Alternative al Sikaflex: summa
RE: Alternative al Sikaflex: summa
Ennio,non si può conoscere tutto ma in caso di dubbi alzo il telefono è chiamo il "tennico".
Di solito sono molto esaurienti
20-04-2018 09:54
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(03-10-2016 09:50)bludiprua Ha scritto:  devo dire che i passascafi originali in bronzo (35 anni di vita!!) erano in ottimo stato e perfettamente sigillati e solidali allo scafo.
In effetti non ho mai sentito di qualcuno che abbia trovato i passascafi in BRONZO in condizioni tali da essere contento di aver preso la decisione di sostituirli.
In BRONZO, non in ottone.
Ci sarà una ragione se tra i reperti archeologici marini meglio conservati ci siano i manufatti in bronzo.
20-04-2018 11:21
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
(20-04-2018 08:38)enio.rossi Ha scritto:  andros, ci hai ragggione! Però avere il conforto di chi ha già sperimentato i prodotti è sicuramente meglio. Buona giornata
+ 1 Wink
20-04-2018 11:47
Fides Offline
(20-04-2018 11:21)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  In effetti non ho mai sentito di qualcuno che abbia trovato i passascafi in BRONZO in condizioni tali da essere contento di aver preso la decisione di sostituirli.
Come si capisce la differenza? Grazie
20-04-2018 11:48
(20-04-2018 11:48)Fides Ha scritto:  Come si capisce la differenza? Grazie
l'ottone lavorato si presenta giallo paglierino brillante.
quando ossidato si scurisce fino al testa di moro.
il bronzo marino presenta un colore oro antico.
il suono,in percussione, è sempre metallico con buona risonanza.
ma il colore è derimente.
20-04-2018 12:03
Fides Offline
Grazie Andros! Ma non ho bene afferrato la questione del colore derimente... è una supercaxxola? Smile
ICmq il bronzo si ossida con colore verde? Usando lacido cloridrico ho notato questa reazione...o forse era il calcare che so scioglie...
20-04-2018 13:19
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(20-04-2018 11:21)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  ....
Io conosco uno che dopo trent'anni ha tenuto i passascafi e ha cambiato barca 898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 13:29 da EC.)
20-04-2018 13:28
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi trovo molto bene con gli MS
20-04-2018 21:28
Fides Offline
Ricevuto! Grazie Wink
21-04-2018 11:30
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Per i comenti del teck fatti con MS della Zucchini occorre il primer ?. Se si che resa ha? per metro lineare di comento quanto ne occorre?
13-06-2018 13:00
ZK Offline
(30-09-2016 14:49)Moody Ha scritto:  Io ho adoperato, non per le prese a mare, anche il Pattex SP 101 e mi sono trovato bene.
Tra l'altro, l'ultimo uso che ho fatto del sikaflex è stato proprio per le prese a mare e per la sigillatura delle finestrature laterali. Quello delle prese è ancora appiccicoso dopo 5 anni. Quello delle finestrature l'ho rimosso 22
concordo.. ha pure altre ottime caratteristiche, polimerizza pure se bagnato ed e' verniciabile.
13-06-2018 22:12
angelo2 Online
Registrato: Mar 2017 Online
Riapro per interesse all'argomento..... Ho piccole infiltrazioni dalle finestrature laterali.... inorridito dalle vostre esperienze del sika, affascinato dalla speranza posta in Zucchini, 3M e Pattex.... ad un anno di distanza dal precedente messaggio, qual'è lo stato dell'arte attuale? Chi ha usato questo o quello, ha avuto riscontri? (tenuta, decolorazione etc)
Ho, altresi' visto un video nel quale, dopo avere messo il sigillante, lo lisciavano col dito bagnato , di cosa? acqua e sapone? Concludo... ma una vernice impermeabilizzante (uso edilizio, o epossidica) invece delle paste sigillanti? se po pensà de fà?
Grazie a tutti.....
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2019 19:38 da angelo2.)
09-06-2019 19:32
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Piccola esperienza personale:
Ho usato lo stesso tubo di Sika per vari incollaggi: quelli fatti su materiali vergini o su vernici bicomponenti hanno tenuto perfettamente, un incollaggio fatto su vernice nitro si è letteralmente squagliato....
Mi hanno parlato di depolimerizzazione causata dalla vernice....
10-06-2019 08:05
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Comenti perimetrali sedute pozzetto, dopo il macello Sika (squagliato dopo 60 giorni) usato Zucchini MS, passati 5 anni, tutto perfettoThumbsupsmileyanim
10-06-2019 08:15
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #35
Leggendo le schede dei vari multifiss, fix all e lo stesso 4200 che consiglia zerbinati, ho notato che tutti vengono sconsigliati per il polipropilene, credo per scarsa adesione. Quindi? Chi lo ha usato per le randex si deve preoccupare o può stare tranquillo?
16-09-2019 12:12
enio.rossi Offline
Messaggio: #36
Qualcuno mi sa dire che differenza c'è tra il 3M 3200 ed il 3M 4200? Sul metallo vanno bene entrambi? Entrambi restano elastici e sono rimovibili? Dovrei usarlo tra una ghiera, la relativa parte filettata e la parte centrale su cui va avvitato il tutto che dovrebbe stagnare.
17-09-2019 16:03
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #37
Come scritto in un altro post, dovrei ripristinare la sigillatura nella congiunzione tra scafo e deriva. Meglio il 3M 4200 o il 3M 5200, considerando che non prevedo di dover "sbulbare" (o meglio spero e prego di non doverlo fare) entro la vita residua della barca?
27-11-2019 13:56
Messaggio: #38
il 5200 è più tosto e più caro
27-11-2019 16:18
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #39
e la colla ibrida? la conoscete? io la uso quando lo scafo é umido o quando devo fare il lavoro veloce e non cé troppo tempo per far seccare,
tiene anche sul bagnato, ho incollato dei galleggianti in sentine piene d acqua , costa dai 9/11 € e si conserva benissimo anche con il tubo aperto per mesi
01-12-2019 12:17
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #40
... parlaci di questa colla....
02-12-2019 12:15
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 1.153 28-02-2024 08:41
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.542 13-06-2023 23:05
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.073 18-10-2020 18:26
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 17 3.471 12-07-2020 11:58
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 25.451 29-05-2020 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.071 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 7.029 22-09-2016 16:26
  Sikaflex Luciano53 52 32.307 15-06-2015 12:28
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.259 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 6.832 09-07-2014 14:04
