Come modificare circuito cima carrello randa?
kavokcinque Offline
kavokcinque Offline
RE: Come modificare circuito cima carrello randa?
La barca ha un bel paramare e una capottina protettiva, ottima con mare e vento senza dubbio , peccato che il cantiere abbia trascurato il fatto che il carrello andrebbe manovrato con facilità e rapidità. ( meno male che almeno la scotta alla tedesca è ben accessibile e manovrabile facilmente dal timone)
Vorrei studiare una modifica per portare le cime di comando accanto agli stopper su una torretta orientabile Spinlock, ma non mi viene in mente una soluzione razionale.
Qualcuno lo ha già fatto ( diverse barche da crociera con il trasto randa in tuga hanno situazioni simili) o ha idee in merito?
07-12-2017 00:27
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
con una sola torretta non puoi scarrellare sopravento,
parlo a vanvera, tanto per, giuro non sono qualificato
con un bel pezzo di dyneema scalzato dal carrello esci e passi da un bozzello o anello altro scorrimento fissato a un golfare all'altezza del centro del trasto, da lì gira verso lo spigolo della tuga dove con un altro bozzello piano gira per seguire lo spigolo della tuga o l'angolo che la tuga/paramare fa con la coperta ma in questo caso devi mettere qualcosa di acciaio su cui scorrere che la vetroresina la taglia come il burro, da qui corre sullo spigolo del paramare e finisce a un bozzello triplo libero posto a un metro dal timone, paranco sei a uno su altro bozzello triplo con arricavo e strozzascote fissato con uno stroppetto a un golfare vicino al timone
mi pare una gran complicazione, ma sicuro che ti serve ? hai una randa molto grande?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 00:56 da marcofailla.)
07-12-2017 00:54
kavokcinque Offline
(07-12-2017 00:54)marcofailla Ha scritto:  con una sola torretta non puoi scarrellare sopravento,
Intendevo uno strozzatore Spinlock per lato ovviamente.
Mi basta arrivare accanto agli stopper in tuga.
07-12-2017 01:19
shein Offline
con quel trasto giocattolo c’è poco da scarrellare: lo userei solo con pochissimo vento per far svergolare la randa, appena sale l’intensità lo bloccherei al centro e lavorerei di vang (ben dimensionato) e scotta.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-12-2017 03:00
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(07-12-2017 03:00)shein Ha scritto:  con quel trasto giocattolo c’è poco da scarrellare: lo userei solo con pochissimo vento per far svergolare la randa, appena sale l’intensità lo bloccherei al centro e lavorerei di vang (ben dimensionato) e scotta.
Condivido
07-12-2017 09:03
kavokcinque Offline
Non è proprio piccollissimo, la foto non rende bene, diciamo che è quasi tra i piu' estesi che la posizione in tuga permette su una barca da crociera.
La domanda e' se ci sono idee per modificare, non se usare o meno.
07-12-2017 10:03
Franc Offline
Mi par di vedere che lo strozzatore del cavo del carrello sia più basso del paramare quindi, ancora di più con lo sprayhood abbassato, è di scomoda regolazione. Se ciò fosse così, per rinviare tale manovra a fianco degli stopper sulla tuga, dovresti alzare q.b. tutto il tasto e togliere gli attuali strozzatori.
Potrebbe essere un'alternativa quella di applicare una sorta di "manica" al trasparente dello sprayhood, fatta con un tessuto impermeabile molto flessibile, in cui infilare la mano per di arrivare agli stopper del trasto?
Francesco
07-12-2017 10:09
kavokcinque Offline
Francesco grazie per il suggerimento, il problema è che c'è molta differenza di "quota" tra trasto ( alto) e piano della coperta dove ci sono gli stopper ( piu' basso di diversi centimetri) . Il foro nellla capottina risolverebbe poco, infatti anche a capottina abbassata si lavora male sugli strozzatori.
Devo trovare un sistema per far entrare le due cimette del carrello nella feritoia dove passano le drizze.
07-12-2017 10:37
ZK Offline
direi che lo puoi sempre "tedescare", lo mandi all' albero, da li lo fai tornare in pozzetto una linea parallela alla tedesca.
non l' ho mai visto fare, prima di farlo andrebbe ragionato un po il modo di evitare matasse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 10:47 da ZK.)
07-12-2017 10:46
rob Offline
(07-12-2017 10:37)kavokcinque Ha scritto:  Francesco grazie per il suggerimento, il problema è che c'è molta differenza di "quota" tra trasto ( alto) e piano della coperta dove ci sono gli stopper ( piu' basso di diversi centimetri) . Il foro nellla capottina risolverebbe poco, infatti anche a capottina abbassata si lavora male sugli strozzatori.
quella specie di "rulli" verticali fissi in coperta, usati proprio per deviare leggermente le traiettorie delle cime?
hmm pensandoci meglio di no, se la cima scavalca roba che ti strappa tutto il tessuto; e un rinvio di coperta "normale" ?
07-12-2017 10:59
andante Offline
mah ... io comincerei a rendere più scorrevole ed eventualmente demoltiplicare ulteriormente quel trasto.
Sono baracche, servono a poco, rischi di spendere denaro inutilmente.
Ha ragione Shein, in toto, anche sull'utilizzo del vang.
07-12-2017 11:16
kavokcinque Offline
(07-12-2017 11:16)andante Ha scritto:  mah ... io comincerei a rendere più scorrevole ed eventualmente demoltiplicare ulteriormente quel trasto.
Si, cimetta da 8 e ulteriore demoltiplica con pezzi in catalogo Rugertson già prevista.
07-12-2017 11:50
kavokcinque Offline
(07-12-2017 10:46)ZK Ha scritto:  direi che lo puoi sempre "tedescare", lo mandi all' albero, da li lo fai tornare in pozzetto una linea parallela alla tedesca.
Si, ci hai preso... una barca gemella ha rinviato ai blocchi di rinvio a base albero e fatto tornare indietro assieme alle drizze.
Pero' mi sembra un po' lungo come percorso....
07-12-2017 11:53
lord Offline
Beh, se funziona e vuoi ottimizzare senza stravolgere, certemente potrebbe avere un senso spostare lo strozzatore vicino agli stopper o da quelle parti. Dal cel non avevo visto, ma lo strozzatore li è proprio una menata quando hai la cappottina. La quota la superi con degli anelli da ponte che ti indirizzano la scottina. tipo
http://www.antal.it/ita/189_anelli_ponte_it
ma credo li facciano tutti se vuoi evere un brand specifico.
Magari poi con un po' di inventiva riesci a riutilizzare lo strozzatore, altrimenti ne metti uno dedicato
07-12-2017 11:59
kavokcinque Offline
Allegati
.jpg  IMG_20171207_112509-145x167.jpg (Dimensione: 16,44 KB / Download: 558)
07-12-2017 12:33
nedo Offline
Modifica fatta su un bavaria di un amico, tolti gli strozzatori dal trasto e sostituiti con due bozzelli semplici, rinviato le scottine attraverso le stesse feritoie dello sprayhood e bloccate da due nuovi strozzascotte ... funziona !
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 12:35 da nedo.)
07-12-2017 12:34
kavokcinque Offline
Questa la zona che sarebbe interessata nell'ipotesi di copiare la barca gemella.
07-12-2017 12:36
kavokcinque Offline
(07-12-2017 12:34)nedo Ha scritto:  Modifica fatta su un bavaria di un amico, tolti gli strozzatori dal trasto e sostituiti con due bozzelli semplici, rinviato le scottine attraverso le stesse feritoie dello sprayhood e bloccate da due nuovi strozzascotte ... funziona !
Non ne dubito che funzioni, ho fatto delle simulazioni, ma bruttina come soluzione.
07-12-2017 13:09
kavokcinque Offline
La soluzione di portare le cime del carrello ai blocchi di rinvio e poi alla zona stopper non e' male, pero' va un po' a vanificare l'utilità del carter che copre parzialmente le drizze e fa una coperta abbastanza " pulita" Adottero' questa soluzione se non riesco a far entrare le cime del carrello sotto la mastra con qualche altro sistema funzionale e pulito, magari suggerito da qualche ADV piu' fantasioso di me....
07-12-2017 14:14
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.501 14-05-2024 07:54
  Sostituzione carrello robbi2020 4 494 30-01-2024 10:02
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.077 23-01-2024 01:23
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 10.091 22-12-2023 12:42
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 958 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.316 03-12-2023 15:47
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.109 03-10-2023 15:55
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.774 20-09-2023 08:48
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 767 01-09-2023 19:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.160 15-08-2023 23:20
