Boma avvolgiranda
kavokcinque Offline
Messaggio: #141
RE: Boma avvolgiranda
Noi siamo in due, i sessanta purtroppo passati, avrei voluto prendere un 43 44 ft...barca lunga cammina di più...mia moglie più saggia mi ha detto che questo 11,99 le sembrava più che sufficiente e proporzionato nel rapporto costi, divertimento, fatica...Ho fatto bene a seguire il consiglio.
17-08-2018 22:10
zankipal Offline
Messaggio: #142
(17-08-2018 09:26)Cutter Ha scritto:  ...certo Ian Solo, sono entrambi sistemi con pro e contro ma da quando ho visto il mio vicino di barca con la randa incastrata dentro l’albero e tre persone per cercare di tirarla fuori, l’avvolgiranda sull’albero non mi piace, oltretutto randa nuova...ripeto randa avvolta sul boma credo sia un po’ il futuro per questo settore, più pratico, più sicuro e oggi meno costoso...
Ti sbagli, la prova e' che nessun cantiete di serie la monta, al contrario quella nell'albero e' ormai su tutte le barche da chartet che rappresentano il 90% delle vendite di berche.nuove
17-08-2018 23:00
Cutter Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #143
certo, oggi è così...fra qualche anno non credo...
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
17-08-2018 23:05
zankipal Offline
Messaggio: #144
@kavokcinque Secondo me hai fatto bene, non capisco questa tendenza attuale di andare su barche sempre piu' grandi anche pet utilizzi armatoriali, con tutti i problemi che ne conseguono. E pensare che il bello di andare in barca a vela e' proprio quello di lasciare a terra tutti gli status che la societa' ti impone...
17-08-2018 23:07
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #145
(17-08-2018 23:07)zankipal Ha scritto:  ...[] E pensare che il bello di andare in barca a vela e' proprio quello di lasciare a terra tutti gli status che la societa' ti impone...
Maddai, è vero esattamente il contrario, anche nel "nostro" mondo c'è la gara a chi ce l'ha più lungo...'na manega de sboroni!
17-08-2018 23:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #146
Con l'età non è che la barca più piccola sia migliore. Bisogna considerare anche il movimento, più piccola vuol dire movimenti più bruschi, le gambe reggono meno. Una volta che si sono issate le vele e regolate le vele si sta meglio su una barca più grande che piccola, se guardiamo lo sforzo, il maggiore al cambio di bordo per cazzare il genoa, qui il problema sono i winch che sulle barche da crociera sono sottodimensionati. Le barche più attuali hanno genoa più piccoli rispetto a quando c'era lo IOR. Il problema di chiudere il Bag è che spesso i boma sono alti. Vedo che barche superiori ai 16 m. alzano le vele raramente, non parliamo delle navi da 50 m. e oltre che non ho mai visto andare a vela. La barca è un'oppppppinione.-
18-08-2018 09:01
Cutter Offline
Messaggio: #147
18-08-2018 09:02
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #148
Ho avuto per qualche anno il rollaboma: un incubo !! Era un Hood (buona qualità) ma quando c'era vento sostenuto riuscire a rollare tutta la randa non era semplice, infatti il boma doveva essere perfettamente orizzontale; col vento forte, che lo faceva oscillare, la randa tendeva ad ammucchiarsi o in varea o alla trozza. Dopo qualche anno l'ho sostituito !!
Sulla mia attuale barca ho una randa steccata di 63 mq che gestisco senza problemi con winch elettrico (issata), i carrelli, la borosa unica ed il bag (ho 62 anni), anche con vento forte !! Faccio molte miglia ogni anno da solo o con la zavorra, ma non mi sfiorerebbe neanche l'idea di avere un rollaranda (sia nell'albero che nel boma) forse perchè mi piace avere una randa efficiente, performante, regolabile che dia piacere nell'andare a vela.
18-08-2018 09:18
IanSolo Offline
Messaggio: #149
-.. le gambe reggono meno.-- Nessun problema, faccio sci anche fuori pista.
-Il problema di chiudere il Bag è che spesso i boma sono alti.- Questo e' proprio vero! Sulla mia prima dovevo "volare", all'albero almeno due gradini per arrivarci appena. Ma sempre meglio della mia precedente barca (38 piedi) che aveva il boma ad altezza di cranio!
18-08-2018 11:48
bullo Offline
Messaggio: #150
Con lo sci non usi le caviglie. Un'amico che con lo sci sembrava un dio, per me che non so farlo, in barca non stava in piedi. In remiera c'è un gondolino come quelli che vedi alla storica nell'ultima regata in Canale grando, causa l'età non lo usa più nessuno, si fa troppa fatica sulle gambe, usano un bel sandolo stabile, comodo o in Caorlina.-
18-08-2018 12:47
Najapico Offline
Messaggio: #151
Per i boma alti ho visto dei bag con la cerniera laterale
18-08-2018 12:47
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #152
Ma se il problema è tenere il boma fermo all'inclinazione giusta perchè, IanSolo, non hai messo un vang idraulico col pistone a doppio effetto? Te lo tiene fermo dove vuoi come in una fotografia.
18-08-2018 13:09
IanSolo Offline
Messaggio: #153
Nape, io non ho alcun problema, il mio funziona benissimo (anche fino ai 30 nodi provati finora), e' Najapico che aveva problemi e ha cambiato sistema. L'inclinazione giusta ha una certa (modesta) tolleranza e trovato il punto (due punti di filo colorato sul mantiglio) si va' senza problemi basta non pretendere di ammainare piu' velocemente di quanto il sistema sia in grado di avvolgere che allora si' che si fanno le "ammucchiate" e non funziona piu' nulla. In issata invece non c'e' criticita' anzi! e' bene che il boma si possa regolare in fretta per dare appiattimento o la giusta svergolatura alla randa secondo il vento. Poi ognuno fa' cio' che vuole come vuole, ovviamente.
18-08-2018 15:01
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #154
@ IanSolo ci e' capitato diverse volte di aumenti di vento di poppa considerevoli e repentini con conseguente aumento del mare, tali da non "rischiare" di mettersi al vento per ammainare randa, quindi anche pur avendo randa con cursori di plastica , cazzando un po' il genoa e posizionandosi in fil di ruota, la randa viene giu' tranquillamente. Mi chiedo con una situazione simile come ci si comporta con un boma avvolgibile o peggio con randa avvolgibile all' albero ?
18-08-2018 20:35
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #155
Ciao Stranizza, con randa avvolgibile nell albero...avvolgi a qualsiasi andatura (forse meglio evitare la poppa piena) senza problemi...Ovvio meglio se lo fai di bolina larga, nel mio caso mure a dritta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2018 21:38 da infinity.)
18-08-2018 21:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #156
Nn entro nel merito della manovra con randa avvolgibile ( non credo poi campi molto ) , ma in ammainata se dopo aver cazzato l'amantiglio lascando le forze dal basso ( scotta e vang ), ricazzate la scotta randa , potete lavorare su un boma ben più fermo. E' una piccola differenza, spesso non citata sui manuali e tralasciata da molti.
19-08-2018 00:11
IanSolo Offline
Messaggio: #157
Se va' bene o se non va' bene un metodo o l'altro e che problemi crea l'accrocchio (di entrambi i tipi)? La risposta e' semplice: quello che non c'e' non si rompe e non da' problemi ma si tollera di rischiare qualche guaio o di dover usare qualche accortezza in piu' se vi sono circostanze per le quali non se ne puo' fare ragionevolmente a meno, tutto qui.
19-08-2018 08:10
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #158
L'unico dubbio che mi sono sempre posto è quello della durata della manovra forse perché su una randa tradizionale se per un motivo non scende c'è l'hai la che sbatte.
21-09-2018 23:32
flytaurus Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #159
Ho istallato il boma avvolgiranda l'anno scorso a settembre ed a luglio stavo per buttar via tutto e rimettere il vecchio, ma poi con un po' di pazienza lo ho messo a punto ed ora sono soddisfattissimo. La cosa fondamentale da capire è l'angolo giusto del boma da marcare bene sulla rizza dell'ammantiglio. Altre cose importanti: la trazione diretta della scotta avvolgitrice (non incrociata), e cazzare bene la scotta randa per immobilizzare il boma. Il vento in prua aiuta ma non è essenziale. La drizza randa va filata Man mano che l'avvolgiranda la richiama: poiché non ho la terza mano mi faccio aiutare da un freno ad otto (quello degli alpinisti). Naturalmente la manovra è molto facilitata con un winch elettrico. Io per ora ho un trapano angolare ma sto pensando..... I vantaggi? Si fatica meno, (ad 82 anni fa comodo) è più facile prendere i terzaroli senza uscire dal pozzetto e si tolgono di mezzo un sacco di cime, cimette, borose, bozzelli e compagnia cantante. Chi soffre un po' è il portafogli: io ho una barchetta piccolina e mi è costato un terzo del valore della barca.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
25-08-2019 20:10
IanSolo Offline
Messaggio: #160
(25-08-2019 20:10)flytaurus Ha scritto:  Chi soffre un po' è il portafogli: io ho una barchetta piccolina e mi è costato un terzo del valore della barca.
Mi pare una quota estremamente alta! Ho una barca piu' grande ma piu' grande il costo sarebbe in proporzione, ho speso meno del 15% compresa una randa nuova.
In quanto alla facilita' di manovra e' corretto che trovato il giusto angolo (si segna la cima di regolazione cucendovi un segno con filo di colore contrastante) tutto funziona senza problemi e che un winch elettrico (meglio self-tailing) aiuta moltissimo.
26-08-2019 08:19
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.287 27-05-2024 11:26
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 359 04-04-2024 10:14
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.070 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.377 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.930 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.273 03-10-2022 09:18
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 600 08-06-2022 10:57
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.147 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.834 13-04-2022 17:48
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 20.237 26-03-2022 06:23
