Timone first 210 danneggiato
nina Offline
Registrato: Aug 2016 Online
ciao a tutti! Oggi, dopo il maltempo dei giorni scorsi ho trovato una sorpresina al pontile... la pala del timone di dritta del mio first 210 del mattino1993 era scomparsa, integri i supporti e le boccole sullo specchio di poppa, danneggiato il perno/sistema di aggancio di plastica che collega la pala all’asse collegato alla barra... a parte le domande sulle dinamiche possibili (collisione con il pontile, conflitto con cima di ormeggio di poppa?) mi domando su come convenga risolvere! Ricambio beneteau? Farlo rifare avendo a modello la pala di sinistra? Grazie a quanti vorranno darmi consigli e suggerimenti
10-02-2018 21:10
ZK Offline
RE: Timone first 210 danneggiato
fai un giro per il porto.. vedrai che e' li che galleggia da qualche parte...
oddio.. galleggia vero?
10-02-2018 21:22
nina Offline
Temo di no... (mi sbaglio?) e sinceramente il bagno a febbraio non è piacevole neanche qui al profondo sud...
10-02-2018 21:30
ZK Offline
io credo galleggi, se fosse affondato.. chiedi al sub del porto se ti ci da un occhio.. direi che e' la cosa piu facile ma... smonta l' altro e prova a vedere, secondo me galleggia.
10-02-2018 21:35
tutto sommato non è un timone difficile da fare.
anima in compensato marino e due mani di vtr.
la sagomatura si fa agevolmente merito degli strati del compensato
ceh aiutano a stare in sagoma.
10-02-2018 21:39
nina Offline
E i perni che vanno nelle boccole? Dovrebbero essere resi solidali al compensato? O l’originale prevede un asse di metallo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2018 22:56 da nina.)
10-02-2018 22:55
nina Offline
Domani il sub farà un giro d’ispezione per i corpi morti e darà un’occhiata anche per la mia pala.. speriamo... dai miei ricordi dell’ultima volta che li ho smontati erano particolarmente pesanti. Da qui l’idea che non galleggino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2018 23:09 da nina.)
10-02-2018 22:58
ZK Offline
sono pesanti e voluminosi. io il giro del porto magari con un gommino lo farei.. e' il classico pezzo che si rimpiatta tra le barche e lo ritrova il benzinaio.. avvertilo, magari se lo passare lo ferma con una scusa.
10-02-2018 23:03
nina Offline
In attesa del sub... qualcuno ha idea di come siano fatti per capire se è effettivamente riproducibile in maniera artigianale mantenendo comunque una simmetria con l’altro?
12-02-2018 14:21
ZK Offline
(12-02-2018 14:21)nina Ha scritto:  In attesa del sub... qualcuno ha idea di come siano fatti per capire se è effettivamente riproducibile in maniera artigianale mantenendo comunque una simmetria con l’altro?
io li ho visti solo dal di fuori... per foruna.
12-02-2018 14:45
(10-02-2018 22:55)nina Ha scritto:  E i perni che vanno nelle boccole? Dovrebbero essere resi solidali al compensato? O l’originale prevede un asse di metallo?
posta una foto del superstite e vediamo ma un'idea ce l'ho.
la costruzione di per sè non è difficile,anzi semmai è una bella esperienza.
sul come fare trovi sul tubo diversi tutorial in merito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 15:04 da andros.)
12-02-2018 15:03
ZK Offline
non ci sono perni nel timone del b21.
sicuro che hai un first 210?
12-02-2018 15:12
nina Offline
Le staffe sullo specchio di poppa hanno due boccole in teflon su cui ruotano due perni di ciascun timone (il mio è prima serie con timoni non sollevabili/amovibili). non ho a disposizione foto adesso, ma lo farò appena possibile
12-02-2018 16:11
nedo Offline
(12-02-2018 16:11)nina Ha scritto:  Le staffe sullo specchio di poppa hanno due boccole in teflon su cui ruotano due perni di ciascun timone (il mio è prima serie con timoni non sollevabili/amovibili). non ho a disposizione foto adesso, ma lo farò appena possibile
Un aiutino .....Smiley2
Seneca
12-02-2018 16:22
se il timone è questo non è niente altro che una tavola in compensato marino
(profilo piatto fino al galleggiamento) poi sagomato nella parte immersa e resinato.
niente di impossibile;con quello rimasto fai una copia esatta.
12-02-2018 20:35
nina Offline
Grazie a tutti! Esploro gli artigiani delle mie parti per capire chi può darmi una mano... aggiornerò il forum appena (spero presto) avrò novita'!
13-02-2018 00:33
mimita Offline
....azzzz perdere il timone in porto è come sbiellare in garage ! Y
13-02-2018 02:30
  Sostituito frenello danneggiato RMV2605D 25 6.550 24-09-2020 16:30
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.797 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 46.096 16-12-2018 13:17
  Mobile danneggiato, qualche rimedio ? Brugolo 17 4.344 28-02-2015 21:25
  Alpa Flying Junior, scafo danneggiato daniko 26 5.450 18-08-2012 05:47
