Chiusura easy bag
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Chiusura easy bag
Il mio boma e' troppo alto, o Io sono basso, come posso facilitare l'apertura e la chiusura del EASY BAG?
A parte usare vari lubrificqnti per cerniere, pensavo di far aggiungere dei ferzi dello stesso tessuto, tra le cimette che sorreggono il EASY bag, bloccandoli lateralmente con del velico quasi vicino il boma.
Idee?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2017 09:32 da admin.)
19-10-2017 19:11
kavokcinque Offline
RE: CHIUSURA EASY HAG
Cimetta lunga sul cursore, a me aiuta .
19-10-2017 19:28
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Quest'estate ho avuto un lazy-bag con la chiusura che partiva dalla fine del boma e arrivava all'albero, al contrario di tutte quelle che avevo sempre avuto.
Decisamente più veloce, pratica e comoda.
19-10-2017 19:37
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Sposto di lato il boma con il trasto
lasco l'amantiglio
caxxo la scotta fino a che mil boma sfiora il tendalino
cimetta lunga allo zip come @Kavokcinque
si comincia a chiudere dalla varea verso la trozza come per @burrascaforza5
a volte una passata di cera
19-10-2017 21:48
fabrizio34 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Chiusura easy bag
Io ho fatto mettere la chiusura laterale e la trovo comodissima
22-10-2017 01:38
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(19-10-2017 21:48)don shimoda Ha scritto:  Sposto di lato il boma con il trasto
lasco l'amantiglio
Anch'io faccio così quando ho il bimini, se no salendo sul tavolo del pozzetto riesco ad incocciare bene la cerniera in varea, poi è necessario un anello di cima lungo attaccato al cursore della cerniera ... e il tutto è abbastanza semplice da farlo velocemente in solitario.
22-10-2017 06:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non ho mai voluto tendalini, dodger ed altri intrighi, la cerniera è su di un lato e camminando sulle panche e poi sulla tuga non ho difficoltà a chiudere il bag.
Per arrivare alla parte più alta, attorno all'albero, ho due gradini pieghevoli a 50 cm dalla coperta su cui si opera a mani libere appoggiando la schiena allo strallo amovibile in riposo.
898989
22-10-2017 07:08
skippereli Offline
"chiusura laterale" Fabrizio, RV26, potreste postare foto? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2017 08:52 da skippereli.)
22-10-2017 08:51
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(19-10-2017 19:37)burrascaforza5 Ha scritto:  Quest'estate ho avuto un lazy-bag con la chiusura che partiva dalla fine del boma e arrivava all'albero, al contrario di tutte quelle che avevo sempre avuto.
Visto anche io e devo dire che è davvero un bel sistema, facile e comodo. Alternativa o aggiunta: chiusura laterale da un lato invece che sopra al centro
22-10-2017 10:19
RMV2605D Offline
(22-10-2017 08:51)skippereli Ha scritto:  "chiusura laterale" Fabrizio, RV26, potreste postare foto? Grazie
In questa vista di fianco con bag chiuso si vede la cerniera che corre da un lato subito sopra le asole di fettuccia per la sospendita, si chiude dalla varea alla trozza, dopo aver svolto la parte superiore che si ripiega dall'altro lato:
Qui si vede come appare il bag aperto:
Qui si vede l'altro lato con vela spiegata e la banda superiore ripiegata nel bag:
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2017 11:07 da RMV2605D.)
22-10-2017 11:03
umeghu Offline
Nahhhhhh!
53
In origine era dalla varea alla trozza, sempre a incasinarsi il tessuto man mano che si procedeva a chiudere verso prua.
Seguito consiglio dell'amico DBK e alla sostituzione della cerniera per vetustà, fatta montare nel senso trozza / Varea.
18
Tutta un'altra musica: il "grosso" viene tolto dai cabasisi subito e poi, con 20 cm di cimetta, chiudi il tutto.
Smiley34
P.S.: ma non è "Lazy Bag"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2017 11:20 da umeghu.)
22-10-2017 11:19
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
(22-10-2017 11:19)umeghu Ha scritto:  Nahhhhhh!
53
18
Smiley34
l'idea è buona ma di fatto presuppone una cerniera aperta ad entrambe le estremità. La mia segue il percorso varea-trozza, ma rimane chiusa in corrispondenza della varea, così è più facile chiuderla
27-10-2017 09:50
  Code Easy (?) aiuto faber 6 238 07-06-2024 13:13
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.522 29-08-2022 21:36
  materiale giusto per easy (lazy?) bag? gommo 19 13.079 14-12-2015 10:26
  Cursori randa e chiusura copriranda masa66 12 4.689 27-03-2013 06:34
  chiusura onda propria mckewoy 5 2.319 04-07-2012 04:56
