Quale vela ...
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Quale vela ...
vedi se ti ci orizzonti:
https://northsails.com/sailing/en/resour...ls-defined
senno magari apri un 3d apposta.
ho il vago sospetto che tra a g e code.. ci sia un gran "bailame"
06-10-2017 14:16
ZK Offline
Messaggio: #22
RE: Quale vela ...
lo stavo rileggendo per capire se era comprensibile.
troverai una coppia buffa : free flying
vuol dire che in orc non viene indagato col flying H/S che e' un vpp dedicato.
06-10-2017 14:22
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
RE: Quale vela ...
Delle stazze non mi interesso, in barca avevo 2 frulloni uno per bolinare si stringeva 45°/50° prua, apparente 30°, e un'altro un pò più grasso che tirava di più di bolina larga, poi si passava al genn e agli spi.
Ho letto di 40° di app., non è quello che usavo io, l'aveva fatto philiphone quando lavorava alla north e si poteva stringere.-
06-10-2017 15:06
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #24
RE: Quale vela ...
(06-10-2017 15:06)bullo Ha scritto:  Delle stazze non mi interesso, in barca avevo 2 frulloni uno per bolinare si stringeva 45°/50° prua, apparente 30°, e un'altro un pò più grasso che tirava di più di bolina larga, poi si passava al genn e agli spi.
Mah....con quei dati: 45°/50° al reale e un angolo apparente di 30°, se consideriamo un vento reale di 6 nodi di intensità, ottengo una velocità imbarcazione di 3,5/4 nodi, velocità ottenibile comodamente con normali vele bianche. Con il frullone (da noi Adriatici battezzato code0) si ottengono velocità pari, se non superiori al vento reale, anche con imbarcazioni non proprio tirate, a scapito ovviamente dell'angolo al vento che, con i sei nodi detti sopra, si attesta attorno agli 80°.
Ma tutto questo penso tu lo sappia benissimo. Smiley2
06-10-2017 19:14
bullo Online
Messaggio: #25
RE: Quale vela ...
Forse mi sbaglio, non avevamo strumenti, so che al massimo di bolina si facevano 6 nodi.
Appena aumentava un pelino conveniva, bolina, armare il 7/8 da 70 mq. si passava a 45 mq. sullo strallo.
Organizza tu il raduno.
Ciao.-
06-10-2017 19:35
ZK Offline
Messaggio: #26
RE: Quale vela ...
in fondo si ragiona di "frulloni" non so chi li abbia inventati, di sicuro li hanno usati prima gli adriatici dei tirrenici.
intorno al frullone e' nata la "ideologia" del code 0, come se le vele "frullate" quello fossero, e' nata pure la errata convinzione che frullare un frullone sia comunque un lavoretto facile e leggero.
da te @Bullo mi aspettavo una risposta diversa, regolare una vela molto allunata e' molto diverso che regolare una vela a balumina dritta, come sono diverse le andature e le velocita, sopratutto in relazione al vento reale. le costiere hanno generato questa "famiglia di vele" non servono per stringere la bolina, servono a fare miglia e vento rinfrescante se sei in crociera... staitsticamente direi che per ogni "code 0" da regata ne vengono fatti tre da crociera.. e il bello e' che se la fanno quelli che gia hanno il genny che con l' avvento del nuovo finisce in garage accanto allo spi.
06-10-2017 20:11
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #27
RE: Quale vela ...
(06-10-2017 20:11)ZK Ha scritto:  in fondo si ragiona di "frulloni" non so chi li abbia inventati, di sicuro li hanno usati prima gli adriatici dei tirrenici.
Se l'angolo del code0 è di 80 gradi , come darti torto !!
Con 6/7, forse 8 nodi di reali con il jennaker sto a circa 6 nodi di velocità con apparente al traverso.
06-10-2017 20:47
einstein Offline
Messaggio: #28
RE: Quale vela ...
(06-10-2017 20:47)Tonyst Ha scritto:  .... forse 8 nodi di reali con il jennaker sto a circa 6 nodi di velocità con apparente al traverso.
Si, con un vento reale da 140° molto meglio il gen.
06-10-2017 21:39
bullo Online
Messaggio: #29
RE: Quale vela ...
ZK non ho mai visto le vele che tu parli, non mi interessano i rating, le stazze, sull'ultima barchetta che mi sono comperato ho anche un genn. che ho messo in vendita perchè non lo uso, ha la calza ed è troppo faticoso armarlo, faccio più presto a tirar su lo spi.-
06-10-2017 23:18
ZK Offline
Messaggio: #30
RE: Quale vela ...
quando sei da solo lo spi e' sempre lo spi, ma gia in due col genny si manovra meglio, di sicuro il range di andature del genny e' inferiore, tuttavia se lo usi tangonato l' efficienza e' nettamente superiore a quella dello spi. poi se la voglia di scoprire cose nuove (sono poche ma ci sono) t'e' passata non vuol dire che siano peggio, solo che non c'hai piu l' eta.
07-10-2017 07:55
nedo Offline
Messaggio: #31
RE: Quale vela ...
Se lo fai tagliato per scendere le differenze si assottigliano molto, in condizioni di poca aria lo trovo decisamente più performante...
Nella foto tagliamo di poppa prossimi ai 170° con vento reale di circa 8 kn ....21
Seneca
07-10-2017 08:14
bullo Online
Messaggio: #32
RE: Quale vela ...
Si! Se il vento è poco e bisogna orzare va bene il genn. lo stesso per barche grandi che si creano app. ma per barche lente e piccole lo spi è superiore.
C'è anche il problema di saperlo portare.
In barca ci vado da solo, è piccola, non ho bisogno di nessuno, vado col bel tempo.
Faccio solo le regate di circolo, delle paste e fagioli.-
07-10-2017 09:09
nedo Offline
Messaggio: #33
RE: Quale vela ...
(07-10-2017 09:09)bullo Ha scritto:  Si! Se il vento è poco e bisogna orzare va bene il genn. lo stesso per barche grandi che si creano app. ma per barche lente e piccole lo spi è superiore.
E dici niente, almeno se magna e ci si diverte ! Smiley2100
Seneca
07-10-2017 09:29
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.282 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.676 25-05-2022 11:37
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.197 09-03-2022 09:56
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.197 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.097 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 2.553 21-04-2019 17:10
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.773 10-12-2018 10:21
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.787 16-08-2018 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 4.473 12-04-2018 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 2.436 11-10-2017 16:33
