Pulsante avviamento motore. Cambio
Oneloop Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Vorrei passare dall'interruttore per la messa in moto con chiave e mettere un pulsane.
Il motore è un nanni diesel 2.10
Attualmente ha posizione off. Posizione quadro acceso. Posizione scalda candelette. Posizione accensione motorino avviamento.
20-12-2017 18:44
lorenzo.picco Offline
RE: Pulsante avviamento motore. Cambio
1 pulsante per alimentare il quadro
1 doppio interruttore con zero centrale a bilanciere ( premi in alto o in basso e quando rilasci torna al centro )
https://www.ebay.it/itm/DOPPIO-INTERRUTT...2376861773
esempio :
in posizione alto alimenti le candelette , in posizione basso metti in moto
20-12-2017 19:14
maurotss Online
(20-12-2017 18:44)Oneloop Ha scritto:  Vorrei passare dall'interruttore per la messa in moto con chiave e mettere un pulsane.
E cosa vuoi di più, e un sistema usato nellamaggior parte dei motori
20-12-2017 19:15
perchè complcarsi la vita?
ti troveresti una chiave per attivare il quadro un pulsante per attivare le candelette e un'altro per l'avviamento.
( o un'altra chiave a due posizioni)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2017 19:16 da andros.)
20-12-2017 19:15
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
fa molto "gentlemen, start your engine"
...(per chi ricorda le partenze della 24 ore di Le Mans)
20-12-2017 19:54
Oneloop Offline
La mia domana è più una questione di amperaggio da scehliere. Non va mica bene un pulsante qualsiasi.
20-12-2017 21:45
allora e giusto per chiacchierare ...
penso che tutti i sistemi a chiave , a pulsante lavorano pilotando dei relè a cui viene delegato il compito di alimentare le candelette e il motorino di avviamento ...
nel mio quadro volvo , come ti dicevo , il pulsante alimenta il quadro strumenti mentre l'interruttore instabile a bilanciere
in posizione 1 le candelette tramite relè
in posizione 2 la prova di test del quadro ed il cicalino di allarme
la posizione 2 tu la potresti utilizzare come avviamento e sempre tramite relè
controlla bene lo scema del tuo impianto che probabilmente i relè sono già presenti
tu hai chesto ? e io ti ho risposto ...
20-12-2017 22:41
Oneloop Offline
Ok controllerò. Ma da quanto ricordo relè non è visti. Grazie
21-12-2017 09:39
Oneloop Offline
Stavo pensando all'osculati 14.918.03
Il quadro sempre acceso appena accendo il quadro interno. Tanto è una barca piccola e tanto lo lascio sempre acceso. Poi pensavo di mettere due pulsanti di questi della osculati. Prima uno per scaldare un po le candelette e per un po e poi il secondo per avviare
21-12-2017 14:30
i pulsanti osculati 14.918.03 dovrebbero essere per esterni ma non leggo da nessuna parte quanti ampere sopportano ...
controlla questi
https://www.amazon.it/DEVIATORE-BIPOLARE...0MT3N9WTKG
sono per 35 amp. a 12 volt ma sono per auto
se il tuo quadro elettrico è coperto bene altrimenti non saprei consigliarti ...
21-12-2017 15:14
BornFree Offline
Ma perché vuoi eliminare la chiave? Io penso che per candelette e avviamento dovrai aggiungere dei relè se non ce ne sono già
Bornfree
21-12-2017 15:50
Oneloop Offline
Allora... relè non ne ho visti. Ma credo ci sia magari integrato nel motorino di avviamento. Al blocchetto arrivano fili da 2.5mm
21-12-2017 16:42
Oneloop Offline
2.5mm intendo la sezione dei vari fili che arrivano alla chiave. Quindi non credo siano chiassà quanti ampere. Visto che i cavi possono reggere massimo quanto, che so, 15/20 ampere. Il motorino di avviamento assorbe almeno almeno 50/60 ampere se non di più. Quindi da questo ne deduco che un relè ci sia sicuro da qualche parte
21-12-2017 16:48
Oneloop Offline
(21-12-2017 15:14)lorenzo.picco Ha scritto:  i pulsanti osculati 14.918.03 dovrebbero essere per esterni ma non leggo da nessuna parte quanti ampere sopportano ...
controlla questi
No purtroppo lo tengo all'aperto in pozzetto senza nrmmeno uno sportello
21-12-2017 16:51
Oneloop Offline
Alla fine ho trovato il 14.910.00 che ha anche il cappuccio ermetico. Ne ho presi due. Sulla scatola dice 12v 30A
21-12-2017 21:20
rema Offline
sul mio ( vecchio ) motore da 50 hp il relais non c'è,ne ho messo uno io perchè si squagliavano i fili
24-12-2017 14:00
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sul circuito delle Candelette il relé e certamente utile se non indispensabile, sul comando di accensione motore non serve il relé! perchè tutti i motorini montano già il teleruttore di potenza.
I pulsanti/Interruttori di comando possono essere anche di una decina di ampere, ma certamente devono essere stagni.
Buon Vento
25-12-2017 09:59
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.746 13-05-2024 18:57
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 716 22-12-2023 00:55
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 687 15-11-2023 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 590 24-10-2023 09:02
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 612 11-10-2023 16:08
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 540 08-06-2023 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 661 25-04-2023 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 1.968 01-04-2023 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.278 28-02-2023 12:31
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 940 06-02-2023 15:58
