Fornelli non funzionano piu'
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Fornelli non funzionano piu'
nelle bombole ci trovi due gas propano e butano. uno a 0 gradi ti lascia a piedi, l' altro continua a far funzionare i fornelli ma ti fa nere le pentole. a memoria esplodono piu o meno con concentrazioni molto simili tra il 2 ed il 10% in barca a poter scegliere direi butano, per il riscaldamento delle baite di montagna sono entrambi poco efficienti ma il meno peggio e' il propano. i prezzi sono molto simili..costano zero piu le tasse.
26-09-2017 22:41
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #22
a me succede ,alle volte, che quando schiaccio e giro il pomello, il fuoco si accende..lasciando il suddetto, la fiamma si spegne non vi dico col forno una lotta...mah
dubito ergo sum
26-09-2017 22:48
ZK Offline
Messaggio: #23
quando giri apri il rubinetto principale, poi ce ne e' uno secondario che non regola, o e' aperto o chiuso, pigiando si apre, se la "termocoppia" un tubicino di lato al fornello si scalda abbastanza, genera una piccola corrente sufficiente a mantenerlo aperto con un sistema elettromagnetico, se non e' calda a sufficienza o se ha dei problemi di isolamento, il secondario quando smetti di pigiare si richiude.
26-09-2017 23:02
andros Offline
Messaggio: #24
a volte una stretta alla termocoppia risolve. altrimenti sostituire la termocoppia o il magnetino che sta alla base. in quanto al gas.. mai avute le pentole nere,anzi,potere calorico eccezziunale veramente. infine:a volte succede che in qualche bruciatore la fiamma si stacca dal bruciatore e lasciando il pomello si spenga con una piccola esplosione. come risolvere? bastano due fili di paglietta per i piatti con cui fare una palletta molto lasca da mettere delicatamente sul foro sotto il piattello. voilà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 23:13 da andros.)
26-09-2017 23:04
ZK Offline
Messaggio: #25
le pentole nere ci diventano quando il gas brucia con poco ossigeno, ovvero l' ugello e' troppo grande, ovvero fornello sporco, ovvero gas di cattiva qualita.
il butano di cattiva qualita e' costoso da produrre, il propano e' molto piu economico, ti rivendono come gpl un prodotto di scarto, bitumi idrogenati e robaccia simile.
26-09-2017 23:19
angelo2 Offline
Messaggio: #26
utilissimi tutti quanti..grazie
dubito ergo sum
26-09-2017 23:20
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #27
le bombole da 2 kg. le faccio sempre riempire di propano, come quelle da 10kg.del camper
27-09-2017 12:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
(26-09-2017 11:27)andros Ha scritto:  ma dove kaiser si trovano i riduttori per le bombole campingaz????
Quanti ne vuoi nei negozi di articoli da campeggio. Se ne vuoi uno e mi dici il tipo, mandami un SMS e te lo spedisco lunedì insieme ai cavi.
27-09-2017 22:26
IanSolo Offline
Messaggio: #29
Ventodiprua, fa' una prova banale: dai un colpetto secco (non violento) con il manico di un cacciavite sul riduttore, e' molto probabile che tutto riprenda a funzionare (i riduttori non stanno bene in ambiente marino e lo spillo di regolazione si blocca con l'ossido, il colpetto lo sblocca). Se tutto torna normale vai di corsa con il campione del riduttore presso un rivenditore di materiale per campeggio e comprane uno nuovo (l'attuale anche se funziona di nuovo non e' affidabile). Altra possibilita' (ma se non conosci questi tipi di prodotto non lo trovi) e' che sia scattato il dispositivo di protezione che alcuni riduttori hanno, si tratta di riattivarlo premendo un pulsante (di solito blu ma anche giallo) presente sotto un coperchietto a vite posto sul riduttore.
28-09-2017 11:28
ZK Offline
Messaggio: #30
se col "colpetto " non si sblocca puoi darci con un ago da vela. vale per farsi un caffe sotto attenta guardia. concordo col compagno di Chewbecca, dopo non te ne fidare, perdite a parte puo smettere di regolare la pressione, tipo che invece che un fornello ti ritrovi con una torcia stellare.
28-09-2017 20:53
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #31
Aggiornamento Pare trattasi del regolatore camping gaz che a volte funziona e a volte no...addirittura a volte non chiude neanche. Ne compro uno nuovo e poi vi faccio sapere
07-10-2017 16:12
ventodiprua Offline
Messaggio: #32
Aggiornamento 2; Cambiato regolatore e trovato pizzicato il tubo che va dalla bombola all'impianto rigido. Smontato completamente un rubinetto, pulito e regolato (Grazie Maurizio). Ora funziona tutto. Spero continui. Grazie a tutti
16-10-2017 18:22
ventodiprua Offline
Messaggio: #33
Rilancio questo post perche' tanto la foto è la stessa...Il nuovo problema è smontare i coperchi delle fiamme che sono tenuti con una vite a stella che è ormai inesistente Come la tocco si sbriciola, come credo anche la sede filettata sotto. Come detto ricambi introvabili.
19-08-2020 16:15
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #34
Capitato anche a me sulla vecchia Eno. I piattelli dei bruciatori stanno in sede anche senza vite. Il buco va tappato perchè da lì non deve uscire gas, prova con una vite parker corta e di una misura più grossa dell'originale, se la parte filettata sotto è una voragine, fissa la vite con un velo di silicone rosso o nero da marmitte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2020 00:17 da ciro_ma_non_ferrara.)
20-08-2020 00:15
andros Offline
Messaggio: #35
a suo tempo rimediai con inserti filettati nella pipa sottostante ma è un lavoro
che va valutato con i pezzi in mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2020 19:16 da andros.)
20-08-2020 19:08
ZK Offline
Messaggio: #36
in genere quando si arriva a quello...va ristrutturato tutto il piano, la corrosione e' raro che attacchi solo le viti. direi smontare in modo brutale..al limite con lo scarpello a far saltare le teste delle viti e poi capire se la pena vale l' impresa. comunque se non e' proprio tutto massacrato e' un lavoro che si riesce a fare
21-08-2020 18:32
andros Offline
Messaggio: #37
di solito le pipe sono in stato decente,invece i diffusori sono scalibrati con fori fuori misura. le prime si riparano i secondi si rifanno, se non si trovano gli originali, in ottone o bronzo. si possono fare anche in ghisa ma il probelma è la smaltatura. insomma, sapendo come, si torna in possesso di una cucina funzionante con pochi bleuri.
21-08-2020 19:50
ZK Offline
Messaggio: #38
ne ho rifatta una tre anni fa...a calagavetta chiusi in barca che fuori pioveva. tutti i supporti e le tre termocoppie...cucinavano tendo pigiato il rubinetto. la mia amica Marina era quasi in lacrime per la gioia di riavercela...c'e' andata quasi una giornata. se l' avesse fatto un prof a pagamento forse, meglio ricomprarsela.
21-08-2020 20:59
andros Offline
Messaggio: #39
poco ma sicuro. noi si fa,se e quando,per il piacere di fare.
21-08-2020 21:29
ZK Offline
Messaggio: #40
Marina e' un Amica con la A maiuscola...l' avrei aggiustata pure se fuori c'era il sole...e poi ero in barca con lei per una delle piu belle regate del tirreno inventata da lei...la "mille vele per garibaldi"
22-08-2020 13:52
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 285 16-08-2023 16:16
  Fornelli a bioetanolo Ermanno78 28 12.566 15-07-2014 01:08
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 5.504 14-04-2013 00:56
  fornelli ad alcool cookmate: ottimi! Sailing_68 22 6.341 29-09-2010 03:27
  Fornelli ENO nonnopeppe 11 8.505 04-03-2010 19:37
