Allarme batterie
cor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Allarme batterie
Ciao a tutti, tre settimane di crociera tutto bene, rientro in marina e dopo tre giorni di corrente elettrica in banchina decido di accendere il motore per azionare il verricello dell'ancora, stacco il cavo dalla colonnina, accendo e faccio quello che devo fare, poi aziono il tirante di spegnimento e a motore spento parte l'allarme acustico e lampeggia il simbolo della batteria. Riprovo più volte stessa cosa. A motore acceso a 1000giri segna 13,7, a motore spento con frigo acceso 12,7, dopo qualche ora 12,3. Barca sun odyssey 35 motore vp 2030-d Purtroppo sono abbastanza ignorante in materia e quindi ignoro cosa possa essere, qualcuno può darmi un aiuto? Grazie
22-08-2018 18:26
RE: Allarme batterie
batteria andata?frigo energivoro?
22-08-2018 22:21
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
L’allarme dei Jeanneau non è particolarmente attendibile, per esperienza. Hai un battery monitor per avere misure affidabili? Se no, sai misurare i Volt alla batteria direttamente? 12.3... da capire dopo quante ore e con quali consumi attivi....
22-08-2018 23:20
cor Offline
(22-08-2018 23:20)Giàcheseilì Ha scritto:  L’allarme dei Jeanneau non è particolarmente attendibile, per esperienza. Hai un battery monitor per avere misure affidabili? Se no, sai misurare i Volt alla batteria direttamente? 12.3... da capire dopo quante ore e con quali consumi attivi....
Leggo il valore sul display del regolatore di carica mppt wrm15 della western co, che uso per il pannello solare(scollegato). 12,3 dopo quattro ore circa dallo stacco dalla colonnina, solo con frigo acceso
22-08-2018 23:38
IanSolo Offline
Quanti anni hanno le batterie? Dalla descrizione sembrano "stanche" e non piu' belle vispe come da giovani.
23-08-2018 07:44
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
L'allarme sul quadro motore dice solo che l'alternatore non carica, non c'entra nulla con lo stato batterie !!! Ovvio che si accende se spegni il motore.... il guaio sarebbe se si accende col motore in moto, in quel caso o hai rotto la cinghia o hai l'alternatore che non produce.
23-08-2018 08:23
IanSolo Offline
Hai ragione ! Se l'allarme e' sul quadro motore e' normale. Nella fretta e dalla sommaria descrizione avevo pensato trattarsi di allarme indipendente sul quadro di distribuzione.
23-08-2018 10:42
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io lo ho pensato subito che quello era l'allarme di alternatore che non carica a motore spento, ma come mai se ne è accorto solo adesso? E poi quando stacca il contratto non fischia più e il simbolo "batteria" non è più illuminato.
23-08-2018 11:40
Misteri dell'elettronica. Io ho 2 motori 2030, catamarano, un quadretto quando spengo il motore, fischia lampeggia la spia batteria e poi si ammutolisce e si accendono tutte le spie. L'altro quadretto non fa nulla, non suona, si accendono le tre spie e basta.
23-08-2018 11:50
BeppeZ Offline
Io con Volvo MD22L quando attacco il contatto con la chiave di accendono le spie alternatore, pressione olio ecc. E si spengono quando metto in moto. Quando spengo non di accende né fischia niente.
23-08-2018 11:54
cor Offline
L'allarme è sul quadro motore, ma non sto parlando del classico sibilo a spegnimento avvenuto con le tre spie accese, qui rimane accesa solo la spia batterie e il suono è molto molto più forte. La barca l'ho acquistata l'anno scorso in gennaio e purtroppo il vecchio armatore non ha potuto dirmi nulla.... presumo abbiano qualche annetto anche se devo dire che fino ad ora avevano fatto il loro dovere.
23-08-2018 12:32
Giàcheseilì Offline
(22-08-2018 23:38)cor Ha scritto:  Leggo il valore sul display del regolatore di carica mppt wrm15 della western co, che uso per il pannello solare(scollegato). 12,3 dopo quattro ore circa dallo stacco dalla colonnina, solo con frigo acceso
In 4 ore il frigo ti dovrebbe aver consumato 10-12A (lasciando stare chi ha super ottimizzato il consumo... facciamo 5A/h e che va per il 50-60% del tempo. Quanto è grande il tuo pacco batterie? 12.3 è un po’ poco se hai più di 100A, vuol dire che qualche problema ce l’hanno.
Ma l’allarme batteria è al pannello motore (pulsante accensione, etc)o al quadro elettrico sotto? Pensavo al quadro, il ‘low voltage alert’ di Jeanneau che spesso è un falso allarme, vista la poca precisione della misurazione della tensione al quadro.
23-08-2018 12:43
cor Offline
(23-08-2018 12:43)Giàcheseilì Ha scritto:  In 4 ore il frigo ti dovrebbe aver consumato 10-12A (lasciando stare chi ha super ottimizzato il consumo... facciamo 5A/h e che va per il 50-60% del tempo. Quanto è grande il tuo pacco batterie? 12.3 è un po’ poco se hai più di 100A, vuol dire che qualche problema ce l’hanno.
È al pannello motore. Il pacco è composto da 2 da 60A per i servizi e 1 da 60A per il motore, si, tutto scarsino e sicuramente le cambierò, ma la mia preoccupazione è che quell'allarme non dipenda dalle batterie.
23-08-2018 13:10
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Eccone un'altro con il regolatore della Western WRM 15 Dual. Secondo me è quello che ti sta fregando la batteria poi ti fregherà anche l'altra. Leggi il posto su questo argomento a me ha fregato tre batterie ora con una regolazione appropriata, saputo qui dal sito, sembra che la batteria 2 l'ho salvata.
23-08-2018 16:20
cor Offline
(23-08-2018 16:20)garbino13 Ha scritto:  Eccone un'altro con il regolatore della Western WRM 15 Dual. Secondo me è quello che ti sta fregando la batteria poi ti fregherà anche l'altra. Leggi il posto su questo argomento a me ha fregato tre batterie ora con una regolazione appropriata, saputo qui dal sito, sembra che la batteria 2 l'ho salvata.
Approfondisco,
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.453 ieri 15:46
  Batterie IanSolo 810 789.927 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 327 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.042 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.514 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 217 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 459 23-01-2024 15:06
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.046 14-12-2023 18:26
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 866 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 392 19-11-2023 17:28
