Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm
manovel Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buongiorno a tutti,
vorrei sostituire l'attuale premistoppa a baderna con una nuova cuffia volvo.
Guardando le specifiche ho notato che il lato astuccio della cuffia volvo è di 42 mm mentre il mio astuccio e di 50 mm.
Secondo voi esiste una cuffia Volvo per asse da 25 mm ma con astuccio 49 mm? Qualcuno ha avuto un esperienza simile? Come posso fare?
04-08-2018 12:52
Hedoniste Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm
mi pare che 49 mm sia solo per l'asse da 30 mm.
04-08-2018 13:13
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Se hai spazio, puoi fare un adattatore da 50 a 42mm, o usare altri sistemi (PSS).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2018 13:32 da ws770.)
04-08-2018 13:31
Kernel75 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Scusate se riprendo questa vecchia discussione; se necessario ne aprirò una nuova.
Il mio Comet 1050 è a terra per manutenzioni varie - che finiranno chissà quando considerata la situazione attuale - e tra le varie cose sulla lista della spesa si è aggiunto, mio malgrado, l'asse elica che non è stato possibile rettificare e basta.
Al posto della diffusa cuffia Volvo o Stuffy box di altre marche c'era un ingrassatore in metallo che ho dovuto fare a pezzi per evitare di spostare il motore in avanti (un Bukh da circa 200Kg) per arrivare a sfilare l'asse dell'elica. Benché fossi restio ad un intervento irreversibile (e laborioso visto che ho impiegato mezza giornata tra Dremel e multitool), molti nel cantiere mi hanno consigliato di sostituire il vecchio ingrassatore con la cuffia Volvo.
Come manovel, però, mi trovo nella condizione di avere un asse da 25mm e un astuccio da 50mm.
ws770 suggeriva l'uso di un adattatore ma ne esistono di già fatti o devo contattare l'officina di Fiumicino che mi sta rifacendo l'asse?
21-03-2020 19:58
ws770 Offline
Io l'ho fatto fare. Avrai lo spazio necessario per metterlo, visto che hai dovuto tagliare il vecchio per sfilare l'asse?
21-03-2020 22:19
Guarda se non già fatto, il catalogo Radice se hanno qualcosa di utile.
21-03-2020 23:16
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la cuffia Volvo e' indicata per motori a piu' di 2 cilindri, se la memoria non mi inganna ;il Bukh in questione e' appunto un 2 cilindri ( quantunque dotato di masse bilanciatrici controrotanti ); di sicuro posso dire che l'abbinamento cuffia Volvo -Bukh 24 CV sulla barca di un mio amico non da' prestazioni eccellenti
22-03-2020 00:45
Kernel75 Offline
Alla fine ho risolto (o almeno spero... per ora ancora galleggia!) facendo realizzare una boccola con diametro interno 25mm e diametro esterno 30mm lunghezza circa 100mm; in questo modo, per un piccolo tratto di una decina di centimetri, l'albero cresce a 30mm di diametro.
Nella boccola ci sono due o-ring per la tenuta acqua e due grani che ne assicurano la posizione rispetto all'asse.
14-07-2020 15:05
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Quella però non è una cuffia Volvo, è tipo Volvo. Ne ho una di riserva così, ha una gomma molto più dura dell'originale Volvo.
14-07-2020 15:39
Kernel75 Offline
Assolutamente corretto: è una sua incarnazione "commerciale" e mi sono anche fatto abbindolare dal marketing della parola "Evolution" per poi trovarmi ad aver tappato anche il foro per il portagomma dello spurgo/raffreddamento. Pensi che l'originale con gomma più morbida - ma diametro astuccio da 43mm - avrebbe potuto arrivare ad "abbracciare" l'astuccio da 50mm?
14-07-2020 17:58
andros Offline
ma il trascinamento dell'asse è assicurato come?dai due grani?
14-07-2020 18:35
Kernel75 Offline
Due grani + leggera interferenza acciaio su acciaio + o-ring. In fondo non è che debba trascinarsi dietro chissà che: deve solo evitare di ruotare sull'asse.
14-07-2020 20:57
Luciano53 Offline
@Kernel75 Penso che sia un po' tirato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Piuttosto il Volvo non ha la presa d'acqua che in barche come la mia Beneteau è montata di serie sull'astuccio.
14-07-2020 22:08
andros Offline
@Kernel75 ho posto male la domanda. l'asse al mancione come fissato?
14-07-2020 23:56
Kernel75 Offline
Esattamente come prima: linguetta a vincolare la rotazione, interferenza sul cono e dado autobloccante sull'estremità filettata. L'asse, a parte essere nuovo perché irrecuperabile, non ha subito modifiche.
15-07-2020 07:49
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Maa i due oring nella boccola a cosa servono se l'asse gira nella cuffia che all'interno a i labbri di tenuta.
15-07-2020 22:20
Kernel75 Offline
(15-07-2020 22:20)maurotss Ha scritto:  Maa i due oring nella boccola a cosa servono se l'asse gira nella cuffia che all'interno a i labbri di tenuta.
I due o-ring assicurano (o almeno dovrebbero!) la tenuta stagna tra boccola e asse; un'estremità della boccola, quella dove sono i grani, è all'interno tra cuffia e mancione; l'altra è all'esterno della barca, nella cuffia, immersa in acqua. Tra boccola e asse c'è interferenza ma non è né un incastro né stagna e per questo ci sono gli o-ring.
16-07-2020 10:23
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho questo accrocchio, che ho sempre conservato sostituendo valvole e prese a mare.
mi chiedo se serva, se sia funzionale e non un residuo della precedente baderna
(ho comprato la barca così)
secondo voi posso eliminare questo circuito d'acqua, visto che le due valvole vanno tenute sempre in posizione aperta dato che sono difficilmente raggiungibili ?
oppure si tiene così com'è perchè c'è sempre stato ?
16-07-2020 15:05
maurotss Offline
(16-07-2020 15:05)lucianodb Ha scritto:  io ho questo accrocchio, che ho sempre conservato sostituendo valvole e prese a mare.
Quel sistema con le due valvole era montato quando c'era la baderna. montata la cuffia forse non servono più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2020 21:56 da maurotss.)
16-07-2020 21:49
lucianodb Offline
"forse" non servono più .. o "di sicuro" non servono più ?
16-07-2020 22:07
  Pulizia asse oceano71 1 179 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.560 12-04-2024 15:43
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 634 27-11-2023 19:46
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 622 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.041 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.016 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.360 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.885 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 300 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.290 05-07-2023 22:56
