Caduta tensione batterie.
kavokcinque Offline
Salgo in barca, attacco le batterie, pannello in esercizio, leggo 13, 2. Accendo il frigo e dopo 5 minuti leggo 12, 7.
Normale o indice di batterie scarsine?
Sono due da 170 per i servizi.
11-08-2018 12:47
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Caduta tensione batterie.
Con quale pannello??
11-08-2018 12:52
kavokcinque Offline
Solbian flessibile 70 amp. Barca ferma all ormeggio, tutto il resto spento.
11-08-2018 13:15
sandro1 Offline
(11-08-2018 13:15)kavokcinque Ha scritto:  Solbian flessibile 70 amp. Barca ferma all ormeggio, tutto il resto spento.
Mi sa che è sottodimensionato il pannello io avrei messo 3 da 100
11-08-2018 13:27
sandro1 Offline
(11-08-2018 13:27)sandro1 Ha scritto:  Mi sa che è sottodimensionato il pannello io avrei messo 3 da 100
Oppure 2 da 100
11-08-2018 13:28
kavokcinque Offline
Questo sicuro, lo so.
È la caduta di tensione quasi immediata che mi preoccupa. Non penso dipenda dal pannello, metti che non lo abbia proprio ad esempio.
11-08-2018 13:43
sandro1 Offline
Forse dipende dal fatto che non sono cariche perché il pannello è troppo piccolo
11-08-2018 13:55
kavokcinque Offline
Non penso, erano a 13.2 all arrivo in barca, ferma all ormeggio da giorni con tutto staccato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2018 14:20 da kavokcinque.)
11-08-2018 14:19
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Con batterie di quella dimensione dovresti andare avanti gg senza ricriche, mi sa che sono andate, AGM ?
11-08-2018 15:51
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non sonno un esperto di elettricita', ma mi pare normale che, con un assorbimento significativo cali la tensione. Prova a spegnere il frigo, ASPETTA QUALCHE MINUTO, e controlla di nuovo la tensione. Se tutto e' in ordine dovrebbe tornare al valore iniziale.
11-08-2018 18:57
kavokcinque Offline
No, Bosch heavy duty sigillate.
Domani provo a spegere il frigo dopo un po'.
11-08-2018 20:22
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Che regolatore ftv hai?
11-08-2018 20:25
kavokcinque Offline
Genasum gv boost.
11-08-2018 21:45
kavokcinque Offline
So che l'impianto solare è minimale e lo potenziero' per il prossimo anno.
La domanda era relativa alla caduta di tensione dopo aver acceso il frigo. Per capire se le batterie sono decenti o meno.
11-08-2018 21:48
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
dipende molto dall'ora, se il pannello non aveva una grande tensione (esempio alle 16) allora 12,7 con il frigo in marcia mi sembra una tensione congrua. Dipende anche dal tipo di frigo, se hai quello con la piastra ad accumulo che quando sente tensione nelle batterie va a mille .... allora tutto normale !!
11-08-2018 21:53
kavokcinque Offline
É il Waeco dei Bavaria con radiatorino e ventilatore che soffia aria fredda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2018 23:43 da kavokcinque.)
11-08-2018 23:43
12.7 è una tensione assolutamente normale.13.2 é la tensione di carica che se non supportata (pannello piccolo/poco sole)
Precipita sotto carico.
12-08-2018 06:28
kavokcinque Offline
Ok grazie, le batterie almeno il prox anno per fortuna lo dovrebbero fare. Mi posso concentrare su potenziare il solare. Grazie dei pareri.
12-08-2018 12:49
  Batterie IanSolo 810 799.849 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.214 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.672 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 238 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 487 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 916 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 415 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 732 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.669 01-10-2023 18:21
