Upgrade autopilota
TeoV Offline
RE: Upgrade autopilota
Io avevo un ST 4000 e l’ho sostituito con un EVO-100 con attuatore MKII, nonostante abbia ricevuto consigli di montare un EVO-200 con attuatore lineare, in primis dal buon Pepe, ma il budget non mi permetteva direttamente.
Devo dire che purtroppo aveva ragione lui, e di non essere particolamente soddisfatto. Con un po’ di onda o vento non ce la fa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2018 00:07 da TeoV.)
03-09-2018 00:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Però è meglio del 4000+, con cui condivide l’attuatore, o no?
BV!
03-09-2018 00:38
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Sto montando un Evo 100 sul mio motorsailerino Saga 27 , ( installazione , data la particolarità dell'imbarcazione , piuttosto originale , pubblicherò ) .
La domanda è : può un vecchio telecomando a filo di un vecchio Autohelm , essere collegato al moderno evo 100 ? Mi farebbe comodo , spaparanzato sulla tuga . Thumbsupsmileyanim
03-09-2018 08:27
pepe1395 Offline
La risposta è no se lo vuoi collegare direttamente al pilota. Invece puoi inserire un convertitore Raymarine ST1/STng e connettere il comando a filo al pin centrale giallo di quello. Codice del componente E22158.
BV!
03-09-2018 09:22
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Dunque mi pare di capire che per il mio First 375, dislocamento circa 7,7 t., l'acquisto dell'Ev 100 costituirebbe per certi versi un rischio, non potendo il pilota gestire situazioni di mare e vento più "strong"...
03-09-2018 09:51
kavokcinque Offline
(03-09-2018 09:51)Sailor Ha scritto:  Dunque mi pare di capire che per il mio First 375, dislocamento circa 7,7 t., l'acquisto dell'Ev 100 costituirebbe per certi versi un rischio, non potendo il pilota gestire situazioni di mare e vento più "strong"...
Secondo me, ma anche secondo specifiche Raymarine, direi che il 200 con pistone tipo 1 sia quello giusto.
03-09-2018 12:35
(03-09-2018 09:22)pepe1395 Ha scritto:  La risposta è no se lo vuoi collegare direttamente al pilota. Invece puoi inserire un convertitore Raymarine ST1/STng e connettere il comando a filo al pin centrale giallo di quello. Codice del componente E22158.
BV!
Super ! Grazie , ma vale la pena ? Direi di no , tutto sommato quello senza fili costicchia , penso sia la scelta migliore , vero ? Smiley30
03-09-2018 12:41
pepe1395 Offline
Sia lo SmartController sia l’S100, i 2 comandi remoti della Raymarine, hanno comunque bisogno del convertitore sopra indicato.
BV!
03-09-2018 16:51
TeoV Offline
(03-09-2018 00:38)pepe1395 Ha scritto:  Però è meglio del 4000+, con cui condivide l’attuatore, o no?
BV!
Sicuramente meglio del ST4000, su questo non c’è dubbio.
04-09-2018 21:50
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(28-08-2018 10:30)Nimbo Ha scritto:  Sinceramente se pensi di prendere un pilota nuovo io guarderei qualcosa di meglio di Raymarine, ci spendi poco di piu', ma ti metti a birdo un timoniere. Nke o ancora meglio b&g (naturalmente parere personale)
Non sono d'accordo con questo commento in quanto la linea "standard" di B&G (Triton2) è assolutamente allineata come tecnologia, performance e prezzi con Raymarine (Piloti EVO 100/200).
Se vuoi strumenti con performance superiori di B&G ci sono, ma l'investimento è molto molto importante, e non ha assolutamente senso installare un autopilota (ad es. linea H5000) senza aggiornare il resto della strumentazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2018 07:37 da AleSail.)
05-09-2018 07:36
clavy Offline
Io avrei una domanda generica: non ho capito perché la gestione della potenza viene demandata ai computer di rotta, non avrebbe più senso che il computer di rotta desse solo impulsi dritta/sinistra al timone ed invece tutte le protezioni e la potenza venissero gestite nell'attuatore?
Mi sfugge qualcosa?
06-09-2018 17:55
AleSail Offline
(06-09-2018 17:55)clavy Ha scritto:  Io avrei una domanda generica: non ho capito perché la gestione della potenza viene demandata ai computer di rotta, non avrebbe più senso che il computer di rotta desse solo impulsi dritta/sinistra al timone ed invece tutte le protezioni e la potenza venissero gestite nell'attuatore?
Mi sfugge qualcosa?
Qli attuatori (tutti i tipi) non hanno "intelligenza" ma semplicemente una meccanica che viene messa in movimento in una o in un'altra direzione a una certa velocità (variabile). Questo lo si ottiene mandando agli attuatori determinati impulsi con delle potenze di corrente variabili. E questo lo decide e lo esegue il cervello ovvero il computer di rotta.
In sintesi i computer di rotta non inviano solo dritta sinistra, ma inviano la corrente all'attuatore in modo da ottenere delle velocità di esecuzione e quindi di rotazione variabili. E come una macchina elettrica, quando spingi l'acceleratore mandi più corrente e il motore deve solo eseguire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018 07:29 da AleSail.)
07-09-2018 07:28
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Upgrade autopilota
Ma il quesito ha una sua logica... il computer di bordo potrebbe essere uguale per tutte le taglie e a cambiare potrebbe essere solo la parte di potenza, magari posto nelle vicinanze dell'attuatore.
Anche a me sfugge qualcosa.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
07-09-2018 09:23
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
alcuni modelli erano così, la logica è di semplificare (meno pezzi in barca) e di ampliare al contempo la propria offerta di vendita
07-09-2018 09:47
pepe1395 Offline
Messaggio: #35
(07-09-2018 09:23)bacovet Ha scritto:  Ma il quesito ha una sua logica... il computer di bordo potrebbe essere uguale per tutte le taglie e a cambiare potrebbe essere solo la parte di potenza, magari posto nelle vicinanze dell'attuatore.
I Raymarine serie EVO sono esattamente cosi', quello che cambia, oltre ovviamente al tipo di attuatore, e' l'ACU cioe' la parte di potenza. Il computer di rotta e' sempre lo stesso, l'EV1-Sensor.
BV!
07-09-2018 09:57
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #36
Non capisco però in quest'ultima configurazione come faccia il computer di rotta ad essere generico, nel senso che il "modello nave" che solitamente è l'algoritmo che consente di definire le correzioni, dovrebbe cambiare con la taglia dell'imbarcazione (molte reazioni sono non lineari).
Immagino abbia una sorta di "auto taratura" ma mi aspetterei che fosse meno accurato di qualcosa di dedicato ad una taglia specifica.
07-09-2018 10:03
pepe1395 Offline
Messaggio: #37
Gia' nella precedente serie di autopiloti Raymarine (SPX) il software di gestione era unico per tutti i computer di rotta (SPX5 per attuatori outboard, SPX 10 e 30 per attuatori inboard), quindi destinati a barche molto differenti come caratteristiche di dislocamento e prontezza nel seguire le indicazioni del pilota. Con l'ultima serie di piloti e' sparita la bussola elettromagnetica fluxgate, sostituita dall'EV-1 Sensor che e' totalmente elettronico, nel quale risiede anche il computer di rotta ed il famoso Gyro, che e' diventato a 9 assi. Nello "scatolo" grande, che una volta era il computer di rotta, adesso c'e' solo la parte di potenza per gestire l'attuatore, l'ingresso per il sensore di posizione del timone e l'interfaccia per la connessione NMEA 2000 (o Seatalk NG).
BV!
07-09-2018 13:30
kavokcinque Offline
Messaggio: #38
Secondo te l'EV1 Sensor potrebbe essere collegato con l'adattatore st 1 /st ng ad un pilota vecchia generazione (S2) al posto della fluxgate ? E' solo un idea...
07-09-2018 14:36
clavy Offline
Messaggio: #39
Grazie di avermi chiarito il quadro Smile
Pepe, ma si parla di sensori MEMS?
07-09-2018 15:34
pepe1395 Offline
Messaggio: #40
(07-09-2018 14:36)kavokcinque Ha scritto:  Secondo te l'EV1 Sensor potrebbe essere collegato con l'adattatore st 1 /st ng ad un pilota vecchia generazione (S2) al posto della fluxgate ? E' solo un idea...
Non funziona già provato. Ero in fase di upgrade dall’spx10 all’EVO 200, ho aggiunto alla rete Seatalk NG l’EV-1 Sensor e sono uscito con la barca senza scollegarlo. Appena fuori dal porto, ho messo il pilota in Auto per tirare su la Randa: Il pilota è impazzito completamente e non riuscivo neanche a disinserirlo, poi mi è venuto in mente di spegnere gli strumenti e tutto si è risolto senza danno.
Da cui si evince che Frankenstein non funzionaSmiley2
BV!
07-09-2018 16:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 250 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 515 10-03-2024 14:27
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 971 04-03-2024 13:45
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 597 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 637 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 591 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.489 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.237 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 619 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.252 21-06-2023 16:37
