baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva?
dapnia Offline
RE: baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva?
Risposta sintetica alla tua domanda: se riesci a tenere su la mano, anche se la si sente molto calda, la temperatura è sui 45°, mai sopra i 50/60, perché a quelle temperature la tocchi un paio di secondi, ma la mano su non ce la tieni. Provare con dell'acqua calda e un termometro per credere. Smiley53 Per favore fachiri astenersi dal rispondere e/o commentare: per voi è una faccenda diversa. 79 Poi, sai, il forum è pieno di "dottor divago" ... 'e so rragazzi Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:50 da admin.)
12-06-2018 11:50
dapnia Offline
@mimita Pragmatico, semplice, efficace, efficiente. Nel mio irrinunciabile pragmatismo, la penso così, come ben sa quello di noi che anni fa, atterrito da una tenuta meccanica che perdeva copiosamente, chiedeva dove avrebbe potuto alare la barca dalle parti di Bari per intervenire. Consiglio mio: metti abbondante grasso e stringi un po', uno paio di giri di spago davanti alla tenuta, uno straccio legato dopo, ogni tanto ci dai una ditata di grasso. E' arrivato a Monfalcone senza affondare: avrà asciugato si e no due bicchieri d'acqua. Altra tenuta meccanica? Altra baderna? Altra situazione? Forse, io ero qui senza vedere e lui là vedendo e preoccupandosi, ma per mia esperienza mi pareva una cosa logica da tentare prima di disperarsi. Ha funzionato, tutto lì. Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:51 da admin.)
12-06-2018 12:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ma dai, risposte sensate figlie dell'esperienza e qualche sfottò per consolarsi di stare alla tastiera invece che in pozzetto, direi che ci puoi stare.Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:52 da admin.)
12-06-2018 13:13
dapnia Offline
Vabbè, dai! Questa discussione e come quell'altra: entrambe mi hanno fatto venire in mente una vecchia battuta: “Ciao, che fai nella vita?” “Lo scrittore, ho un blog. E tu?”
“Il pilota, ho uno scooter” 79 Ragazzi, scopate, scopate, scopate. Se non vi passa l’ansia, almeno avrete una casa pulita. 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:59 da admin.)
12-06-2018 14:39
Nel frattempo,dovesse servire a qualcuno, sono andato in barca, ho lasciato motore acceso a marcia avanti per un'oretta, finito tutto il grasso in eccesso ho spurgato tutta l'aria ed ora va una favola: perde poco e scalda poco. Nei prossimi giorni se gocciola stringo, se scalda apro.
12-06-2018 16:23
nedo Offline
@dapnia Caro mio, ci hai le mani di fata forse ?? Smiley4
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 20:00 da admin.)
12-06-2018 16:32
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 972 13-08-2023 13:18
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.427 29-07-2023 09:31
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.157 13-07-2023 17:54
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.040 29-05-2023 20:46
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.991 01-03-2023 19:23
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 4.642 18-12-2022 00:37
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 917 21-04-2022 11:16
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 903 19-01-2022 13:23
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 27.980 16-11-2021 09:37
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 1.138 27-08-2021 14:23
