Tessuto per cuscineria interna
Emiliano666 Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao,
ho bisogno di nuovo della vostra competenza!
Devo rifare le cuscinerie (dinette e materassi cabine), e ho qualche dubbio sulla scelta dei tessuti per ricoprire.
Premesso che stiamo parlandp di interno, devo comunque orientarmi su tessuti "marini" (tipo sunbrella, per capirci) o potrebbero andare bene anche tessuti misto cotone con tutti i trattamenti antimuffa, antimacchia etc. (quelli utilizzati per i divani di casa)?
Quali sono le vostre esperienze e pensieri?
12-04-2018 13:09
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Tessuto per cuscineria interna
Il sunbrella (ottimo per tendalini, sprayhood, bimini, copri osteriggi ecc.) non lo userei per la cuscineria, che se ti siedi in costume ti "grattugi" le gambe.
La cuscineria dei miei interni (divani e cuscini del quadrato) è in alcantara.
Eviterei anche lo sky, bruttissimo a mio avviso perchè troppo "plasticoso" e appiccicaticcio con il caldo estivo.
Penso anche che un buon tessuto in cotone, magari bello morbido, possa andare bene.
I coprimaterasso delle mie cabine/letto sono in cotone tipo velluto, che comunque copro con dei materassi fatti fare su misura in spugna.
12-04-2018 13:24
osef Offline
Anch’io confermo la qualità dell’alcantara in microfibra. Si pulisce molto comodamente ed è molto resistente ottimo. Fatto fare da un tappezziere di divani lontano dal mare quindi anche economico ma eccellente
12-04-2018 13:26
Emiliano666 Offline
(12-04-2018 13:24)BeppeZ Ha scritto:  Il sunbrella (ottimo per tendalini, sprayhood, bimini, copri osteriggi ecc.) non lo userei per la cuscineria, che se ti siedi in costume ti "grattugi" le gambe.
Grazie.
In realtà mi riferisco alla linea sunbrella specifica per cuscinerie e sedute, lo propongono anche per i cuscini esterni.
E' diverso da quello per bimini, tendalini e simili.
Però è comunque più duro di un tessuto in cotone.
Il dubbio è che essendo il sunbrella totalmente acrilico e impermeabile (almeno parzialmente) possa essere meglio sia per quando la barca rest chiusa che nel caso di acqua che arriva da cerate o spruzzi.
In altri vecchi post ho letto di chi suggerisce addirittura la gomma piuma a cellula chiusa anche per gli interni.
12-04-2018 14:06
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi sono trovato bene con tessuto tipo jeans
12-04-2018 16:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Cotone per le cabine e sky per la dinette.
12-04-2018 16:35
enio.rossi Offline
Io li ho tutti in alcantara da 20 anni e vanno benissimo. Anche se ormai qualcuno dei più usati comincia a deperire.
12-04-2018 16:48
Emiliano666 Offline
(12-04-2018 16:35)GT Ha scritto:  Cotone per le cabine e sky per la dinette.
In scai mi si appiccicano alle chiappe d'estate! Poi devo foderare le fodere! :-)
Ma capisco la comodità dell'antimacchia, impermeabile, lavabile con straccio.
12-04-2018 17:40
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
Io acquistai del tessuto in denim (quello dei blue jeans) a stock e li ho fatti cucire con filo grosso color tabacco (come i jeans..), spettacolari...
Difetti: Il tessuto molla un pò, nel senso che come per i jeans che appena te li metti la mattina stanno attillati e la sera te li ritrovi più larghi, pure quelli della barca a forza di sedercisi alla fine poi "avanza".
Pregi: Bellissimo.. più lo lavi e più diventa bello, come per i Jeans a furia di lavarli perdono colore sulle cuciture, sugli angoli, diventa "vissuto" ma bello, è fresco, comodo. Quando prenderà l'inevitabile odore di muffa basta un lavaggio, praticamente eterno perchè invecchiando migliora.
Accortezza: prendi solo denim 100%Cotone (non stretch), prendilo già un pò delavato, fagli qualche ciclo di lavaggio prima di farlo tagliare, dopo averlo fatto cucire lavalo bene bene qualche volta a 60 gradi che prende l'effetto denim sulle cuciture. Se li macchi non smacchiare direttamente la macchia ma lavali tutti (sennò slavi la zona della macchia e ti rimane poi una zona più chiara, più azzurrina delle altre).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2018 00:42 da admin.)
12-04-2018 17:50
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
cotone, molto resistente
poi, il bianco è un azzardo .. ma mi piace
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2018 18:43 da lucianodb.)
12-04-2018 18:41
Emiliano666 Offline
Bello il bianco. Se vuoi ti mando un weekend in barca i miei due pargoli...
Il bianco mi piace davvero, ma non potrei mai ‘permettermelo’!
Comunque mi sembra di capire che per gli interni non ci sia bisogno di tessuto Marino, ma basti un buon tessuto da divano.
Ognuno con i suoi pregi e difetti e secondo i gusti.
12-04-2018 20:17
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
anche io , dentro, tutto alcantara.... lo trovo molto adatto.... però ho anche delle coperture "volanti" di lino, in tinta....
dubito ergo sum
12-04-2018 21:32
GT Offline
(12-04-2018 20:17)Emiliano666 Ha scritto:  Bello il bianco. Se vuoi ti mando un weekend in barca i miei due pargoli...[]
In sky si. ecco perché in dinette si. Poi un paio di teli in cotone per le chiappe delicate. Nella mia barca dinette bianca e cabine beige chiaro chiaro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2018 00:43 da admin.)
12-04-2018 21:46
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Riprendo spunto per chiedere se avete esperienza con la microfibra in barca o con il nabuk sintetico (simile a pelle scamosciata)
13-10-2022 19:22
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io ho rifatto tutto (sedute e cuscini) da un paio di anni con Sunbrella acrilico della serie Solids & Stripes
E' un materiale a mio avviso magnifico: morbido, resistente, piacevole al tatto sia l'estate che l'inverno.
13-10-2022 22:14
Maremare Offline
Grazie Dato, se riesco a trovare il campionario dal tappezzerie gli do un'occhiata.
Certo che chi piu spende meno spende, spero solo che i rincari su questi materiali siano moderati.
18-10-2022 19:05
enio.rossi Offline
Io ho con soddisfazione tutto in alcantara, costa un po, ma poi rende quello che lo paghi.
19-10-2022 22:17
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
noi abbiamo sostituito l'alcantara originale che (a nostro parere) faceva molto Y10 e abbiamo messo il sunbrella da interni, la versione cotone/lino. Bello, praticamente eterno, gradevole alla seduta, lavabile, non sforma. Costa sui 30 €/m
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2022 09:17 da mzambo.)
20-10-2022 09:17
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.178 24-09-2023 20:45
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 694 22-09-2023 17:15
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 1.295 22-11-2022 13:14
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.394 14-05-2021 12:35
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 16.624 25-12-2020 11:31
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 5.868 14-06-2020 15:06
  Consiglio coibentazione interna barca Sikander 17 3.877 03-06-2020 00:26
  Spalmatura tessuto che si sfoglia osef 19 2.764 02-12-2019 23:11
  Rifare cuscineria nikimoni 4 2.881 03-11-2019 22:24
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 2.815 09-04-2019 20:56
