima di farle ho voluto fare una cosa :
https://photos.app.goo.gl/kGPHYVbxbVz3sGM48
10-09-2018 15:11
Nimbo Offline
Messaggio: #230
Smile
Matteo
10-09-2018 15:13
clavy Offline
Messaggio: #231
Bellissima, però sembravi un po' appoppato con il peso, prua fuori dall'acqua e scia di trascinamento.
Come si porta? è docile?
10-09-2018 15:29
epoxyfox Offline
Messaggio: #232
ci stiamo conoscendo , era il primo appuntamento :-) la mattina di ieri era ventosa con 15 nodi e rafficato , con una barca di cui non sapevo se strutturalmente teneva , non o rischiato , poi scambio termico con un buco fino all'13,00, poi vento da sud dolce fino alle 16\17 , l'emozione , i primi preliminari in acqua diciamo che ho cominciato a capire qualkosa quando era ora di metter via tutto ...devo provarla on tutte le condizioni per avere il quadro completo , ma l'impressione fino ad ora è molto incorraggiante, si avendo piu spazio dietro, a poppa è tutta aperta ti viene naturale star piu comodo, poi infatti mi sono accorto della cosa e ho tentato di correggermi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2018 15:41 da epoxyfox.)
10-09-2018 15:38
epoxyfox Offline
Messaggio: #233
fotina
epoxyfox Offline
Messaggio: #234
la cosa prioritaria ora è si finirla ma buttare giu 10kg di panza ....6 anni fa ero piu informa , porcapaletta ora se cinghio cado di testa e ci vuole uno a tirarmi su..ahaha , via salami, formaggi , birra , vino e grigliate !! :-(
10-09-2018 15:52
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #235
Oppure comincia ad uscire tutti i giorni e vedrai che ti metti in formisssima!
Comunque, complimenti davvero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2018 16:09 da FaBento.)
10-09-2018 16:09
epoxyfox Offline
Messaggio: #236
(10-09-2018 16:09)FaBento Ha scritto:  Oppure comincia ad uscire tutti i giorni e vedrai che ti metti in formisssima!
Smiley4
12-09-2018 17:40
epoxyfox Offline
Messaggio: #237
video intero della giornata dei test .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2018 17:59 da epoxyfox.)
12-09-2018 17:41
diodo Offline
Messaggio: #238
Complimenti!!!
Davvero un bel progetto. Dev'essere divertentissima in planata! Smiley32
Buon Vento!
12-09-2018 23:08
epoxyfox Offline
Messaggio: #239
grazie ...ora gli faccio l'ultima laminazione esterna , verniciatina, e poi mare dove la facciamo saltare un pochettino con le onde e vediamo se regge ;-)
13-09-2018 09:38
andante Offline
Messaggio: #240
complimenti!
non me ne intendo di derive, ma mi sembra si muova proprio bene in un contesto delizioso!
Seguirò ....
13-09-2018 10:16
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 1.284 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 952 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.215 03-09-2022 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 4.874 23-12-2021 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.557 10-08-2021 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 1.808 04-04-2021 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 6.224 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.248 20-05-2020 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 8.674 09-11-2018 15:57
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.242 27-10-2018 19:32
