Pulizia coperta - acido ossalico
elan 333 Online
Ho visto numerose discussioni per pulizia coperta e acido ossalico in particolare.
MI sembra di aver capito che è una soluzione condivisa da molti
Non ho trovato se è ok anche per coperte verniciate, quindi non solo per le coperte con gelcoat. Potete, pf, confermare o meno ?
Dopodiché, magari riassumo a beneficio di tutti quanto ho capito:
1) diluire 100gr di ossalico in un litro acqua
2) versare la soluzione sulla coperta (immagine meglio se preriasciaquata e magari un po' ancora bagnata quindi si diluisce ancora un po')
3) aspettare 10-15 minuti se su coperta in gelcoat (verniciata da confermare); 5 minuti sul teak
4) spazzolare e riasciaquare molto abbondantemente
Giusto ?
Grazie mille a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
16-10-2017 20:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Non toccare con le mani, non farlo andare sui vestiti, occhio agli stivali che si riempiono di macchie bianche.
16-10-2017 21:34
sventola Offline
Ma l'acqua che scola poi non rovina le fiancate
16-10-2017 21:37
elan 333 Online
@BeppeZ Caspita ma allora è complicato.
Non vorrei riaprire una discussione ma allora un "normalissimo " Star Brite o Yachticon ? E non mi dite che è caro come il fuoco perché è vero ma è altrettanto vero che per quello che lo userei io in un anno ... me lo posso permettere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:01 da admin.)
16-10-2017 21:59
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non è complicato, l'uso è banale. L'acido ossalico però fa il suo mestiere, quindi sbianca tutto ciò che gli capita a tiro, stivali, vestiti. Togli lo spray ad esempio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:04 da WM@.)
16-10-2017 22:33
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho usato la soluzione, sbagliata 1/4 e 3/4, per pulire, a casa con scarso risultato, delle macchie di ruggine da un top in marmo.
Versavo la soluzione e lasciavo asciugare, formava una patina bianca, poi pulivo .
Non ho notato alcun problema alle mani pulendo con la spugna umida, una volta asciutto avrà perso il potere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2017 11:19 da raffasqualo.)
17-10-2017 11:19
Luciano53 Offline
Forse non sarà mortale ma io non metterei in ammollo le mani nella soluzione di acido ossalico.
È prudente usare guanti e occhiali di protezione ed essere sempre cauti con certe sostanze anche se apparentemente non aggressive.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:05 da WM@.)
17-10-2017 13:48
crafter Offline
C'e' un prodotto di marca basato sull' acido ossalico che viene venduto al pubblico. Praticamente e' acido ossalico con un abrasivo molto fine.
Come tale, la sua Website ha molte informazioni, spiegando anche su quali superfici non si deve usare, incluso il marmo.
Allego.
17-10-2017 14:08
Luciano53 Offline
Anche la Cecchi di Viareggio commercializza un prodotto specifico per le coperte che contiene acido ossalico.
Costa molto di più e necessita di un trattamento più lungo.
Con la soluzione di ossalico ho visto che la lavorazione è più veloce ed efficace, certo con la giusta attenzione da riservare ad ogni prodotto potenzialmente pericoloso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:06 da WM@.)
17-10-2017 14:20
elan 333 Online
Ok grazie a tutti dei contributi ma, onestamente, sono un po',perplesso; dover pensare a che scarpe mettermi, okkio ai pantaloni, poi ho delle strisce blu sulla tuga adesive non è che si macchiano/scolorano ? E i copriparabordi blu ?
Scusate se richiedo ma un buon prodotto tipo Star Brite o Yachticon che non devi preoccuparti di come lo devi maneggiare, magari non così efficace ma comunque ok, non lo riusciamo ad identificare ?
Grazie ancora a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:02 da admin.)
17-10-2017 19:51
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Prova a usare il Vim in polvere.
18-10-2017 07:56
Luciano53 Offline
Il Vim è più abrasivo che chimico, credo, e mi pare cge contenga piccole quantità di ossalico.
Hai voglia per togliere la ruggine.
@elan333
Se hai dubbi sull'ossalico usa il prodotto della Cecchi. È un composto in polvere più soft dell'acido ossalico diluito, bisogna lasciarlo lavorare più a lungo, la Cecchi dice di lasciarlo una notte, ma funziona. Certo, costa molto di più dell'acido e ne serve parecchio ma in caso di dubbi di impiego lascia più tranquilli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017 09:43 da Luciano53.)
18-10-2017 09:42
lorenzo.picco Offline
quando uso l'acido ossalico uso semplicemente l'accortezza di mettermi dei guanti usa e getta e ai piedi un vecchio paio di scarpe ( lascia perdere il terrorismo sul prodotto , ma tua moglie / tua mamma quando usano la candeggina per sbiancare o lavare i panni per caso si mettono uno scafandro ??? semlicemente usano un pò di attenzione ).
come già detto abbondantemente l'uso non deve essere quotidiano ma una o due volte all'anno non ha mai fatto danni.
se vuoi un consiglio ( ma poi fai come credi ... )
40 grammi di ossalico in 1/2 litro di acqua calda e 2 cucchiaini di colla per carta da parati in modo da addensare il tutto e poter stendere bene con un bel pennello largo, lasci lavorare per 5-7 minuti e poi tanta acqua. poca spesa tanta resa.
e se poi non sei convinto usa il prodotto che vuoi ma non usare il vim in polvere ...
p.s.
sono particolarmente pignolo e non farei mai del male alla mia bambina ; i consigli sono aggratisi ma poi fai quello che ti pare e se non ti fidi vai nel più vicino negozio di nautica e acquista il miglio prodotto al mondo che intanto costa tantissimo con i risultati simili all'ossalico ...
ciao e buon vento
18-10-2017 09:53
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Dunque si puo' usare anche per sbiancare il teak.
Modalita' a riguardo?
18-10-2017 11:45
il compagno di mia madre, che faceva il falegname restauratore, usava l'acido ossalico per pulire, sgrassare e togliere le muffe al legno ...
ma poi ,come dice il buon Bullo, l'acido ossalico è un'opppppinione ...
18-10-2017 11:58
elan 333 Online
Grazie a tutti
18-10-2017 22:22
enzo Offline
(18-10-2017 09:42)Luciano53 Ha scritto:  Il Vim è più abrasivo che chimico, credo, ...[]
Non è abrasivo e sbianca provare per credere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:07 da WM@.)
19-10-2017 12:02
raffasqualo Offline
@crafter
l'acido ossalico l'ho preso proprio da un levigatore di marmi, loro lo usano quando lucidano a piombo.
A me non ha fatto alcun danno al top, non ha tolto la ruggine come volevo
19-10-2017 16:02
raffasqualo Offline
Ma una idea, se usassimo il vapore per pulire la coperta, sarebbe più efficace e rapido di tutti sti prodotti?
04-01-2018 19:40
Luciano53 Offline
Non converte la ruggine chimicamente, come fa l'acido ossalico che non la toglie meccanicamente, la fa sparire sbiancandola.
04-01-2018 19:53
  Pulizia asse oceano71 1 179 25-05-2024 09:16
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.351 23-05-2024 22:27
  Pulizia acciaio Pepi 7 308 12-05-2024 09:09
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.365 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.066 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.068 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  Pulizia elica kia ora 7 839 18-11-2023 12:44
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 813 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.098 19-10-2023 20:11
